frage: WaPu ev defekt ?
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
ola,
hätt da mal ne frage:
meine temp anzeige geht bis auf "L" von Normal......und das ziemlich schnell.......,thermostat ( 92grad)
,sämtliche fühler getauscht,alles vor ca 6-8 wochen...
ist doch nicht Normal....oder ?
dachte mir jetz,überprüf doch mal die WaPu......
ist es richtig So ? : Mondeo MK1... den wagen auf "normal",also laut anzeige auf "L" temp gebracht,den kleinen schlauch der auf dem thermostat gehäuse sitzt und zum Ausgleichsbehälter geht am Ausgleichsbehälter abgemacht....ihn in eine flasche rein....gas gegeben.......aber nichts kommt aus diesem schlauch raus......
ein zeichen das WaPu defekt ist ????
oder jemand noch nen tip ??
kann doch nich sein das der wagen bei diesen temperaturen nach ca 5km schon den lüfter einschaltet....
wie soll das erst im sommer werden...
Zahnriemenwechsel incl aller rollen,keilriemen,WaPu erst vor ca 41.000km gemacht....
Hinter der KW Scheibe im Motor, angetrieben von der KW.
35 weitere Antworten
35 Antworten
Dachte ich mir schon fast, Danke für die INfo
und wieder was gelernt.
Dafür is das forum da Holzmichel xD 😁😁 :P
Fragen kostet ja "noch" nichts.
Von einem Dummen kann man viel lernen, man muss sich nur lang genug mit ihm abgeben. 😁😁😁
...und wenn Du doch von den Leuten hier so viel lernst, dann darfst Du auch ruhig mal den `Danke´-Knopf drücken...gelle!? 😉😁😁😁
Also in Heizungsanlagen werden die Ölpumpen Elektrisch betrieben. 😮
also das habe ich schon gemacht mit der WaPu aber recht haste ja.
Aber wenn ich helfe kommt kein Danke. Nur wenn ich wieder einen Flotten Spruch mit Wahrheit verteilt habe -.- wahrscheinlich helfe ich nicht mal jemanden....... 😁
Tja mit dem Mondeo kann man zwar "Heizen" aber mit ner Heizungsanlage hat es nischt zu tun 😁
