FSE mit BT nachrüsten
Audi A3 8P
da die Suche ja leider noch immer abgeschaltet ist, muss ich wohl einen neuen Thread hierzu öffnen ..
Beim Neukauf habe ich leider auf die FSE verzichtet. Kann mir jemand die nachfolgenden Fragen beantworten:
1. Ist es ohne grösseren Aufwand möglich die FSE an meine DVD-Navi anzuschliessen ?
2. Welche Teile werden hierfür benötigt ?
3. Was kostet mich der ganze Spaß ?
Schon jetzt, vielen Dank
147 Antworten
Hallo alle zusammen,
ich habe diesen Beitrag nun etliche Male aufmerksam gelesen und trotzdem sind einige Unklarheiten geblieben. Daher noch mal konkret gefragt.
Sind STG mit der Nummer 8PO 862 335 nun Bluetooth-fähig oder doch nur die mit Index? Vorne im Beitrag wird gesagt, dass es gehen soll, weiter hinten steht wieder das nur die mit Index gehen.
Ich habe mein STG heute in der Werkstatt auslesen lassen. Es ist ein 8PO 862 335 ohne Index mit Datenstand 0090. Der Adresswert Kanal 133 ist aktiviert, aber es geht nicht. Kann ich nun mit Hilfe des Updates auf Softwarestand 0110 die BT Funktion einschalten oder muss ich ein neues STG mit Index kaufen?
Gibt es eigentlich eine Rückmeldung von "Niederländer", der das gleiche STG mit dem gleichen Softwarestand hat und updaten wollte?
Viele Fragen, ich weiß. Aber vielleicht kann sie ja einer von euch beantworten. Danke im Voraus
Gruß, lumpofant
ich sag das geht nicht - auf gegen BEWEISE wartend
ich habe mich jetzt entschieden, ein neues STG zu kaufen. Will aber sichergehen, dass ich das richtige besorge. Daher folgende Fragen um sicher zu gehen.
1. Wenn ich richtig informiert bin, müsste das STG ohne Index problemlos durch eines mit A-Index ausgetauscht werden können (gleicher Stecker). Stimmt das? .
2. Würde die "C" Version, die man benötigt, wenn man das Telefon über ein vorhandenes RNS-E steuern will (habe ich aber nicht) auch beim RNS-D, also die CD-Variante, eine Verbesserung bringen?
3. Stimmt es, dass die Version "D" einen komplett anderen Stecker und Kabelbaum (vermutlich CAN) benötigt und daher zum Umbau ungeeinget ist?
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
Gruß, Lumpofant
Hab geglaubt habe schon meine ruckmeldung geschickt.
Meine audi dealer hat es nicht geschaft die upgrade CD functionieren zu lassen. nach zwei stunden hat er es noch nicht geschaft. Hab dan eine anweisung von VAG Tuning bekommen wie das zu machen aber hatte dan schon aufgegeben.
Habe jetzt ein neues auto.
Und wo finde ich das Steuerteil in meinem TT?
Du kannst auch ein ohne Index gegen eins mit C,F,M oder H austauschen...die 8P0 Steuergeräte haben immer den gleichen stecker...
Roadster : Hinterm Basslautsprecher hinter der Rückwandverkleidung
Coupe : unter der rückbank
Dabei ist es egal ob Gen.1 (bis mj. 03) oder Gen.2 (ab Mj. 04)
Hallo!
Ist zwar das falsche Forum, erhoffe mir aber dennoch ein paar Antworten!
Ich habe mit den gesamten Beitrag jetzt aufmerksam durchgelesen. Des öfteren ist dort die Sprache von alten und neuen FSE. Ich fahre einen A3 ( 8L ), EZ. 04/2003, mit werksseitig verbauter FSE. Das sollte die kabelgebundene sein... Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass ich ein neues Steuergerät - dies ist bei mir im Mitteltunnnel neben dem Handbremshebel verbaut - benötige, dann die BT-Antenne besorge und anschließe und dann mit jedem BT-Handy die FSE nutzen kann? Oder brauche ich noch einen Kabeladapter z.B. von Kufatec?!
Was für Teilenummern bräuchte ich und was kostet der Spaß?
Vielen Dank für hoffentlich baldige - und kostengünstige - Antworten!
Gruß aus dem 8L-Forum!
Fixel
hy ....
so habe nun auch alles genauestens durchgelesen und hoffe ich werde jetzt das richtige tun..... ich fahre erst zum freundlichen lasse auslesen .
2. ich kaufe mir wenn ohne index ist eins mit index und antenne und dann hoffendlich freuen !?!??!?!
gruß floh
so klingt das schon gut.
Nur ein punkt haste vergessen.
Nach umbau des Interfaces (sofern notwendig) muss das neue noch entsprechend übern tester angepasst und codiert werden.
HI,
ich werde nicht so richtig draus schlau...
Kann das Interface 8P0 862 335 D die Komfortfunktion im RNS-E???
Nach dem Index und der Reihnfolge sollte D doch neuer sein als Index C oder nicht???
Danke für eure Hilfe.
Gruß Tricker
Nein, kanns nicht.
Die Indexe sind NICHT Alphabetisch !
Ohne > A > D > E > C > F > M > H
ALT}}}}}}}}}}>NEU ^^
hm... na toll...
aber dann weiss ich bescheid. danke dir.
Mfg
Tricker
Hey...
hat vlt. zufällig jmd. die aktuellen Teilenr. für die Halterung an der Mittelkonsole? Ich brauche die mit den Goldkontakten oben drauf...
Ich habe diese hier, sind die aktuell?
8E1 858 297 E Halter Handy Aufnahme
8E1 862 401 F Halterabdeckung
was kosten die ungefähr?
Danke.
Mfg
Tricker
