frage wegen FIS nachrüsten
hi leute,
seit 2 tagen beschäftige ich mich nun schon mit dem thema bordcomputer nachrüsten.
Hab auch viel in der suche schon gefunden darüber.
was aber überhaupt nicht klar ist ob der Wischerhebel nun auch funktioniert wenn ich das freischalten lasse. weil das problem ich hab ein - F - Lenksäulenmodul.
die einen schreiben es würde mit einem F Modul gehen, die anderen sagen ne das funzt nicht.
angeblich wäre das beim B6 egal.
nun weiss ich nicht was ich glauben soll.den hebel hab ich ja schon mit den wippen an der seite mir besorgt.
mein audi a4 ist baujahr 05/2002.
über eine antwort wäre ich sehr dankbar. vielleicht haben ja andere auch schon nachgerüstet und haben ein F Modul verbaut. Wäre naturlich toll wenn es dann damit getan wäre.
grüße
halt maul! du nervst mir auch,du machst mich immer spionieren und schreiben!!!Ich brauche net für VCDS refinanzieren.Du brauchst net über mich öffentlich schreiben!Halt Mund!!!😁 War ich eigentlich der einzige in der Schule? 😁
85 Antworten
THEORETISCH ja 😁, denn man sieht den blauen Stecker, wenn man die Flachverkleidung am linken Ende der Armaturentafel abnimmt. Ist aber derart weit drinnen und so schlecht zugänglich, dass es fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, dort dann was zu basteln...
Also machs lieber umgekehrt: Schließ deine Sachen an, während das Lenkrad beim 🙂 ab ist und er macht danach seine Umrüstung und baut alles wieder zusammen.
GaryK hat in seinem Blog mit Bildern schön beschrieben, wie man an den blauen Stecker kommt.
Joker
Kann Joker nur bestätigen.
Kannst das Kabel ja schon mit "reinschmeissen" und auf Masse "Packen" wo du gut Rankommst (Sicherrungsseite oder so)
und hinterher den Sensor da anklemmen. feddig isss
Okay.....dank euch.
Dann werd ichs so probieren und versuch erst den Sensor und
die Kabel einzubauen.solong...
mfG
Hallo, möchte auch gerne nachrüsten.
Wenn ich es richtig gelesen habe,muß bei meinem A4 avandt Baujahr 11/07 nur
den Hebel Teil.Nr. 4E0 953 503 C (GRA schon ab Werk vorhanden) eingebaut werden . Dann noch codsiern -fertig ??
oder doch noch Masse an PIN 1 im KI legen ?
Ja, auch Masse an Pin 1.
Sonst hast du permanent den Springbrunnen im FIS - der ist aber imho richtig gut gemacht - ich hab einen Moment lang überlegt, ob ich ihn nicht lassen soll 😁
Joker
ich habe keinen Wischwassersensor, aber trotzdem steckt bei mir ein Kabel in Pin 1. Wohin geht das und kann ich das trotzdem gegen Masse legen?
Gruß Nils
Das ist wohl bei allen oder zumindest vielen so - einfach ein Massekabel mit dazu stecken und das andere Ende eben auf Masse legen 🙂
Joker
Habs jetzt durchgetrennt und auf Masse gelegt, funktioniert. Aber wo endet denn dieses blinde Kabel eigentlich, in der A-Säule oder ist im Motorraum einfach der Kontakt zurückgebunden?
Das ist exakt das was ich vermute.
Joker
Sorry vll für die Dume Frage aber wie merke ich ob ich beim Audi A4 1,9 Tdi 8e Avant einen FIS verbaut habe.
Allso in meinem A4 ist schon serjienmässig Xenon,GRA,BC(Anzeigen tut er Durchnittgeschw.,Durschnittsverbr.,Reichweite,Fahrzeit, usw) und mann kanns zwischen 1 und 2 Im display umschalten.Ausserdem Checkkontroll wo alles getestet wird per Knopfdruck ist auch verbaut,Display zeigt auch Aussentemperatur oder wenn Licht ausfählt oder auch wenn wennig Scheibenwischerwasserstand beträgt.
Ist das jetzt das Fis bei mir verbaut oder ist es nur BC???
Für Infos vielen dank.
Audiforever2010
Original geschrieben von Audiforever2010
Hallo,Sorry vll für die Dume Frage aber wie merke ich ob ich beim Audi A4 1,9 Tdi 8e Avant einen FIS verbaut habe.
Ist das jetzt das Fis bei mir verbaut oder ist es nur BC???Für Infos vielen dank.
Audiforever2010
FIS und Boardcomputer sind das Gleiche bei Audi. Und laut Deiner Beschreibung hast Du das FIS (Fahrerinformationssystem) eingebaut.
Gruß,
Sebastian
Aber auf einigen Bilder habe ich in der mittelkonole neben der Handbremse so knöpfe gesehen und angeblich kann man mit denne dann das Fis bedienen was nicht der fall bei mir ist..So siehts dann in denn Display aus(siehe Link).Ich habe noch den alten Display drinne.
Sind diese Menus irgendwie versteckt ?
http://www.motor-talk.de/.../cimg0759-i203048585.html
Für mehr Infos wäre ich sehr dankbar.
Audiforever2010
mehr infos:
du hast sehr warscheinlich das "rote" Fis
da gibt es diese Menüs nicht.
die sind erst ab "Farb" Fis verfügbar.
Marcel
Original geschrieben von boehmead
Hallo Audiforever2010,du hast doch das FIS mit Farbdisplay verbaut - was willst du mehr !
??? wo steht das ???
