Fußraum nass, aber keine Idee warum.
Opel Astra H
der Astra meiner Mutter macht mir Sorgen. Der Fußraum hinter dem Fahrersitz ist bei diesem Wetter immer nass und im Auto ist mehr als das normale Maß an Feuchtigkeit.
Idee 1)
Wasser kommt durch die Lüftung und läuft durch den Ausgang im Fußraum.
-> Pollenfilter neu (alter war trocken)
Idee 2)
Loch im Unterboden
-> Hab den MSD neu gemacht und dabei gerade mal den Unterboden untersucht und nichts gefunden.
Gibts da noch eine Möglichkeit die ich Vergessen habe? Mein nächster Ansatz wäre die Innenverkleidung zu lösen und mal drunter zu gucken.
lg und frohe Weihnachten.
25 Antworten
Kommt vielleicht von der Türfolie. Vorne ist das ja bekannt wegen den Lautsprechern. Hinten rechts war meine undicht. Feichtigkeit auf dem Einstiegsgummi und an der Fußraummatte. Ist aber kein großer Akt das zu reparieren
Hintere Tür aufmachen, aufen Boden legen, Abläufe kontrollieren. Die sauen gerne zu und dann kann das Wasser nicht mehr sauber an der Türfolie runter unten ablaufen, sondern staut und sifft in den Fußraum.
@eve_Snuffy schrieb am 20. Dezember 2014 um 13:29:29 Uhr:
Heute geprüft --> alles in bester Ordnung. Hab überall problemlos mit Pfeifenreiniger "bürsten" können.
Dann die Türpappe ab und Folie abdichten. Desweiteren die Umluftklappe prüfen.
Hat das auto Schiebedach?
Hast du Kühlwasserverlust? Wenn ja, kann es der Wärmetauscher sein, wie es bei meinem zaffi b war...
Dann müsste es aber im vorderem Fußraum nass sein,und nicht nur im hinterem! Gruß
Ach ja stimmt... hab ich ehrlich gesagt nicht gelesen 😁
Wurde die Frontscheibe gewechselt???
@speedy7474747 schrieb am 23. Dezember 2014 um 12:50:01 Uhr:
Dann wäre es aber immer noch vorn,und nicht hinten nass! 😉 Gruß
Es kommt ganz darauf an, wie das Wasser nach hinten läuft und wo an der Frontscheibe undicht ist, deshalb ist es auch eine ganz wichtige Frage, ob die Frontscheibe wirklich gewechselt wurde.
Alles ist möglich,weiß nur nicht wo das Wasser von der vorderen Scheibe nach hinten gelangen kann,ohne das es vorn auch Nass ist! Auf dem Weg nach hinten,müsste es doch irgendwo ebenfalls mal ne nasse Stelle geben oder? Dachte ich! Gruß
das Auto hat doch auch obere Hohlräume und das Wasser drückt in die B oder C Säule, während der Fahrt
Ja hab ich auch dran gedacht,aber schon komisch das es nicht auf den Weg,(wenn es so ist)nach hinten auch mal ne nasse Stelle gibt. Na egal deine Frage wurde ja nicht beantwortet,vielleicht hat er es gefunden! Wünsche dir schöne Feiertage!!!!! Gruß
Also, es kann durchaus sein, dass man vorne im Fussraum nichts bemerkt, aber hinten schon - das Wasser aber dennoch von vorne kommt. Somit würde ich Frontscheibe und Wärmetauscher nicht automatisch deshalb aus dem Rennen nehmen, weil man vorne nichts bemerkt.
Ich hatte (nicht am Astra) mal einen verlorenen Karosseriestopfen als Ursache für ein derartiges Phänomen. Lag direkt im Spritzwasserbereich, und somit wurde bei jeder "Nassfahrt" reichlich Wasser in den Innenraum befördert.
