Frage zu den TDI Emblemen
Hallo Ihr🙂
Ich bin eigentlich im 4er Golf Forum tätig.Zu meiner Frage: Was gibt es da für Unterschiede bei den Tdi Emblemen? Beim Passat gibts ja auch das "i" rot und "di" rot...Jetzt hab ich heut einen Passat gesehn (nicht der Variant) der hatte hinten 2.0 TDI drauf (also nichts mehr mit Farben)Wieviel PS hat der? Was ist da anders? Und gibt es auch komplett TDI rot beim Passat? PS?
Fragen über Fragen😁
Ich bin mir sicher das hier einige Passatler sind,die das wissen😉
ausm Golf Forum
Domi
17 Antworten
hi domis-golf,
also der 2.0 TDI, "TDI" komplett in silber geschrieben, hat 140PS und sollte den DPF haben ...
beim passat wo "TDI" komplett rot geschrieben ist, verhält es sich wie oben, mit DPF und 140PS ...
falls meine angaben doch falsch sein sollten, andere wissen da bestimmt mehr!
Alles rot gibts nicht beim Passat meines Wissens!
Nur beim V6 TDI war das möglich!
2.0 Tdi muss nicht zwangsläufig mit DPf sein!
Silber entweder 90 oder 2.0 s.o.
I Rot je nach Baujahr 110/ 100 PS
DI Rot 115/130PS nach Bj
V6 TDI 150 und rot 180PS
@ all,
alle modelle:
TDI: Buchstaben nur silber (90PS) ==> (3B)
TDI: Buchstabe "I" rot (110/100PS) ==> (3B/3BG)
TDI: Buchstaben "DI" rot (115/130PS) ==> (3B/3BG)
TDI: Buchstaben "TDI" rot (140)PS ==> (3BG mit DPF)
2.0 TDI: Buchstaben nur silber (140PS) ==> (3BG mit/ohne DPF)
V6 TDI: Buchstaben nur silber (150PS) ==> (3B/3BG mit 5 gang schalter)
V6 TDI: Buchstabe "I" rot (150PS) ==> (3B mit 6 gang schalter)
V6 TDI: Buchstabe "I" rot (163PS) ==> (3BG)
V6 TDI: Buchstaben "TDI" rot (180PS) ==> (3BG nur mit 4MOTION)
ich hoffe das stimmt soweit!?
5Gang im V6 TDI???
TDI rot könnte doch 2.0 TDI erste Modellreihe sein- später steht im BG dann auch 2.0 TDI dran!
Hi
Hab eine kleine Korrektur bei meinem Vorredner 97er 3B
V6 TDI: Buchstabe "I" rot (150PS) ==> (3BG) gab es bis 5/03
danach
V6 TDI: Buchstabe "DI" rot (163PS) ==> (3BG) ab 5/03
Nur mal so am Rande
Gruß Jesko
okay dann wär das auch geklärt 🙂 Vielen Dank... Is ja noch komplizierter wie beim Golf^^
Gute Nacht
Domi
Original geschrieben von 97er 3B
@ all,
alle modelle:
mein 120KW hat DI rot.
Also ich würde mal sagen das die nicht so ganz darauf geachtet haben. Brauchst ja nur mal welche fragen die da gearbeitet haben *grins*
Verwirrung pur 🙂
VW hat wohl inzwischen selbst den Überblick verloren 🙂
Mein 3BG Bj 2002 hatte 101 PS, aber rotes "DI" , welches ja eigentliche eine höhere PS-Zahl suggeriert. Hat wohl damit zu tun, dass es es ein PD-Motor war. Dem haben sie damals das rote "D" spendiert, später dann aber nicht mehr.
Scotty
Re: Verwirrung pur 🙂
Scotty
Dem kann ich nur zustimmen. Mein letzter 3BG-Leihwagen (müsste ein 2004er gewesen sein) hatte nur das I rot und war ein 130 PSer.
Man kann sich also nie sicher sein, was sich hinter welchem Buchstaben-Farb-Mix verbirgt
Also, da wir hier im 3BG - Forum sind nehme ich auch an es handelt sich um einen 3BG, den Du gesehen hast.
Der 3BG 2.0 TDI hat 100kw (also 136PS) und den Dieselpartikelfilter serienmäßig. Den gibt bzw. gab es nur mit Schaltung als 6-Gang (steht nämlich unten auf´m Parkplatz *ggg* ).
die Leistung am Schriftzug erkennen.. vergeßt es.
Meiner hat als Schriftzug:
V6 TDI
"V" silbern "6 TDI" rot,
da es EZ 2001 ist, ist es auch nur ein 150Ps`er
der 1,9TDI 3BG hat bis um die 2002
DI rot egal ob 100 oder 130 Ps
dann bekam der 100er alles silbern, der 130er das I rot..
das es den V6 TDI mit 5 Gang gab, ist richtig.
Allerdings nur als 150Ps mit Frontantrieb.
Und soweit ich weiß nicht für Deutschland gedacht..
