Frage zu Rad-Reifen Kombination
BMW 3er E36
Hallo Leute,
ich hätte mir Felgen in der Dimension 8*17 und 9*17 Zoll ausgesucht! Beide Felgen haben eine ET von 40, wobei ich da noch ganz gerne Distanzen drinnen, um vorne auf ne ET von 35 zu kommen und hinten so ca. auf ne 30er ET.
Denkt ihr dass das klappt oder geht mir der Platz aus?
Ich möchte eigentlich nicht mehr machen als vielleicht bördeln!
Ach ja vorne möchte ich nen 215er und hinten entweder 225 oder 235! Denkt ihr dass die Kombi gut aussehen würde, bzw ob das überhaupt machbar ist?
Vielen Dank schon jetzt mal!
22 Antworten
Re: Frage zu Rad-Reifen Kombination
Original geschrieben von Larrys-Garage
Hallo Leute,
also ich würde 215 vorne und 235 hinten nehmen.
Vorne passt mit Distanzscheiben. Hinten mit Distanzscheiben must du auf jedenfall Bördeln.
Mfg
Vorne gehts mit ET35 und 8x17 mit 215ern problemlos. Zur hinteren Kombination kann ich dir leider nichts sagen.
Chris
Also gut, vorne die 8*17 Zoll ET40 mit 215er Reifen und dann noch je seite 5mm Distanzen- wenn ichs richtig verstanden habe, müsste es ohne Probleme gehen! Aber hinten mit 9*17 ET40 und vielleicht 10er Distanzen und 235er Reifen! Das ist jetzt die Frage ob ich die dann noch drunter bringe, wenn ich die Kanten nur legen lasse. Das würde ein Kumpel von mir machen, aber ich habe da halt immer Angst vor Rost!
Wenn du bis jetzt kein Rost drin hast, dann machst du es so. Kante schön sauber machen. Dann Unterbodenschutz rein. Dann legst du die Kante um und schmierst das nochmal gut mit unterboden schutz zu.
Mfg
Ich fahr auch 8&9x17 et35 mit runtum 225/45 ZR17😉
Wie sieht das denn mit den 9*17 ET35 hinten aus? Was musstest du alles machen? Meinst du dass es mit 235ern auch noch gehen würde?
Danke für den Tip wegen den Kante!
Ich mußte hinten Bördel und ein ganz bissel ziehn😮 Will sie aber bald noch weiter raus haben😉 Vorne ist es Perfekt mit 225er😁
Guckst Du "Meine Limo"
gruß
Ja doch sieht nicht schlecht aus!
Wollte die Reifenflanken halt schön gezogen haben, so in etwa:/ \.
Ich denke ihr wisst schon was ich meine! Und noch ne Frage: Was ist das für eine Heckscheibenblende? Gefällt mir irgendwie! Bei Dir sind das doch hinten auch 9*17ner- aber mit 225ern oder hab ich da was übersehen?
Das ist eine Rieger Heckscheibenblende😉 Jup,sind 9x17 mit 225er!
gruß
Vielen Dank!
Wie gesagt, wenn das hinten mit bördeln geht, dann wäre das schon eine schöne Sache. Problem ist nur, dass es für diese Dimension für mein Auto natürlich keine Freigabe gibt!
Kannst mir da vielleicht einen Tip geben was ich da machen kann?
Vielen Dank!
Warum gibst da keine Freigabe?
Ich habe keine Ahnung!
Mein Reifenhändler hat irgendwas von einem Vergleichsgutachten oder so erzählt- aber ich kenne mich da nicht so aus! Ich möchte halt kein gef... beim Tüv-das ist die Sache!
Also irgendwelche Tips?
Hab 0 Probleme gehabt! Hab nur mein Felgengutachten und die Reifenfreigabe für die hinteren dabei gehabt,mehr nicht😁
Wie? Für vorne keine Freigabe oder was? Weißt du vielleicht, ob es was hilft,wenn ich eine Freigabe von einem anderen Hersteller habe, welche aber für die gleiche Größe ist?
