Frontscheibe / Dashcam
Also ich habe heute die Frontscheibe ersetzt bekommen . Hatte ein riss in der Scheibe aufgrund eines Steinschlag .
Die neue Scheibe hat rechts oben neben Rückspiegel eine abgedunkelte ovale Stelle.
Die alte hatte dies nicht .
2 SQ7 im Austellungsraum der eine hatte es der andere nicht .
Anscheinend soll es für eine von Audi angebotene Dahscam sein .
Ganz neu seit heute im Audi Teiledienst System.
Preis Dahscam 399 € + Kabel + 1Std Einbau
GEIL werde ich einbauen lassen .
Siehe Bilder
Preis Frontscheibe inkl Einbau und Kalibrierung etc . 2.265 €
Siehe Bilder
257 Antworten
was sagt man dazu die Versicherungen geben sogar Rabatt auf Dascam
Die Versicherung gibt 15% Rabatt auf die Cam, verlangt jedoch 300% mehr als meine aktuelle Versicherung. Was soll ich dazu sagen? 🙄
Hat denn jetzt schon jemand die dashcam eingebaut? Funktioniert alles? Habt ihr das selbst gemacht oder einbauen lassen? Besten Dank schon mal
mein neuer ist jetzt da...
will die tage mal versuchen die cam einzubauen...
schon jemand erledigt und hat erfahrung :-)?
Das ist sauviel Arbeit mit dem Kabel. Ich habe mich bislang darauf beschränkt, die hintere Kamera anzukleben. 😉
Ich werde das in der Kälte auch gar nicht versuchen, da ich dabei bestimmt irgendwelche Kunststoffgnupsies abbreche. Im Heckbereich ist es wohl unumgänglich, auch die Seitenverkleidungen abzunehmen. Mein Plan wäre dann, entgegen der Anleitung, nicht unten im Türschweller, sondern mit einem langen Draht oberhalb des Himmels das Kabel nach vorn zu verlegen. Aber erstmal muss es draußen deutlich wärmer werden.
Also vorne funktioniert einwandfrei?
Wie ich bereits schrieb: Ich habe NUR die hintere Kamera ANGEKLEBT. Nix funktioniert bisher, da ich noch gar keine Verkabelung gemacht habe. 😉
Ah Ok, ich dachte die vorne läuft :-)
Dann geh ich mal die tage an die vorne
Vorne ist recht einfach, lässt sich gut entlang der A-Säule zum Sicherungskasten legen.
Ich hab ja die Originale vom Audi, war mir nicht klar das ich dahin muss :-)
Muss man eigentlich nicht solange du original Kabelsatz hast. Dauerplus kommt dann von oben wo Leseleuchte ist .. bei mir liegt es auch noch verpackt im Büro . Der Händler hat abgewunken das nicht zu machen und wenn dann wird es teuerer als die Kamera gekostet hat . Ich mach das selber ... Wenn Corona vorbei ist und wärmer ist
Und weil man nicht zu Sicherungskasten muss, werde ich den Weg nach hinten über das Dach versuchen.
Ich würde es unten rum versuchen unterhalb der Plastikabdeckung am Türschweller bräuchte man nicht Mal demontieren sondern etwas anheben und darunter schieben leicht .
