frage mach motorteil
neben meinem luftfilter ist ein schlauch sieht aus wie ein messstab hat aber ein ventil dran
was iat das bitte
27 Antworten
dann tippe ich stark auf deinen euro 2 Kaltlaufregler😉
Hier mal ein Bild: http://img202.imageshack.us/img202/9711/klr318ti.jpg
Nein,das ist ein Schlauch,der für das einbringen von Störluft vorhanden ist,um beim TÜV den Abgastest durchzuführen und festzustellen,ob die Lambdaregelung noch arbeitet.
Greetz
Cap
Die Motorsteuerung legt mit der Nachregelung los.
Hast du irgendwelche Motorlaufprobleme oder warum interessiert dich die Wirkung dieses Schlauches?
Greetz
Cap
nun ich denke wenn das teil falschluft zieht und der motor ist warm das es dann auswirkungen auf den motorlauf hat
ins besondere auf meine probleme im ersten gang beim anfahren
Das Ventil auf deinem Bild is zu.Wenn das offen wäre,müßtest du das auch schon im Leerlauf merken.
Drück doch mal drauf und öffne das Ventil so im Leerlauf,dann merkst du schon,das sich was verändert. 😉
Dasselbe würde aber auch passieren,wenn du während des Leerlaufes den Öleinfülldeckel öffnest oder den Ölpeilstab ziehst.
Es gibt noch mehrere Schläuche,die im Bereich Ansaugung undicht sein könnten,aber dann würde der Motor bereits im Leerlauf scheiße laufen.
Und warum kannst du nicht in deinem anderen Thema weiterfragen?Zumal dir da schon genannt wurde,das es wohl an der Kupplung liegt,das dein Bock so am rappeln ist.
Und vom weiterfragen und hoffen,das es doch was billiges ist,wird es ned weggehen oder besser.Du kannst das nicht aussitzen oder wegschreiben....
Greetz
Cap
