Frage zur Bremsbelagverschleissanzeige, kann man den Kabel weglassen ?
Wenn ich beim kompletten Bremsentausch vorn das Kabel für die Bremsbelagverschleissanzeige nicht mehr anklemme, spielen dann die Warnlämpchen verrückt ? Oder passiert garnichts und der Boardcomputer meint, es ist alles o.k.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird ab einem gewissen Belagverschleiss vom Kabelende ein Kontakt zur Bremsscheibe hergestellt und dann geht die Lampe an.
Übrigens habe ich jetzt doch noch eine sehr günstige Quelle für die 314mm Zimmermann Scheiben (also die grosse Bremse beim Vectra) gefunden. Stückpreis 47,41 + MwSt. Adresse gibt es per pn.
16 Antworten
Das Kabel kannst Du ohne weiteres weglassen (hab ich beim Cali Turbo auch gemacht). Natürlich sollte dann das ganze Kabel abgezogen (abgeknipst) werden, damit es nicht zu Kontakt(Masse)fehlern kommt.
MfG Walter
Wenn Du das Kabel wegläßt meldet der Boardcomputer andauernd die verschlissenen Bremsbeläge.
Es wird kein Kontakt zur Bremsscheibe hergestellt sondern eine Drahtschleife durchtrennt und dann geht die Warnung an.
chromium
chromium
Das habe ich befürchtet. Alles klar, danke für die Antworten.
Meines Wissens müsste der FOH diesen Sensor rausprogrammieren können. Die neueren Modelle haben ja diesen Sensor nicht mehr
W!ldsau
Man könnte auch schlicht und einfach die Kabel zusammendrehen. 😉
Achim
Re: Frage zur Bremsbelagverschleissanzeige, kann man den Kabel weglassen ?
...lies mal im Passat, oder Audi Forum meinungen zur Zimmermann Scheiben...dann überlegt man meist nochmal,
Ne Alternative wäre z.B. Bosch zu 68€ incl. Mwst.
G
simmu
Re: Re: Frage zur Bremsbelagverschleissanzeige, kann man den Kabel weglassen ?
G
simmu
Höre ich jetzt zum ersten mal. Ich bin super zufrieden mit den Zimmermann Scheiben und wollte auf jeden Fall wieder die gleichen haben. Die grosse Bremsanlage im Vectra ist top, zumindest viel besser als alles was ich bisher gefahren habe.
Sind die etwa auch eingespart worden???
-Klaus-
sehe ich auch so ! In VW / Audi Foren ist sehr oft von Hitzerissen die Rede und von sehr flapsigen E-Mail Antworten der Fa. Zimmermann auf dieses Problem.
Würde auch eher zu ATE oder Bosch tendieren. Brembo - Bremsen gibt es leider noch nicht für den Vectra C, so viel ich weiß.
BBD
Re: Re: Re: Frage zur Bremsbelagverschleissanzeige, kann man den Kabel weglassen ?
BBD
ATE ist von Zimmermann, meistens
-Klaus-
Klar...entweder ab MY 4.5 oder 5 gibts diesen Sensor nicht mehr.... Es gibt nicht mal mehr ein Kratzblech, was auf einen verschlissenen Bremsbelag drauf hinweißt
W!ldsau
Servus!
Was hast Du befürchtet - 7,90.- EUR netto für das Kabel bezahlen zu müssen? Sollte doch beim Bremsentausch für einen 3.0 CDTi-Fahrer finanziell noch zu schultern sein oder? 😁
Grüsse Andy
PS: Bevor Fragen kommen - natürlich beim Autoteile-Zubehör. Wieviel es beim FOH kostet keine Ahnung, aber sicher nicht allzu viel mehr!
Würde auch eher zu ATE oder Bosch tendieren. Brembo - Bremsen gibt es leider noch nicht für den Vectra C, so viel ich weiß.Gruß
BBD
...die 314er Bremse gibts nicht von ATE. Nur die Bosch und die Zimmermann, wer Erstausrüster ist habe ich nie in Erfahrung bringen können, u.U. Brembo?
G
simmu
Warum kann ich das nicht glauben (MY05)?
