FSE mit Nokia 6310i?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo!
Habe meinen neuen GTI mit FSE (+ Lenkradbedienung) neulich bekommen.
Zusätzlich habe ich mir ein Adapter für ein Nokia 6230 geholt. Mußte aber feststellen, dass hier keine Telefonbucheinträge über das MFA+ zu sehen sind.
Möchte mir nun ein 6310i holen (was auch werksseitig erhältlich ist).
Weiss jemand, ob mit dem Nokia 6310i die Telefonbucheinträge in der MFA sichtbar sind (mit orig. Tel.-Vorbereitung), bzw. ob diese direkt über das Lenkrad wählbar sind??
49 Antworten
Thanks for all this info - I have since receiving new Golf V same problem.... car was ordered with MFL and Tel.vorb. as I have a nokia 6310i and "thought" this would work!?
At first nothing worked - not possible to use the MFL nor the tel.book in the MFA+ display.
First issue resolved was the tel.hodler the dealer installed - wrong holder - there is a difference between one for no MFL and a special one with MFL capabilities. So now can answer and end incoming calls with the MFL. As well, I can, after initiating a call from the tel, end the call with the MFL.
However - the issue you all have remains the same - no tel.buch menu in MFA+ and of course no numbers to select via the MFA controls.
I saw the Box story "B", "D"...- please post is the test with another box works.
My garage tryed to update the "software" but they were quite vauge and had no sucess - they admittedly had not see the problem before and didn't have an answer.
I was - as you other disappointed about this.
golf V - sportline 2.0 tdi 4m with lots of extras
SO, nun ists deffinitiv fix, der einzige Unterschied zwischen Handyfesteinbau
& Handyvorbereitung sind die Interfacebox & die Aufnahmeschale!! 😁
Ich habe mir heute nämlich die Handyvorbereitung zum Handyfesteinbau umgerüstet !!!
Bild der 2 Interface's
1K0 035 729 C & 1K0 035 729 D sind für den Festeinbau!
1K0 035 729 B & 1K0 035 729 E sind für die vorbereitung!
Aufnahmeschalen (6310i):
für Handyfesteinbau:
1K0 035 705 B --> mit Pannentaste / MFL-Bedienung & MFA+ Funktion!
für Handyvorbereitung:
7L0 051 435 .. --> ohne Pannentaste / nicht für MFL-Bedienung
7L0 051 435 C --> mit Pannentaste / nicht für MFL-Bedienung
7L0 051 435 Q --> mit Pannentaste / für MFL-Bedienung
so sollte das ganze dann aussehen: 😁
Hauptmenü mit Telefoneintrag
Im Telefonmenü
Telefonbuch
Auswahl eines Eintrags im Telefonbuch
ja, so schauts aus, wenn mans vom werk her eingebaut hat.
m.f.g.
hans
m.f.g.
hans
....oder umrüstet! 😁
Mein Chef hat gestern seinen neuen T5 bekommen. Mit Handyfesteinbau. Mein eigenes 6310i funktioniert da auch einwandfrei. Vielleicht kann ich in einer ruhigen Minute das Interface austauschen 😁
Seltsam, daß sie das beim Golf nicht mehr anbieten.
ob das geht???
der T5 hat ein anderes Interface!! (zumindest die Teilenummer ist anders) 😉
Original geschrieben von ANDY7
ob das geht???
Ach, bei uns vor der Halle hab ich ziemlich große Auswahl.
Von Caddy bis Phaeton W12, alles vertreten.
Eins wird schon passen 🙂
Im Ernst. Was die Strippenzieher bei VW manchmal reitet ist mir unheimlich. Wie kommen die bloß an diese Drogen ran. Der Boss kriegt bei jedem Liegenbleiber nen Schluckauf und denen fällt nichts besseres ein, als mit jedem Modellwechsel die Anzahl der Steuergeräte zu verdoppeln.
wo sitz den genau das inreface im golf unterm sitz angeblich aber wo genau.
was kost die box denn?
Die Box sitzt neben der Antennenweiche unterm Beifahrersitz, hinter dem Bodenteppich.
(Sitz muß ausgebaut werden) 😉
Ist das Interface für den Festeinbau speziell aufs 6310i ausgelegt oder könnte damit auch andere Handys (Nokia) über das MFL/MFA+ bedient werden?
lt dem User "huw231252" soll auch das 6150 gehn?!
ich frag mal anders...
wenn man nun die normale Vorrüstung hat und ein Nokia 6230 (oder ab ende Monat das neue 6230i), was muss ich machen, damit ich alle Einträge in der MFA+ habe?
Ich bin jetzt auch etwas verwirrt...
Ich hab meinen neuen noch nicht. Bestellt habe ich die Mobiltelefonvorbereitung (WTS) mit dem Handyadapter-Set aus dem Zubehör (7L0 051 435 AH) für die Nokiahandy 6610 und 6230 (habe beide).
Funzt etz dann das Telefonbuch oder nicht??
Definitiv Nein!
