Frage zur Öffnung der Heckklappe mit Comfort Zugang
wenn man den Komfortzugang hat, sollte man die Heckklappe durch wedeln mit dem Fuß unter dem Heck öffnen können. Nur kann machen was ich möchte funktioniert nicht. Könnte es evtl. damit zusammen hängen das ich eine schwenkbare Hängerkupplung habe? Kann mir jemand was dazu sagen? Danke im voraus..
19 Antworten
Servus,
ja, dasselbe Problem hatte ich auch - bis ich nochmal die Betriebsanleitung durchgelesen habe ;-)
Wedeln und mit dem Fuß winken ist falsch. Im rechten Winkel zur Stoßstange den Fuß unter diese bewegen und schnell wieder zurückziehen. Dann funktioniert das.
Hab am Anfang auch wild vor meinem Heck getanzt ;-)
Zwitsch
Hallo, erstmal danke. Die Hängerkupplung war ab Werk drin. Habe schon alle Techniken mit dem Fuss probiert, bisher ohne Erfolg. Morgen auf ein neues..
Original geschrieben von Zwitsch
Servus,ja, dasselbe Problem hatte ich auch - bis ich nochmal die Betriebsanleitung durchgelesen habe ;-)
Zwitsch
Genau so funktioniert es auch bei mir.
Ich benutze immer die rechte Seite.
Bei E90 schwenkt die AH nach links, ob es beim F30 immer noch so, weiß ich nicht.
Aber meine Herren,
Kann es nicht sein das die Sensoren nicht Richtig funktionieren!
Ich habe auf die BMW-site NL gelesen:
Om personen te kunnen herkennen zijn sensoren op verschillende hoogtes in de achterbumper aangebracht. Deze herkennen de beweging van het onderbeen en zenden een signaal naar de boordcomputer van de BMW. Met een druk op de knop sluit de achterklep weer.
Wortlich steht da: die Sensoren sind auf verschiedene hoehen angebracht und erkennen die Bewegungen des (Unter-) Beines und senden ein Signal zur BC.
Also es sind mehrere Sensoren!
Ich habe eine Probefahrt mit einem 3er GT gemacht und der hatte das auch. Funktionierte Prima.
Aber ist nicht mein Ding!
Hans
Wichtig ist das man nicht zu dicht an dem Fahrzeug steht.
Anfangs hatte ich damit auch so meine Probleme
Nachdem ich mich jetzt immer etwas weiter weg gestellt habe funktioniert das immer zuverlässig.
Es gibt zwei Sensoren, der Eine ist an der schwarzen Leiste hinten und der Andere unter dem Fahrzeug.
Die Fußspitze (Zehen) nach oben ziehen, dann bis unter dem Stossfänger kicken.
Mittig zum Fzg. BMW Emblem als Anhalt.
Mein Händler hat mir den Tipp - für D - gegeben den Fuß unterhalb des Nummernteils des Kennzeichens unterhalb des Stoßfängers kurz zu schwenken.
Hat bei mir bisher immer geklappt.
Die Betriebsanleitung beschreibt das so:
"1. Mittig hinter das Fahrzeug stellen.
2. Fuß in Fahrtrichtung unter den Stoßfänger
bewegen und sofort wieder zurückziehen."
Gruß,
Ralph
Original geschrieben von RalphM
Mein Händler hat mir den Tipp - für D - gegeben den Fuß unterhalb des Nummernteils des Kennzeichens unterhalb des Stoßfängers kurz zu schwenken.Hat bei mir bisher immer geklappt.
bewegen und sofort wieder zurückziehen."Gruß,
Ralph
Was ich mich Frage: macht man da viel Gebrauch von oder nimmt man schnell die FB?
Und es sieht fuer die Umgebung etwas (sage es Vorsichtig) komisch aus!
Hans
Gute Frage. Ich hab auch noch eine:
Alle Beispiele gehen immer davon aus, dass man vollgepackt mit Paketen zum Auto kommt und was reinlegen will.
Angenommen ich habe was rausgenommen und habe jetzt die Hände voll. Wie mache ich den Kofferraum dann zu? 😁
Hallo Zusammen,
ich habe nun den Knopf auch gefunden. Danke für Eure Infos.
Zum Schließen des Kofferraums mit vollen Händen hätte ich als Tipp: Paketecke an den Schalter drücken :-)
Jürgen
Was ich mich Frage: macht man da viel Gebrauch von oder nimmt man schnell die FB?Zitat:
Ralph
Also ich habe mich schon daran gewöhnt, und mache die Heckklappe hauptsächlich mit dem Fußschwenk auf.
Hans
Ja, klar 😉 Das ist mir aber egal 😁
Aber im Moment ist die Umgebung so im Vorweihnachtsstress, dass es den anderen Autofahrern wohl egal ist, wenn da einer mit dem Fuß hinter einem Auto rumwedelt 😉
Angesprochen wurde ich deswegen bisher noch nicht...
Gruß,
Ralph
Blöd sieht es nur aus wenn es nicht funktioniert und sich die Leute fragen: "was macht der da?".
Solange nach dem Kick auch der Deckel aufgeht ist ja ersichtlich worum es geht.
