Frage Konfiguration
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
ich habe eine Frage zur Konfiguration eines NEuwagen :
Selbst das kleinste Radio kostet ja eine Menge, wenn ich jetzt keins Auswähle, hab ich dann trotzdem Lautsprecher usw drin um ein anderes nachzurüsten oder muss ich eins nehmen ?
11 Antworten
keine Lautsprecher, kein Can Bus... man Braucht also Lautsprecher, die entsprechenden Adapter um diese in der Tür unterzubringen, n Can Bus Adapter, n bischen Kabel und n Radio... auch ne Blende für 1 oder 2 Din
Also am besten komplett nehmen und dann Radio tauschen falls ich das vor habe oder ?
Ich würde gerene ein NAvi einbauen aber das originale ist mir für die Funktionen zu teuer..
schau Dich doch mal nach einem EU-Fahrzeug um. Meistens hast Du hier das kleine Radio serienmäßig an Bord und brauchst nur noch den Aufpreis zum nächst besseren Bezahlen. 😉 Z.B. in NL ist das kleine Serie, weil die dort sonnst keine Fahrzeuge verkaufen würden. Ist ja eigentlich auch eine Frechheit für so ´ne Sache 750 € aufzurufen. Wird auch immer wieder gerne in Autotest bemängelt.😕
Gruß aus MK
wozu denn nen CanBus-Adapter?
Wenn du den ganzen Kasper wie GaLa, Anzeige im KI, Lenkradfernbedienung usw. nutzen möchtest wird dieser notwendig!
Lenkradfernbedienung ist m.W. genau so gelöst wie früher, mit Widerstandsbrücken. Geschwindigkeitssignal ist wohl auch irgendwo abgreifbar (Gab's schon Diskussionen S-Max-Foren). Anzeige im KI wird eh nicht funktionieren da kein Nachrüstsystem es unterstützt.
Fahrzeuge ohne Radio haben den MOST-Stecker und komplette Verkabelung und ein DoppelDin-Schacht mit Blende. (Zumindest beim S-Max), LSP-Adapter und Rahmen auf DIN-Größe passen vom C-Max/Focus
CanBus?!
such ma den sicherungskasten! der is nur noch zur zirde!
du kannst bei den neuen karren nichtma mehr ne zusatz-
stromdose irgendwo abzweigen da sonst die elektrik nen fehler
rausgibt wenn es nicht im system registriert ist!
Bau ma nen 2002 motor von vw in nen alten wagen, der läuft nicht!
brauchst dafür zusätzlich zu dem motorsteuergerät noch das steuergerät
vom fahrzeug, das cockpit und das zündschloss, all das damit du starten kannst.
das läuft alles über canbus, mit klauen is da nichtmehr viel, musst ja sogar
beim keyfree system, falls du einen schlüssel im auto lässt neu programmieren
da er nach dem verlassen und verriegeln gelöscht wird....
all das is dank canbus möglich, der computer im auto!
patrick
GALA (bei Ford ja AVC) bekommt man mit Glück (je nach Ausstattung) auch anders hin, den CAN-BUS-Adapter der die Anzeige ins Kombiinstrument hinbekommt müßte ich erst sehen um es zu glauben, und die LFB kommt nicht über den CAN - der Adapter dafür ist aber auch nicht viel billiger.
@Patrick: CANBUS mit "der Computer im Auto" zu übersetzen ist seeeeehr frei - ist dann WLAN der Computer in der Luft??
Ich Habe mich mit dem Thema beschäftigt bzw. meinen ffh darauf angesetzt, weil ich kein "Vorkriegsnavi" für 1600,- € wollte.
Mir hhat man dann die Adapter genannt und die anderen Dinge die ich beschrieben habe zzgl. nem vernünftigen Becker... das hätte als saubere Lösung annähernd das gleiche gekostet (meinen rabatt berücksichtigt). Ich habe also dankend verzichtet. Gehe aber schon davon aus, dass es die entsprechenden Adapter auch gibt... sonst wären sie mir vmtl nicht angeboten worden.
Und nen selbbstgeschnitzer Adapter für die Boxen aus MDF oder was auch imer gerne als Alternative genant wir kommt für uns eben nicht in Frage! unsere Türen gehen vmtl am Tag 50 - 100 mal auf und zu. Da wäre es nur ne Frage der zeit, bis mir die Sägespäne aus der Verkleidung rieseln!
Was Händler manchmal erzählen, da rollen einem die Füßnägel hoch... Die Anzeigen im KI kriegste aber mit keinem Becker oder sonst was hin. No way.
Es gibt LSP-Plastikadapter für Focus/C-Max zu kaufen (ich wiederhole mich...), falls Du Angst wegen Sägespäne hast.
Wobei, ich möchte wetten, daß mein Multiplex-Adapter bei weitem länger halten würde...
Als kleine Randbemerkung, Das GALA Signal (Geschwindigkeit) liegt beim Focus ab Bj. 2004 im CanBus alles andere ist noch "analog" gelöst. Nu keine weitere Diskusion, hatte das Problem als ich mein Navi nachgerüstet habe weiß also wovon ich rede 🙂
