funkzentralverriegelung
VW Passat 35i/3A
hallo,
habe schon eine zv drinne die über luftdruck funkzioniert . wollte mal hören ob es reicht die mit dem funksender zu verkabeln und dann halt per funk anzusteuern oder ob ich alles neu haben muss
vielen dank im voraus
79 Antworten
Original geschrieben von aixcessive
apropos  stromdiebe  hast du nicht des öfteren mal gelesn das die totaler murks  sind
musst dich nicht wundern wenn du demnächst einige selsame erscheinungen bekommst
die strom diebe schneiden leider die litzen an  und es kann genau da zum kabelbruch kommen mit den üblichen problemen abrauchen etc .
das war die denkbar schlechteste wahl . sinnvoller wäre  leitung trennen und ystück zu benutzen oder aber schrumpfschlauch auffädeln und dann verlöten und verscrumpfen oder einen wirklichen T stecker montieren
ja hab ich schon gelesen...
hab gestern mit einem aus der family getelt und der meinte ich könnte die nehmen...
hab auch andere genommen, die man zusammenstecken kann... also net die wo man auf ebay findet..
andere kameraden haben die auch genommen und bisher keine probleme gehabt...
hoff mal dass des bei mir auch so is / bleibt... 😉
hat eigentlich einer herausgefunden was der unterschied der V60 und Ip 60 ist
hatte  beim anruf vergessen zu fragen 🙄
oder doch nur neuer  handelsnamen um die v60 für 22 euro und die ip60 für 49 verkaufen zu können
oder hat die noch andere funktionen
hat eigentlich einer ne beschreibung für das anlernen von handsendern bekommen
dann ist es ein ystück und kein stromdieb   die zb bei der inca dabei liegen   y stück   wird leitung getrennt und zwei Stecker auf die abgänge aufgepresst   stromdiebe  ist ne schneide im gehäuse  die die isolierung anschneidet  aber leider auch die litze  diese wird dann arretiert durch lasche  und das ist mist . zumindest solltest du die mit Isoband fixieren damit durch bewegungen kabelbrüche ausgeschlossen sind .😉  also   so einbandagieren das sich da nix bewegen kann   ruhig nen kabelbinderstück sagen wier mal 5 cm  mit einbabdagieren   . das stützt  den Schei...
Ach Herr Gott noch eins,
jetzt musste ich gerade feststellen, dass ich meine IP715 ohne Plug&Play Kabelbaum bestellt hab. *grünundblauärgern*
Deshalb waren auch die Schlüsselrohling net dabei. Und 13,40€ Versand für Rohlinge und Funke hab ich auch noch bezahlt. 😠
Kabelfarben hab ich schon in den FAQs gefunden. Der Anschlussbelegung der Inca-Pro sollte ja beiliegen. Brauch das Dingen aus irgendwelchen erdenklichen Gründen Zündungsplus?
Gruß Hans
jo, damit du bei Zündung an (während der Fahr)t abschließen kannst ohne das die Blinker leuchten. Bei einigen geht das per Knopfdruck zu und auf.
Bei Waeco zu über Panikfunktion am Türpin Fahrerseite und dann auf über Funke oder Pin in der Tür :-)))
Ach Wester,
die Frage war durchaus ernst gemeint.
Aber ich schließe aus deiner Antwort, dass das Zündungsplus wohl nicht benötigt wird. Wäre natürlich im Hinblick auf "ich reiß dir an der Ampel die Tür auf" ne Möglichkeit. Müsste man nur einen Schalter an der Fahrertür anbringen, zum Auf- und Zuschließen. Dann könnte man auch bei Zündung an die Tür öffnen.
Muss ich mal drüber nachdenken. Wobei Sicherheitstechnisch.... Eigentlich müsste die Tür auch nur durch betätigen der Griffe öffnen. So wie beim A4. Sch**** drauf, hab ehh erstmal keine Zeit mehr.
Gruß Hans
ähäm du hast wester nicht ganz verstanden  glaube ich
du kannst auch ohne zündungsplus die türe aufund zuschließen  dann blinken aber trotzdem die blinker und das wäre bei Fahrt nur zulässig wenn du auch ne panne hast deshalb haben die das implementieret um ne zulassung zu bekommen 😛
Also doch Zündungsplus anschließen.
Wie viele Kabel sind dem im original IncaPro Plug&Play System verbunden?
-Dauerplus, Masse
-Auf und Zu als 12V+
und dann noch Zündungsplus?
Gruß Hans
jo und manchmal noch Komfortausgang und so weiter, aber das steht in der Anleitung :-)
jut, danke Wester!
-Dauerplus, Masse
Gruß Hans
von den 13  sind glaube ich 2 nicht belegt also zusätzlich  orange und gelb brauchst du nicht ist für anders ZV system  2x braun für blinker   dann noch zustz +geschalt  grau und massegeschaltet  grün  brauchst du auch nicht
ich mache morgen mal ne aufnahme vom kabelbaum
und hans immer schön den lieferunfang  durchlesen
ich habe mit lieferung so um  32 euro bezahlt 😛
Ich hab die Bedienung für 11€ geschossen. Relativ günstig könnte man meinen.
Plus 6,70€ Versand.
Dann 5,90€ für Rohlinge. Gibts im IncaPro OnlineShop günstiger.
Und dann statt 3€ Verand noch mals 6,70€ Aufschlag.
Mach 30,30€ und einen Haufen Lötarbeit. *kopfschüttel
Gruß Hans
ich würde dir raten in den bitteren apfel beißen und plugn play kabelbaum nachbestellen
rede mal mit denen vieleicht im austausch mit deinem jetzigen für paar euro zusätzlich
in deren shop kostet die auch 49 euro 😁
wenn sie eh noch die rohlinge schicken müssen  dann lässt sich mit denen reden . sind recht zuvorkommend die jungs
Naja, hab Rohlinge und Funke in der Bucht geschossen und beides über Afterbuy gekauft.
Werde wohl in den Sauren Apfel beißen und das zusammenbasteln.
Angeblich soll eine spezifische Anleitung beiliegen.
Mal sehen.
Gruß Hans
liegt bei und ist auch ineiner halben stunde erledigt 😁   sind doch nur 6 kabel  die du verbinden und crimpen oder löten nusst
plugn play eigentlich zumindest elektrisch ohne blinker in einer minute😁 . Schaumstoff auf Stecker ab  stecher druff STG drann
schaumstoff zu und funzt . aber verkehrt herum  also noch umpinnen und gut 5 minuten  .
