Füllstand AdBlue Anzeige und Fehlermeldung
Wo/Wie kann ich den genauen Ad Blue Füllstand feststellen? Habe das Fahrzeug im Januar in Neckarsulm abgeholt und bin seit dem ca. 3.000 km gefahren. Im Bordcomputer kann ich den Füllstand nicht finden. In der Audi-App wird seit dem unverändert >2.400km angezeigt. Bedeutet das, dass man mir den Ad Blue-Tank nicht voll gemacht hat oder bleibt die Anzeige so lange unverändert bis die anzeigte Restreichweite von 2.400km erreicht ist?
Ist es so schwer die Suchfunktion zu nutzen?
https://www.motor-talk.de/forum/adblue-verbrauch-t6576624.html?page=0
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AdBlue Verbrauch 45TDI' überführt.]
235 Antworten
@Idefix_01 schrieb am 30. September 2019 um 14:39:37 Uhr:
@Dodo4F schrieb am 7. Juli 2019 um 22:15:41 Uhr:
Ist es eine Annahme von dir oder weißt du, dass im 4K ein richtiger Füllstandsensor und kein Füllstandschalter verbaut ist? Mit dem letzteren ist es keine einfache GUI-Geschichte.
Mit VCDS konnte ich folgende Werte über das Thema auslesen:
IDE05232 Füllstand Reduktionsmittel 62.43 %
IDE10246 Reduktionsmittel Tankvolumen: Istwert gefiltert 15656 ml
IDE10247 Reduktionsmittel Tankvolumen: Istwert berechnet 15.43 lIst also nicht nur einfach ein Füllstandschalter vorhanden.
Wolfgang
Was sagt dir, dass dieser Wert ein direkter Sensorwert ist und nicht einfach ein Zähler ist der im Steuergerät je nach Fahrweise heruntergezählt wird? Nur weil man einen Wert aus einem Steuergerät ausliest muss es kein "echter" Messwert sein. ;-) Was das Steuergerät aber sicherlich sehr gut kann, ist die Einspritzmenge sehr genau zu dosieren. Und damit weißt du was du weggenommen hast ;-)
Das lässt sich leicht überprüfen, wenn man zwischendurch ein paar Liter auffüllt und dann den Stand erneut ausliest.
Hat schon jemand mehr als 18 Liter reinbekommen?!
Das sind immerhin 25% Abweichung zu den ursprünglich angegebenen 24 Litern...
@Dodo4F schrieb am 1. Oktober 2019 um 18:07:23 Uhr:
Mir ging es um die Messgröße ml im Zusammenhang mit der Branche Automotive. Ich kenne keinen Sensor, der das nur annähernd automotivgerecht direkt liefern könnte. Nicht umsonst gibt es den Hinweis immer "größere" Mengen die im Verhältinis 1/5 sind, nachfüllen. Der verbaute Sensor ist ein grobes Schätzeisen, und den Rest errechnet das Steuergerät.
Die Messung stimmt dann wieder, wenn man an der Schaltschwelle der Segmente vorbeigekommen ist. Dann kann man den Ist-Wert korrigieren.
Als Beispiel: Der Sensor kann nur 4L Abstände detektieren. Obwohl man da je nach Technik noch teilweise interpolieren kann. (Kapazitiv, ToF, usw)
Du hast 11,3 Liter drin und schüttest 2,3L drauf = 13,6L. Der Sensor erkennt aber nur 12L. Beim unterschreiten der Grenze bekommt er dann den "echten" Füllstand mit, und kann sich wieder synchronisieren.
Schlecht ist es, wenn man sich im kleinsten Segment befindet. Dann funktioniert das oben beschriebene nicht mehr. Und das Steuergerät weiß nicht wieviel zwischen 0-4L tatsächlich noch drin ist.
@LJ_Skinny:
Das ist richtig, was du schreibst. Und an sich müsste man die Schaltschwellen messen können, wenn man VCDS dranhängt und AdBlue nachfüllt. Vielleicht reichen 2-3 Liter nicht, aber 10 müssten absolut ausreichen 😁. Dazwischen wird mit Sicherheit interpoliert. Diese Aufgabe ist jedoch nicht so ganz trivial wie den CO2-Ausstoss auszurechnen. Der AdBlue-Verbrauch ist stark nichtproportional dem Kraftstoffverbrauch. Ich sehe bis jetzt noch keinen Grund anzunehmen, dass im 4K ein Füllstandsensor und kein Füllstandschalter eingebaut ist. Die Meldung fürs Nachfüllen bei den meisten hier kommt viel zu früh. Das deutet eher darauf hin, dass nicht gemessen, sondern geschätzt wird.
Last week something strange happened for me: I'm at 22000km and already filled in 15 liter at around 12k. Suddenly I got a warning that the AdBlue level was low and estimated range of 200km. The warning said the engine start is not possible (luckily it was). I added 10L and now it's OK again. Previously it would give the warning at 2400km, not 200! Problem with the sensor?
@Dodo4F schrieb am 30. September 2019 um 11:57:19 Uhr:
@Brownings32 schrieb am 30. September 2019 um 09:50:08 Uhr:
ich habe jetzt nach 7000km insgesamt 14 liter Ad Blue schon nachgefuellt, der saeuft ja mehr als jeder alkoholiker.....Sei doch froh. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Software richtig läuft. Bei der Schummelsoftware war es anders 😉
Nach 12000 km habe ich nun 25 Liter nachgefuellt.
Habe mit der Erstfüllung vom Händler etwa 5Tkm geschafft 40TDI... es heisst bei Werksabholung sei der Tank voller
@SlasZ schrieb am 8. Oktober 2019 um 11:28:40 Uhr:
Same with my car...
Mein 50 TDI EZ 11/2018 hat jetzt 18300 km drauf und zeigt bei My Audi noch immer größer 2400 km an langsam mach ich mir Sorgen schaft Euerer auch so viel?
@hormue schrieb am 23. April 2020 um 09:23:13 Uhr:
Stehe gerade kurz vor 30.000km und musste schon 4x 10L nachfüllen.
@AudiF5 schrieb am 23. April 2020 um 15:41:26 Uhr:
28.100 Km und noch nichts nachgefüllt, App zeigt auch noch über 2400 Km
hast Du auch den 50 iger mit großem Ad blue Tank? glaube 24 Liter
