Freischalten von Komfortmerkmalen mit ELM327 komp. Hardware zB. HLC, TPM, Speedlock
Hallo Leute,
auf Grund des starken Interesses an einer Anleitung zum Freischalten von Komfortmerkmalen eröffne ich ein neues Thema.
Die alte Anleitung befindet sich zwar auch hier mitten in einen anderen Thema, sie ist allerdings schlecht zu finden.
Außerdem steht sie hier jetzt über einen Webspace zur Verfügung, wo ich jederzeit ohne Umstände die Anleitung erweitern bzw. korrigieren kann.
Außerdem habe ich dort alles benötigte zusammengefasst.
Hallo Leute,
2186 Antworten
@24adonis schrieb am 26. Januar 2019 um 13:00:51 Uhr:
@Hentzschel2019 schrieb am 26. Januar 2019 um 12:38:15 Uhr:
Habe die Parameter in Forscan geändert geschrieben. Aber die PDC schalten nicht ab. Woran kann das liegen?
Probierst du abs initialisieren
Hab icj gemacht. Keine Änderung in Sicht.
Für die korrekte Funktion sollte es eine Servicefunktion geben,mit Ford ETIS online geht es ja.TRM/ PAM /APIM /SODL und SODR (Seitenhindernisserknnung BLIS) muss neu initialisiert werden,damit es richtig konfiguriert ist.
@mechanic74 schrieb am 27. Januar 2019 um 08:11:24 Uhr:
Schau mal hier, https://docs.google.com/.../htmlview#
Vielleicht muss man direkt ln Module freischalten. Schau im APIM.
Genauso ist es,bei den neuen Ford Modellen,müssen einige weitere Module richtig konfiguriert werden. Nicht wie früher,in der Anfangszeit der CCC Konfiguration,wo es ausgereicht hat, 2 Werte im Karosseriesteuergerät BCM zu ändern. Ist umfangreicher geworden,aber nicht unmöglich.
@mechanic74 schrieb am 27. Januar 2019 um 12:34:14 Uhr:
Danke dir. Ich werde mir mal genau anschauen was in der Liste steht und hoffen das ich es dann hin bekomme. 🙂
Heute gerade gemacht, die PAM Deaktivierung fehlte, 15 Minuten mit Ford VCMM und Etis online in der Ford Werkstatt,
Es kann so einfach sein. :-)
Hallo Zusammen,
ich programmiere viel am Ford Ranger (Facelift ab 2016, Sync3).
Jetzt soll ich am Focus Bj 12/2018 den ACC freischalten.
Hat da jemand die Codes? Idealerweise für ForScan.
Radar und Schalter wurde nachgerüstet.
lg, & Danke,
Sonny
@24adonis schrieb am 30. Januar 2019 um 07:13:41 Uhr:
Probierst du erst im Central Konfiguration freischalten
Das heißt was genau? Ich arbeite bisher nur mit ForScan. In welches Modul und welche Zeile muss geändert werden (mit welchem Code)?
Danke schonmal für die Hilfe!
Da Du ja recht fit zu sein scheinst habe ich gleich noch eine Frage:
Ich habe bei mir mal den Batterietyp geändert, auf AGM 80Ah, aber ich finde die ganzen Einstellungen nicht mehr wo ich mit welchem Code die jeweilige Batterie einstelle.
Ein Freund wollte das umstellen...
Auch diese Übersicht (siehe Foto) finde ich in ForScan nicht.
@Range-Rider schrieb am 30. Januar 2019 um 12:57:05 Uhr:
Dankeschön!Müsste aber für den Ford Ranger sein...
Ich denke für alle Ford Autos gleiche Parameter sind.
