Freigabe für Osram LED für E46
BMW 3er E46
Es gibts jetzt endlich eine Freigabe für die Osram Night Breaker LED, obwohl viele dran gezweifelt haben im Forum. Ihr könnt gerne eure Meinung und Erfahrung dazu schreiben
194 Antworten
ich habe gestern mal kurz spaßeshalber etwas geschaut und die freigegeben Scheinwerfer mit der E13 Nummer sind wohl vom Hersteller AL. Die E1 sind von ZKW und bisher nicht freigegeben.
Mein 320d hat natürlich die ZKW mit E1 verbaut.
Nach Sichtung von ungefähr 20 Seiten auf Kleinanzeigen werden aber viel viel mehr ZKW als AL Scheinwerfer angeboten.
Nach was sich die Reihenfolge der Freigabe dann richtet, erschließt sich mir nicht ganz.
Vielleicht kommt die Freigabe für die ZKW ja noch.
Die Compact Scheinwerfer sind ja nochmal eine komplett andere Bauart und können somit auch nicht die geforderte E13 Nummer haben. Da ist die Freigabeliste also wohl fehlerhaft.
Gehört jetzt zwar nicht hier her, aber ähnliches Thema.
Nachbar hat sich in seinen Golf 7 mit passendem Scheinwerfer die H7 LEDs mittels korrektem Adapter eingebaut.
Linker Scheinwerfer hat aber ein komisches Leuchtbild und blendet richtig.
Adapter sind links/rechts unterschiedlich, sodass die linke Lampe ca. 30 Grad verdreht eingebaut ist. Laut Osram Liste aber so korrekt.
Also zweiten Adaptersatz bestellt, rechten Adapter auch links eingebaut und siehe da, Leuchtbild wie erwartet und Blendung nicht mehr vorhanden.
Keine Ahnung, was das alles soll.
Es muss nicht unbedingt die äußere Scheinwerfer Form sein. Vl ist das Spiegelsystem und die Aufnahme ausschlaggebend für Basistests? - wär interessant den Prozess zu kennen 🙂
Das mit den Adaptern kann ich mir irgendwie nicht logisch vorstellen. Die H7 sind prinzipiell alle gleich. Zwei verschiedene Adapter is irgendwie spannend. Das klingt nach einem Eintragungsfehler …
Hier mal ein paar Vergleichsbilder.
Fahrerseite LED, Beifahrer Halogen
LED
Halogen
+2
Hallo liebe E46 Freunde.
ich bin etwas ratlos. Also, ich habe einen E46 320D. Nur ich habe ein ganz anderes Lampensystem.. und zwar dieses hier Im Anhang.
Wie soll das denn passen ? Will das nicht illegal machen oder so, hab ja auch lange auf die Osram Freigabe gewartet.
Lampenträger
Scheinwerfer Rückseite
@dave_e46 du brauchst die LED H7 SP und nicht die mit dem Lüfter, dann sollten die auch rein passen
Eh !! Tausend Dank !!! Ich Depp hätte mal richtig lesen sollen, dachte die ganze Zeit ich brauche die Gen 2 Version !!
Zuerst musst du auf deinem Scheinwerfer checken ob deiner die Nummer der Freigabe hat.
E13 9175
Das muss auf deiner Streuscheibe stehen.
Das sieht nach Depo oder so aus, da ist nix mit LED....
Endlich ich hatte schon die Hoffnung verloren!
Ich werde morgen direkt nach der Nummer auf der streuscheibe suchen und direkt die bestellen sofern es passt. Gibt es momentan nur die H7 Birnen oder auch Standlicht und nebelscheinwerfer?? Wie sieht die Langlebigkeit aus habe momentan die Osram cool Blue Lichter drin aber die sollen ja alle Jahre kaputt gehen
schau in die Freigabelisten von Philips UND Osram.
Immer wieder kommen neue Freigaben dazu ( muss für jeden Scheinwerfer separat erstellt werden )
Auch kann dasselbe Fahrzeug ab Werk verschiedene Scheinwerfer (-Hersteller) bekommen haben.
GGfs für das eine Osram Freigabe, fürs andere Philips.
So bei meinem 37J. alten Benz.
Sind es momentan nur die h7 die verfügbar sind oder alle Lampen Standlicht und nebler?
@vDryp schrieb am 18. Dezember 2024 um 10:31:55 Uhr:
Für den E46 FL sind aktuell nur die Standlichter, Abblendlicht und Fernlicht freigegeben. Nebelleuchten sind nicht in der Liste aufgeführt. Daher denke ich, dass es nicht freigegeben ist. Dem ganzen einfach noch bisschen Zeit geben, eventuell kommen ja noch die Depo Scheinwerfer dazu. Ich denke die meisten haben die Scheinwerfer eh getauscht, da diese einfach irgendwann komplett Matt und durch sind.
Das Osram, oder Philips die Zulassungsprozedur für Aftermarket-Produkte, wie Depo durchführt, wage ich mal zu bezweifeln.
Die Standlichter hab ich auch getestet. Gibt ne Meldung das die Lampe kaputt ist. Dadurch leuchtrt der Blinker mit. Die Standlicht LED leuchtet nachdem ausschalten des wagens noch 2-3min weiter. Hab sie wieder ausgebaut.
Liegt das jetzt an deinem Auto oder an denn LEDs
