Frage zu Domlagerarten und Federtellern!
VW Vento 1H
Ich habe mich jetzt mal ein paar studnen lang beleswen und wollte jetzt mal fragen ob das so alles stimmt wie ich mir das durchgelesen hab.
Hintergrund meiner recherche ist das ich mir ein neues fahrwerk besorgt habe und noch nicht weiß welche domlager ich brauche.
Also:
Es gibt 3 verschiedene Federteller
alter Federteller bis 08/94 (60mm Durchmesser) (Teilenummer: 191412341)
alter Federteller bis 08/94 (80mm Durchmesser für 5loch Felgen und Schlechtwetterfahrwerk) (Teilenummer: 1H0412341)
neuer Federteller ab 09/94 (80mm Durchmesser) (Teilenummer: 357412341A)
ebenso gibt es 3 Domlager
altes kleines Domlager bis 08/94 (für 4loch Felgen) (Teilenummer: 191412329)
altes großes Domlager bis 08/94 (für 80mm Federteller des Schlechtwetterfahrwerks und 5loch Felgen) ()
neues großes Domlager ab 09/94 (für alle Golf nach dem Datum) (Teilenummer: 357412331A + Axiallager 1J0412249)
So nun habe ich einen 1.6er ABU Golf 3 EZ 03.11.1994 Modell 1995 laut Fahrgestellnummer
Nun meine Fragen:
ist mit 08/94 und 09/94 das Modelljahr oder das Baujahr gemeint?Wenn damit das Modelljahr gemeint ist, wär der wechsel ja im Baujahren 1993 gewesen.Da immer im August der Modellwechsel ist.
Weiß einer welchen Federteller bzw. welches Domlager ich verbaut habe?
Kann ich das schon vorm ausbau irgendwo erkennen um mir neue zu besorgen???
Wär toll wenn jemand eine Antwort weiß.
Mit freundlichen Grüßen
19 Antworten
Um genau bestimmen zu können welche Domlager und
Federteller bei deinem Golf zum Einbau kommen,brauche ich dieFgst.Nr.
wozu brauchst du die denn hast du ein programm dafür?
wenn du nur entschlüsseln meinst dann ist es einer von 1995("S" im Code) und kommt aus Wolfsburg("W" im code) für was der rest steht weiß ich auch schon.
Ja,hab ich.
Und da wird nach der Fgst.Nr. gefragt,nicht nur nach dem Modelljahrbuchstaben.
357 412 331A und
357 412 341A
ah vielen dank, bist du dir da auch 100%tig sicher? das wär escht super weil dann passt mein fahrwerk auch, toll
danke
Ja.
Ich bräuchte auch mal eine verlässliche Aussage für meinen Golf3 über die passenden Domlager... so richtig schlau wird man aus dem Internet zu dem Thema leider nicht... 😉
Kann mir bitte jemand helfen?
ja und nun ...?
du musst erst liefern, wenn du was willst.
aber ums gleich zu sagen ... schau unter die motorhaube ...
haste plastikabdeckungen auf den domlagern ...
dann sinds die einteiligen Domlager (mit grossen federtellern)
Die Fahrgestellnummer würde ich ganz gerne per PN schicken, deshalb habe ich hier noch nicht "geliefert". ;-)
Hat jemand die Möglichkeit anhand meiner Fahrgestellnummer die richtigen Domlager herauszufinden? Oder gibt es inzwischen sogar online die Möglichkeit mit Hilfe der Fahrgestellnummer definitiv passende Ersatzteile zu suchen?
Da an meinem Golf von den Vorbesitzern schon ein wenig gebastelt wurde, würde ich gerne auf Nummer sicher gehen und überprüfen ob auch die richtigen Lager verbaut wurden.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Besten Dank schon mal!
Dann lass die Fahrgestellnummer erstmal weg und nenne uns andere Daten,
wie z.B. Bauart, Bj, Mkb.
Hier ein paar Daten zum Wagen:
5türige Limousine, Baujahr '93, Motorkennbuchstabe ABS, Schlüsselnummer 0600/892, 1,8l 90PS
Die VW Teilenummer der Lager lautet;
357 412 329
Gibts bei VW aber nur noch im Classic Parts Center.
Super, danke!
Sicher, dass es auf jeden Fall die richtigen sind?
Ich kann ja auch die von Sachs (802044) nehmen, die gibt es noch.
@Bastler85 schrieb am 3. März 2016 um 11:35:27 Uhr:
Ja,sicher. 😉(Grundlage sind natürlich die von dir genannten Daten)
