Frage!!Auspuff in mitte wie speedster???
Opel Combo B
Ist es möglich auspuff mittig raustretten zu lassen!
wenn ja wie und wie siehst mit tüv aus und und und!
interessiert mich mal!
Würd das gern in angriff nehmen!!!
Am liebsten mit bastuck komplett anlage oder remus!
23 Antworten
hatte ich auch mal geplant, weil mir sowas richtig gut gefällt. Allerdings ist die Reserveradmulde beim B Corsa viel zu tief, so dass der Auspuff ein gutes Stück zu niedrig hängt - und das sieht reichlich bekloppt aus. Genau deshalb hab ichs wieder verworfen..
hmmmmm!!!
mal schaun wenns geld stimmt werd ich es einfach mal versuchen!!!
*wenns zu doof aussieht kommt halt doch links/rechts kombination drauf!*
Und wie siehts mit tüv aus??
einzelabnahme?
Einzelabnahme, aber recht problemlos und vermutlich nicht teurer als 40 Euro - muss ja nur sicher und stabil mittig hängen, nicht über die äußerste Kante des KfZ herausstehen und eine Mindesthöhe einhalten.
Naja, der Topf muss halt links hängen bleiben und das Rohr dann in die Mitte geführt werden. Sollte eigentlich kein Problem sein, die Rohrführung sollte dann so laufen wie bei den Duplex-Anlagen.
Edit: Obwohl das sehr bescheiden aussehen wird wenn links der Endtopf ohne Endrohr hängt.
Dafür gibts Heckansätze :-)
wieso muss der links sein???????
hätte den schräg gehängt und halter unten dran gemacht!
Der muss nicht ...
Nur schau dir mal den Unterboden an, da ist bedingt durch die Reserveradmulde nirgends Platz um den Endtopf anders hinzuhängen außer an den Originalplatz.
Atrappe machen!
Echten Auspuff hinter Schürze verstecken!
wie schon gesagt nän heckansatz mit gitter drin .. ansonsten fährt bei uns einer rum mit links-rechts anlage + mitte *gg* also drei mal ovales dtm rohr nach oben gebogen ...naja geschmacks sache
Wat? Noch nie gesehen...Sieht sicher eklig aus!
reserveradmulde rausflexen und zuschweißen, dann hat man auch genug platz für den esd
Die ist ein tragendes Teil und die verlierst sämtliche Steifigkeit der Karosse!
Also Finger weg von solchen Methoden!
Reserveradmulde rausflexen und Zuschweißen. Ihr habt Ideen! Wie ich schon zu dem Thema geschrieben habt, als QP das vorhatte: Nimm Dir eine Mulde vom Lupo GTI, die ist nicht so tief - es passt zwar nur ein Notrad rein, aber die Mulde passt und gibt der Karosse auch wieder Stabilität, so das es da keine Probleme gibt und schon hat man genug Platz, den Auspuff mittig zu setzen und mit ner Passenden Schürze sieht das ganze dann auch noch schick aus.
Bild Tuareg
