Fotos VW Passat B8 mit Eibach Gewindefedern
> Hallo, anbei ein Foto vom Passat Variant 1,8TSi DSG mit R-Line
> Sportpaket (-15mm) (VA 1040kg, HA 1100kg).mit verbauten Eibach
> Sportline Fahrwerk E21-GF3G-1 , VA Last bis max. 1040kg , HA Last bis
> max. 1220kg
> Restgewinde an der Hinterachse ist noch vorhanden Das Fahrverhalten nach Umbau ist absolut top, nahezu kein Komfortverlust.
> Folgende Werte wurden erreicht:
> VA 350mm
>HA 350mm
Hallo. Hier ist mal mein Passat R-line 240ps BiTDI Achslasten sind 1140/1220 und 1807kg Eigengewicht.
Ich habe jetzt die Eibach Gewinde-Federn (mit Originalen DCC Dämpfer) verbaut und 20 Zoll Original VW Suzuka in 8,5x20 ET38 mit 235/35/20 Hankook Ventus S1 evo2 montiert.
VA 345mm HA 350mm (ohne Restgewinde) Radmitte zu Kotflügelunterkante.
Er ist im vergleich zu den Original Federn mit 19 Zoll Verona schon spürbar härter geworden, dafür liegt er extrem gut in der Kurve.
Es wurde alles am Wochenende erfolgreich eingetragen (in Österreich).
789 Antworten
So beide Fehler behoben. Die VW Werkstatt hat bei Hinterachsvermssung iwas falsch gemacht. Das Fahrzeug wurde nochmal bei einer renommierten Tuning Firma in der Region vermessen. Die Hinterachse war völlig verstellt. Obwohl das Protokoll bei vw korrekte Werte anzeigte.
Das Problem mit dem Geräusch bzw dem knacken beim lenken an der Vorderachse konnte dort auch beseitigt werden. Es waren die Anschlagpuffer. Diese wurden durch neue ersetzt da die die von eibach mitgeliefert wurden sehr spröde waren.
Also der Tuner konnte helfen. VW Wiedermal nicht.
@passarati11 schrieb am 9. Dezember 2021 um 16:33:44 Uhr:
Ja das passt alles. Scheint wohl so.Habe nochmal mit dem sehr kompetenten Kundenservice von Eibach gesprochen bzgl. Dem Knarzen an der Vorderachse im Stand.
Er ist immer noch der Meinung es können nur die Domlager sein. Sprich auch VW hat sie nicht ordnungsgemäß montiert. Die sollen wohl sehr anfällig beim Einbau sein. Das wäre doch der Hammer. Das machen die doch nicht nochmal neu.
@monstermolt schrieb am 9. Dezember 2021 um 13:17:36 Uhr:
Zum Beispiel beim Herstellen falsch beschriftet, richtig beschriftet aber 2 verschiedene oder du hast vorne noch eine andere größe und vertauscht....gibt da ja schon paar Möglichkeiten.Wenn die Hinterachse nicht gelöst wurde und Spurplatten gleich sind ist der Hinterachsversatz ab Werk.
Mein B8 mit Eibach Gewindefedern/Bilstein B8 Dämpfern, und Bilstein Domlagern.
Leider habe ich jetzt auch so ein poltern, beim rangieren. Muss ich nochmal beigehen
Da bin ich ja froh, dass ich "nur" die nicht verstellbaren Pro-Kit-Federn genommen habe: Günstiger, nicht zu hoch, nicht zu tief, volle Alltagstauglichkeit, keine extreme Keilform oder Hängepopo. Kann die nur empfehlen.
welche Federn hast du genau???
Passat 3G Variant 2.0 TDI 150 PS DSG Frontantrieb mit Eibach Pro Kit -35/30 mm auf RMK 355 mm vo/hi bei vollem Tank, und ganz leichten Keil am Schweller nach vorn. Somit für mich IDEAL. Kein "Hängepopo"!
Vor dem Wechsel auf Winter-Räder endlich ein Foto mit Sommerrädern. 19 Zoll Chennai ursprünglich vom Arteon mit Eibach Gewindefedern.
Hängepo wegen Zuladung 🙂
Ich bin zu meinem Schrauber Freund der mir helfen soll die federn einzubauen. Jetzt sagt er mir ich soll lieber ein AP Fahrwerk einbauen, die federn würden mir in kürzester Zeit die Dämpfer zerstören.
Habt ihr Langzeiterfahrung?
Ja gut langfristig wird das definitiv so sein. Logisch. Der Dämpfer Arbeitet nicht mehr in seinem optimalen Arbeitsbereich und wird daher stärker strapaziert. Also sie werden je nach Fahrprofl und Straßenverhältnisse / Fahrweise Mal mehr Mal weniger eher defekt sein. Iwann sind sie eh dran. Dann nur doof wenn man wie ich das DCC hat. Dann wird's teurer. Hoffe konnte helfen. Gruß Aber vill hat ja jmd tatsächliche Praxis Erfahrung.
@leon_20v schrieb am 2. Februar 2023 um 13:09:09 Uhr:
Ich bin zu meinem Schrauber Freund der mir helfen soll die federn einzubauen. Jetzt sagt er mir ich soll lieber ein AP Fahrwerk einbauen, die federn würden mir in kürzester Zeit die Dämpfer zerstören.Habt ihr Langzeiterfahrung?
Meine Stoßdämpfer sind undicht. Ich würde hier halt Sachs kaufen und dann gleich eibach Federn einbauen.
Oder sind da andere Dämpfer sinnvoller?
Ja, wie bereits geschrieben die Belastung der Dämpfer steigt und die verschleißen dann früher. Ich würde so ab 100-150 tkm damit rechnen, dass die Dämpfer mit Tieferlegungsfedern durch sind.
Wenn Du ein Gewindefahrwerk nimmst, nimm bitte kein AP, sondern etwas ordentliches (H&R, Eibach, Öhlins …).
