Frontumbau
VW Golf 4 (1J)
hab mich jetet entschieden mal meine Front umzubauen! Ich habs mir ungfähr so vorgestellt:
Lackierte V6 Lippe, Japan Leiste mit kurzem Nummernschild und einen Kühlergrill ohne VW-Zeichen, dazu muss natürlich noch der Halbmond gespachtelt werden! Und ich will zwei gleiche Rückspiegel.
Jetzt zu meinen Fragen:
TN von der V6-Lippe?
Passt die Japan Leiste und gibts die auch mit SML?
Welchen Kühlergrill könnt ihr mir empfehlen?
Wenn ich den Halbmond zuspachteln lasse, wird dann die ganze Motorhaube neu Lackiert?
Und wegen den Rückspiegeln, da wollt ich eigentlich links auch den kleinen dranmachen, aber ich habe jetzt schon öfters gehört das man da nicht mehr viel genug sieht, was würdet ihr sagen?
20 Antworten
Re: Frontumbau
1.) TN von der V6-Lippe?
2.) Passt die Japan Leiste und gibts die auch mit SML?
3.) Welchen Kühlergrill könnt ihr mir empfehlen?
4.) Wenn ich den Halbmond zuspachteln lasse, wird dann die ganze Motorhaube neu Lackiert?
5.) Und wegen den Rückspiegeln, da wollt ich eigentlich links auch den kleinen dranmachen, aber ich habe jetzt schon öfters gehört das man da nicht mehr viel genug sieht, was würdet ihr sagen?
Hi Tom 🙂
zu 1.) Gibt 2 Lippen die du meinst, einmal die vom V6 und dann die vom TDI (TN hah ich leider gerade nicht zur Hand)
zu 2.) Ne die Japan Leiste paßt (glaub ich) nicht, mußte anpassen.
zu 3.) Kommt drauf an ob 2 oder 3 Rippen Grill 😉 Beim 3 Rippen Grill is JOM ganz gut, beim 2 Rippen Grill (hatte ich drin) is Bonrath unschlagbar.
zu 4.) Ja muß (leider) sein
zu 5.) Nein is nicht so, hatte ja selbst 2 kleine am Golf dran. Am Anfang aber gewöhnungsbedürfdig 😁
zu 1) zu Turbissimo)
Gibt nur noch die V6-Lippe. (geschlossen) Die Öffnungen können leicht geöffnet werden.
Japan-Leiste passt.
O.k. dann brauch ich nur noch TN für die V6 Lippe, weil die kommt auf jeden Fall dran. Was muss ich da genau ändern an der Japan Leiste? Ich wollte eigentlich 3 Rippen. Kannst du mir vielleicht mal ein Bild zeigen von deinem 2 Rippen Grill? Das die ganze Motorhaube lackiert werden muss is gar nicht so schlimm, dann kommen wenigsten gleich mal die ganzen Steinschläge raus und dann kommt ne Lackschutzfolie drüber! Was brauche ich alles wenn ich mir nen kleinen linken Spiegel hole?
Original geschrieben von EVO 5
Japan-Leiste passt.
Ah, O.k. das hört sich ja schonmal gut an 😁
Das kann ich 100% sagen, weil ich die auch dran habe.
Sorry hab ich dann mit der US Leiste verwechselt 🙁
@Turbissimo
Hast du vieleicht ein Bild von deinem 2 Rippen Grill?
hier 3 rippen grill, was ich habe
Wo bekommt man eigentlich den kleinen Spiegel günstig her? Hat jemand ein Bild mit einmal zwei kleinen und einmal mit zwei großen Spiegeln zum Vergleich?
Teilenummern für die Lippen:
http://golf-faq.info/index.php?...
Mach hinten am besten auch die vom V6 dran, dann siehts Auto doch top aus 🙂 Ok, brauchst nen passenden ESD oder ne BLende für deinen Auspuff.
Und Schweller würd ich auch noch brauchen dann, weil Front und Heck und dazwischen nichts, sieht doch nicht gut aus oder? Aber jetzt konzentriere ich mich ert mal auf die Front...
@Turbissimo
Bilder vom Grill im montierten Zustand am 4er gibts in meiner Sig. 😉
Edit: Laß die Finger von so einem 3-Rippen Grill, zum einen sieht das nix aus und zum anderen verbiegen die sich gerne mal in der Mitte bzw. an den Seiten, siehste oben beim Bild von dG4freak.
schweller brauchste net. der V6 hatte ja keine. die Lippen vorne und hinten sind nicht zu "tief" gezogen, wie die vom jubi.
würde warscheinlich sogar unförmig aussehen mit seitenschwellern...weil das ja dann der tiefste punkt des autos wäre...
