Funkschlüssel Batterie leer - was nun?
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute. .
Der Bordcomputer hat mir heute angezeigt. Batterie Funkschlüssel ist schwach
OK...eigentlich kein Problem. Ich hab alle Infos wie ich die wechseln kann . .
Und auch was ich für eine Knopfzelle brauche....CR 2032 3Volt
Nun....das ist ja einfach......
Aber nun die Frage......
Was ist ,wenn die alle ist.....man hat nicht ein Tropfen Strom mehr....
Kann man trotzdem das Auto starten?
Ein Zündschloss gibt es ja nicht... ..
@Eismaennchen schrieb am 3. Oktober 2015 um 15:06:01 Uhr:
Äh....was sagt mir das? Was ist ein " Portmonaie Schlüssel " ????
@cinepleex schrieb am 3. Oktober 2015 um 12:57:49 Uhr:
Soweit ich weiß, sollte das starten des Fahrzeugs kein Problem darstellen. Denn der Portmonnaie Schlüssel hat ja ebenfalls keine Batterie, genauso wenig wie das Gegenstück im Handschuhfach.
Bei Audi bekommst du 3 Schlüssel.
Zwei normale Funkschlüssel.
Der dritte wird Portmonnaie Schlüssel genannt (Siehe Bild:
http://i01.i.aliimg.com/.../...For-font-b-Audi-b-font-Smart-font-b.jpg
). Weil der nur den Schlüssel fürs aufschließen gedacht ist. Und diesen Schlüssel steckt man dann in die Schlüssel Hülle im Handschuhfach und dann ins Zündschloss.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Eher das verhalten das sie schneller leer sind als Marken Zellen ;es gibt auch dort z.b. Industrial Serien; sind aber nicht für den Endkunden im Handel in der Regel erhältlich
mit wählerisch meine ich folgendes:
Ich habe neue Zellen aus der üblichen Mehrfachverpackung zu 2,49€ gekauft.
Ergebnis: Mit keiner der neuen Batterien war der Schlüssel zufrieden. Eine Messung der Spannung ergab eigentlich korrekte Werte.
Dann habe ich eine Batterie von einem namenhaften deutschen Hersteller probiert.
Damit ist alles OK.
Frag nicht, wieso das so ist, das ist meine Erfahrung.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
Das liegt dann bestimmt daran, dass die Billigbatterie aus der Mehrfachpackung für 2,50 die Spannung nicht hält sobald der Strom fließt bzw. dieser so weit abfällt, wo die Fernbedienung sagt, dass es für sie nicht mehr reicht. Die Spannung hast du bestimmt bei Ruhe gemessen - korrekt? Das schafft erstmal jede Batterie. Ist auch das trügerische bei platten Autobatterien, die noch 12,X Volt haben. Aber sobald ein Verbraucher angeht bricht die Spannung ein.
Die Markenbatterien kosten locker 2,50 oder ein wenig mehr das Einzelstück! 😉
so ist es!!
Deshalb bei Knopfzellen und Batterien Finger weg vom Grabbeltisch beim Discounter.
Niemand weiß, wie lange diese Billig-Drops in Großpackungen da schon vor sich hin stauben.
Am Ende zahlt man nur drauf. Selber schon öfters erlebt.
Lieber zu Markenware greifen (auch da kann man mal einen Fehlgriff erleben, passiert aber seltener).
Bei Varta gibt es ebenfalls einige Rezessionen, dass diese anscheinend schon zu lange gelagert sind, bzw. nicht lange halten. Aber vermutlich unwahrscheinlicher, irgendwo kommt der Preis ja her.
