Funkschlüssel Anlernen ohne Zweitschlüssel
Hallo liebe Motor-Talker.
Ich habe eine Problem mit einem Seat Leon 1M bj 2001. Da er Technisch gesehen ein Golf IV ist,stelle ich meine frage hier rein. Ich vermute hier sind mehr VAG Experten als im Seat bereich.
Zum Problem:
Es soll der Funkschlüssel nach einem Batterie Tausch an die ZV Angelernt werden.
Es ist allerdings nur ein Schlüssel vorhanden!
Also kann man das Manuele Anlernen mit dem Zweitschlüssel schon mal vergessen.
Mit VCDS habe ich es auch schon probiert. Es lässt sich dort nur die Anzahl der Schlüssel ändern.
Hat vllt jemand noch einen Rat für mich wie die denn Funkschlüssel an die ZV bekomme?
Vielen Dank
36 Antworten
@zonki101 schrieb am 2. Februar 2021 um 19:44:41 Uhr:
Ja unter dem Armaturenbrett, nennt sich komfort Steuergerät.
Wenn du die Verkleidungen unter dem Lenkrad abgebaut hast, siehst du den Relaisträger.
Dort sind noch Sicherungen die mwn auch für die Ffb sind.
Danke! Diesen Tip werde ich morgen mal nachgehen.
@JulHa schrieb am 2. Februar 2021 um 21:18:55 Uhr:
Was ich nun verstehen: Es geht um Funk und nicht um die WFS.
Anlernen mit Zweitschlüssen scheidet aus, da keiner vorhanden.Im Netz hält sich die Idee die, die Zündung mit dem Schlüssel einzuschalten und das Fahrzeug über druck auf das Knöpfchen in der Tür zu verriegeln, danach Taste am Schlüssel betätigen. Habe ich nie probiert, glaue auch nicht, dass das geht.
Mach es wie @Mr_Bensinstopp sagt mit VCDS:
https://www.youtube.com/watch?v=sRE870EsxRU
46 - Komfortelektronik
Anpassung
Kanal 0 lesen, schreiben
Kanal 1 (oder 21) 1 eintragen, schreiben
Taste auf SchlüsselGeht es nicht, mach vorher mal das KSG Stromlos (alle KSG Sicherungen raus oder Batterie kurz abklemmen).
Ansonsten gucken, ob das KSG den Schlüssel kennt:
https://www.youtube.com/watch?v=sRE870EsxRU&t=190
Direkt auf YouTube öffnen oder Minute 3:10 wählen.
Danke dir auch! Deine Tips werde ich auch nochmal berücksichtigen.
Irgentwie muss das doch gehn.....
So heute nochmal alle Sicherungen überprüft.
Alles i.O..
Jetzt kommt aber das seltsame!
Als der Kasten offen war und ich auf denn Schlüssel eine Taste betätigt habe kommt aus dem Kasten ein "Klick Klick" !!!
Das heißt doch der Schlüssel hat Verbindung zum KSG!!
Jedoch tut sich an denn Türen nix.
Ich blick da nicht mehr durch. Woran kann es noch liegen???
Geh Mal in Messerblöcke mit VCDS und schau was er zur Fahrertür sagt, vllt ist ein Mikroschalter defekt und durch die vermeintlich offene Tür lässt sich der Wagen nicht verriegeln
Dann waren ja alle vier defekt. Eher unwahrscheinlich!?
Momentan muss man an jeder Ecke suchen um denn Fehler zu lokalisieren.
Welchen messeertblock für denn microschalter muss ich anwählen?
Danke für denn Tip
Stehen keine Fehler im Komfortsystem?
