Funkfernbedienung Jom 7105 (Kompletter Anschlussplan)
VW Golf 3 (1H)
Hey leute,
wollte euch hiermit erklären, wie man die FFB richtig und komplett anschließen tut:
1. FFB Gelb + FFB Gelb/Schwarz verbinden, sprich das gelbe mal einfach ans Glb/Schw klemmen.
Die Spitze vom gelb Schwarzen nun ans Dauerplus.
= FFBGlb + FFB Glb/Schw an ZV Rot/weiss (plus)
2. FFB Schwarz an ZV Braun (masse)
3. FFB Grün an ZV Grün (Tür auf)
4. FFB Blau an ZV Grau (Tür,fenster,schiebedach zu)
5. FFB Lila an rechten Blinker grün/schwarz
6. FFB ROT an ZV Rot/weiss (plus)
7. das zweite FFB Lila an linken Blinker schwarz/weiss
So nun tut die FFB ihren dienst!*
*Wer jetzt noch seine Fenster oder Schiebedach über die komfortschließung blau/schwarz schließen möchte, muss folgendes tun:
Das Komfortschließkabel blau/schwarz liefert masse aber wir brauchen Plus. Daher benötigen wir noch ein Relais das masse auf Plus umwandelt.
Die FFB Jom 7105 liefert ca 30 Sek. ein siginal das für das schließen der fenster und Schiebedach vollkommen langt!
Haben wir das Relais angebracht müssen wir es nur noch mit entwerder FFB Blau ODER ZV grau verbinden, wie ihr das macht ist euch überlassen.
Ich habe es einfach mit der FFB blau verbunden. Jetzt geht alles zu sobald ihr auf den "ZU" knopf drückt. Ihr müsst auch nicht, den "ZU" knopf länger gedrückt lassen damit das Fenster oder Schiebedach zu gehen. Geht alles aufeinmal zu!
Sollten an den Sicherungen keine Dioden (schwarz umhüllt) gelötet sein, so musst du diese Kleinigkeit selber in die LILA Kabel löten, da sonst beim Betätigen des Blinkers immer beide seiten (warnblinker) blinken. Brauchen wir aber bei dieser FFB nicht, Da schon welche von werk ab dran sind!
IMMER ALLES GUT ABISOLIEREN!!
Noch ein Tipp:
!!!Bitte benutzt keine Quetschverbinder/Stromdiebe (die Klammern mit der Brücke innendrin, die gequetscht werden)!!!
Mit Stromdieben klappt das nicht wirklich! Denn Stromdiebe bekommen keine verbindung, da die VW isolierung doch recht hart ist.
Entwerder ran löten oder so wie ich es gemacht habe, einfach rumwickeln und ALLES GUT ISOLIEREN!
Alle Kabel werden an der ZV pumpe hinter der rechten Heckleuchte angebracht. Denn am ratkasten ist auch noch genug platz für die ganzen Kabel und für die Box!
Schaltplan
108 Antworten
Nehm das Plus einfach vor der Diode von der Blinkersteuerung und einfach Minus an Masse... und gut ist.
Bei mir ist es ein pinkenes Kabel... das ist zusammen mit der Blinkeransteuerung nur wie gesagt vor der Diode
danke
werde es versuchen....
aber was ist mit meiner alarmfunktion , ist die dan auch angeschlossen oder ausser betrieb .....
danke
aber was ist mit meiner alarmfunktion , ist die dann auch angeschlossen oder ausser betrieb .....
oder soll ich das rosa kabel was für die hupe ist auch mit an die blinker legen ...
denke mir aber es wird zu viel für das eine blinkerkabel oder nicht....
ich wollte eigentlich vermeiden eine zusätzliche alarmanlage einzubauen.....
ich muss mich bei dir entschuldigen.... hätte mich vorher für deine geile anleitung bedanken sollen ...
die hat mir unheimlich geholfen die ZV anzuschlissen ,,, hat alles auf anhieb geklapt....
also sorry für mein ego und ich danke dir , du hast mir sehr geholfen mit deiner bilderanleitung ,,,,,,,
mal ne frage wieso schreibst du immer soviel antworten mit den gleichen sachen???
wenn du einen eintrag gemacht hast kannst du diesen wieder ändern in dem du bei deinem beitrag unten den stift zum editieren drückst...(neben dem danke boutton)
jetzt weis ich nicht was du genau von mir willst?
willst du nun deine hupe und die sierene anshcließen oder was?
einfach:
plus für die sierene nimmst du von der blinkersteuerung VOR der diode!
minus für die sierene einfach masse!
ich weis nicht was du für eine box hast und was d für eine alarmanalge du hast?
ist das beides in einem?
name typ????
einfach:
name typ????
hi
ich habe eine jom 7104 ZV
erlich gesagt kann ich dir nicht genau sagen ob die alarmanlage integriert ist oder nicht ,,
habe mich da auf die aussage der firma gestützt ,,,,
aber ich habe darüber nach gedacht und bin zum endschluss gekommen das es mir ausreicht wenn er beep macht wenn ich das auto öffne oder schliesse ....
ich lade dir mal den schalt plan rauf dann kannste dir ja selber mal ein bild von machen , wenn du so nett wärs ...
das kabel was auf dem schaltplan zur hupe geht ist bei mir rosa .....
meine blinkerkabel sind braun....
da kannst du vieleicht erkennen ob die zv auch eine alarmfunktion hat ....
ich kann leider nur baupläne von häusern lesen als maurer ... lach
sage schon mal im voraus danke für alles
danke für den tip mit dem stift ,, habe es vorher nicht gewusst ,,
hi
also da ist keine Alarmanlage dabei!!!
einfach das pinke kabel an die sierene plus und minus von der sierene an masse oder braun!
bezüglich dem stift, das dachte ich mir deswegen auch die bemerkung 😉
falls noch was ist lass es mich hören!
schau nochmals bitte nach ob du wirklich alles richtig verbunden hast!
und schau dir mal das hier an
Hallo, danke erstmal für die Perfekte Einbau Anleitung!!!
Habe folgendes Problem, meine ZV öffnet nicht, die Pumpe macht keine Geräusche!!!
Schliessen tut sie einfandfrei.
An was kann es liegen????
Habe schon die 7105 umgetauscht weil ich dachte das steuergerät futsch ist!!!
Kannst du mir helfen???
ja....wo drückt den der schuh?
hallo, gas problem liegt darin das alles funktioniert ausser das öffnen!!!
wie hast du die kabel befestigt! du hast bestimmt das grüne kabel nicht richtig angeschloßen!
Habe alles wie beschrieben angeschlossen!!!
Werde langsam verrückt weil mir auch nix mehr einfällt!!!
wie hast du die kabel verbunden?
Rot an rotweiss
gelb und gelbschwarz an rotweiss
schwarz an brau
grün an grün
blau an grau
habe sie erstmal nur zusammen gedreht.
Rot an rotweiss
schwarz an brau
grün an grün
blau an grau
versuch mal nur mim schlüssel deine türen zu öffnen und schau ob du nicht deine pumpe futsch gemacht hast...
entweder hast du ein kabel nicht 100 prozent angeshcloßen oder du hast beim einbau die pumpe zerstört oder hast ein kabel abgezogen...
hast du ein spannungsprüfer?
falls ja mess mal ob wenn du auf drückst auch 12 volt kommen vom grünen kabel...
du kannst auch versuchen mim schlüssel aufschließen und dann dann mit der FFB auf oder anderst rum...
Mit schlüssel funktioniert alles einwandfrei. pumpe ist ok!!!
nach gemessen habe ich auch, da fehlt die spannung.
wenn ich plus an das grüne kabel halte geht die zv auf!!!
weiss echt nicht weiter.....🙁
