Frage zur Kurbelwellen- Riemenscheibe B16SHT
Hallo! Bei meinem 1,6er ist schon nach knapp 80tkm die Riemenscheibe fällig. Der FOH sagt dass das Teil derzeit nicht lieferbar ist (Und nachdem was ich sonst so gelesen habe, scheint Opel gerade generell ein Lieferproblem mit Ersatzteilen zu haben)
Ich könnte mir die Riemenscheibe über GM USA bestellen, der A16SHT war dort im Buick Cascada verbaut, und der A16SHT müsste, was die Riemenschreibe betrifft, mit dem B16SHT identisch sein obwohl die Teilenummern unterschiedlich sind. Braucht man für den Wechsel ein spezielles Werkzeug um die Kurbelwelle zu arretieren und wieviel Nm bekommt die Schraube?
70 Antworten
Es kann sein, das die sich im Durchmesser unterscheiden.
Gibt sie mit verschiedenen Durchmessern.
Gibt nur ein Spezialwerkzeug zum gegen halten, da die Schraube schon brutal fest ist.
Wenn du sie schon in den USA bestellst, nimm direkt die hier, ist die richtige mit der passenden Nummer.
https://www.gmpartsdirect.com/.../...kshaft-balancer-absorber-55491021
Und bestell direkt 3 oder so... kannste dann gut geld mit machen ....
Mach ich auch immer so.... habe dadurch immer meine teile umsonst plus gewinn bekommen 😉
Moin
ich würde es mal hier versuchen.
Zumindest kommt man bis zum Warenkorb!
OPEL: 55491021(alte Teilenummer) bzw
55573001 (neu) oder
FAI AutoParts FVD1131 (freier Markt),
Wenn lieferbar!
Erneuer aber bitte auch den Riemen+Riemenspanner des Keilrippenriemen!
https://www.teile-profis.de/page_20_1.php?...
@Criss93 schrieb am 31. Mai 2023 um 07:44:28 Uhr:
Gibt sie mit verschiedenen Durchmessern.Gibt nur ein Spezialwerkzeug zum gegen halten, da die Schraube schon brutal fest ist.
Genau die hatte ich ins Auge gefasst. Jetzt muss ich nur noch schauen wo ich das Werkzeug her bekomme.
@Criss93 schrieb am 31. Mai 2023 um 13:21:24 Uhr:
Wo wohnst du in welcher Ecke ?
Habe es nämlich daheim.
Wohne in der nähe von Worms.
@rosi03677 schrieb am 31. Mai 2023 um 10:00:00 Uhr:
Moin
55573001 (neu) oder
Wenn lieferbar!Erneuer aber bitte auch den Riemen+Riemenspanner des Keilrippenriemen!
Wieso gibt es die eigentlich mit verschieden Teilenummern? Wenn ich für einen Astra K mit B16SHT bei Teileprofis schaue, haben die keine Riemenscheibe auf Lager.
Von der alten Teile-Nr. (55573001) zur neuen Nr. (55491021) wurde halt irgendwas geändert (Zulieferer, Gummimischung, Farbe,...), daher sind verschiedene Nummern im Umlauf. Aktuell ist die 55491021
Moin
Die eine ist die alte Teilenummer und
die andere ist die bei "mir" im System ersetzte Teilenummer.
Ob Sie woanders Ersetzt ist k.A.
Meldung Zwecklos. Ich habe da die Bestellung gestern gemacht . Kurz darauf wurde sie storniert mit der Begründung nicht lieferbar . Und wissen auch nicht wann es geliefert wird .Hat einer noch ne Idee ? Meine Riemenscheibe am Insignia (selbige) ist hinüber. Und mein Auto ist somit außer Gefecht .
Ebenso verleiht einer das Werkzeug ? Ich bezahle gern auch ne Leihgebühr (Postversand usw ) es hat keiner außer Opel das Werkzeug. Und die Verleihen es nicht . Bekomme auch leider die Alte Scheibe nicht runter ohne das Werkzeug. Weil Bremse treten und 1. Gang rein klappt bei mir nicht , da ich ein Automatik habe.
Danke für die Unterstützung schon mal im Voraus
