Frage zur Klimaanlage (Automatik)
BMW 4er F32 (Coupé)
seit 1,5 Wochen habe ich nun meinen 4er und habe zum Regelverhalten der Klimaanlage mal eine Frage.
Aufgefallen ist mir, dass die Lüftungsregelung so gut wie gar nicht regelt. Heißt, wenn der Waagen den ganzen Tag in der Sonne steht und ich einsteige war es bei meinem E92 so, dass der Lüfter mit max. Geschwindigkeit lief und langsamer wurde bei erreichen der eingestellten Temperatur. Beim 4er tut sich im Display nichts und auch gefühlt passiert nichts, er kühlt zwar aber nur mit der eingestellten Lüftergeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit vom Lüfter kann ich, trotz Automatikmodus, von Hand ändern. Wähle ich die Funktion max. Kühlen rennt der Motor auch mit der höchsten Geschwindigkeit.
Liegt ein Defekt vor oder habe ich noch irgendwelche Einstellungen nicht gefunden?
@Z4-6 schrieb am 25. Juli 2017 um 11:24:03 Uhr:
- Verschleiß aller Kompomenten nimmt zu (Beanspruchung von Klimakompressor und Druckschläuchen, Klimaflüssigkeit verbraucht sich u.s.w.)
Kühlmittel weicht unweigerlich aus, ob die Anlage läuft oder nicht.
Der Klimakompressor ist für Fahrzeuglebensdauer ausgelegt und die Dichtungen im System halten länger, wenn das System eher läuft als nicht. Es wird daher sogar in den BAs der Hersteller empfohlen, die Klima regelmäßig im Winter mit einzuschalten. Die Kühlfunktion wird ohnehin unterhalb einer bestimmten Temperatur abgeschaltet. Den genauen Wert kenne ich jetzt nicht auswendig, müsste ich in der Beschreibung nachschauen.
Auf jeden Fall ist die Fzg-Klimaanlage auf Dauerbetrieb ausgelegt und ein Ausschalten für lange Zeit schadet dem System, weil die Dichtungen durch mangelnden Ölumlauf porös werden. Außerdem kann sich IN der Klimaanlage Wasser sammeln, was ebenfalls zu Problemen führen kann.
61 weitere Antworten
61 Antworten
@jonnyyy2b schrieb am 20. August 2017 um 07:00:16 Uhr:
Was meinst Du mit RG?
Über dem Getriebe hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Beim längs eingebautem Getriebe ist dieses schon bald in Fahrzeugmitte.
Rheingold aka ISTA+ aka ISTA-D
Über dem Getriebe dürfte in etwa auf Höhe der Position des Klimakondensators sein.
Da ich keine Antwort im G02 Forum bekommen habe hoffe ich auf einige Antworten hier.
Ich komme aus dem F11 Lager und lese dort im G30/31 über die Probleme mit der Klimaanlage mit. Nun befasse ich mit der Anschaffung von einem X4 und habe Bedenken wegen der Klimaanlage. Im G30 G 31 Forum wird dort nämlich von der schlechten Klimaautomatik berichtet. Wie funktioniert denn die Anlage im X4 (ab Bj. 2019) ?? Heizt sie im Sommer und kühlt sie im Winter????
