Fronttüren dämmen - Schutzfolie?
Servus Forum!
Nachdem ich mich inzwischen schlau gemacht habe, wie man Car-Hifi-technisch eine Tür richtig dämmt, bleibt mir aber trotzdem noch eine Frage offen: Muss ich die Nässeschutzfolie danach wieder anbringen oder reicht das Dämmmaterial aus, um die Feuchtigkeit davon abzuhalten in den Innenraum zu gelangen?
Toby
27 Antworten
die folie ist schon sinnvoll, man kann bei vw dieses doppelklebeband, das die auch verwenden, kaufen... nur im bereich der lautsprecher sollte eine kleine tasche/lasche offen bleiben, so dass die tür als voller resonanzkörper genutzt werden kann, aber das gröbste an wasser noch abfließen kann...
auf jeden fall die folie wieder anbringen!
wenn die original folien noch vorhanden und ok sind, dann kannst du dir den klebefilm bei vw kaufen.
ich habe die erfahrung gemacht, dass dieser aber nicht mit alternativfolien unbedingt halten muss. bei mir hat der bei 3 alternativen folien nach einiger zeit falten geworfen.
ich habe mir dann bei vw die schaumstoff-"folien" und die 1k- klebdichtmasse von vw geholt. hat um die 25 euro gekostet, aber das war es auf jeden fall wert. super verarbeitung, super dicht und von der dichtklebemasse braucht man nur wenig, d.h. hat noch genug übrig, wenn man mal die schaumstoffteile abmachen und neu befestigen muss (und das geht auch ohne probleme).
gibt auch leute die das mit normalen doppelseitigem klebeband und alternativer folie gemacht haben.
wollte ich auch erst machen, aber das doppelseitige klebeband, welches ich hatte, war nicht wasserbeständig. auf nachfrage bei führenden klebebandhersteller bekam ich heraus, dass für so zwecke nur bestimmte geeignet sind und mit dem beschaffen kommt man an den preis von vw schon knapp heran.
daher habe ich dann das von vw vorgezogen.
bereu das auch keinen fall, denn wie oben schon erwähnt: super einfache und dichte verarbeitung war gar kein problem. 🙂
**edit**
wenn du die folien nicht anbringst, dann kann es je nach zustand deiner fensterdichtungen nach kurzer oder längerer zeit dein auto unter wasser stehen.
daher auf jeden fall wieder folien in die türen.
Nur Folie ist nicht ausreichend...
Das Blech hast du still gelegt, aber die Folie kommt doch noch viel schneller ins Schwingen, als so ein Blech 😰
Ich habe mit den Bitumenmatten die Löcher überklebt und dann sicherheitshalber noch die Folie drüber. Im Ergebnis vibrieren bei mir nur noch sie Seitenschutzleisten, weil die Plastikclips das natürlich nicht richtig halten... am Besten Spax für die Seitenleisten 😁 !!! *total geil*
Folie ankleben
habe meine Folien auch neu gemacht. Habe mir zum einkleben von Max Bahr Doppelseitiges Klebeband geholt womit die Dachdecker auch die Schutzfolie aufm Dach verkleben. Die Rolle kostet so ca. 3 Euro und klebt wie Teufel.😁
Mfg Ladeluftkühler
Re: Folie ankleben
Mfg Ladeluftkühler
für einmaliges anbringen super, aber was machst du, wenn du die türfolie mal entfernen musst?
bekommst man das klebeband rückstandslos ab?
(vermute mal nicht, dass man die folie verlustfrei von dem klebeband abziehen und erneut draufkleben kann, oder?)
Folie ein u. ausbau
die Folie geht wieder zu lösen muß man nur vorsichtig machen und den Klebstoff kriegt man mit waschbenzin oder speziellem Klebstoffentferner ab.
Gruß Ladeluftkühler
Original geschrieben von DocMarten
Wer um alles in der Welt ist Max Bahr?!?
Toby
Ein Baumarkt.
Ups... da ging die Entwicklung wohl an mir vorbei 🙁 Den einzigen Baumarkt, den wir hier in 50km Umkreis haben, ist ein Bauhaus...
Toby
Wie dick ist das Klebeband?
Hi, das Klebeband ist in etwa so dick wie Tesa Film und Transparent und ca. 20-25mm breit.
Max Bahr ist ein Baumarkt gibt es hier wie Sand am Meer.
Das Klebeband müßte es aber auch in anderen Baumärkten geben oder im Dachdeckerbedarf.
Rußige Grüße Ladeluftkühler!
Re: Folie ein u. ausbau
Und die Farbe drum herum vermutlich auch.
