Ford Ka ru8 Tackert
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem, bei meinem Ka 2009 1.2 Benzin tackert es seit einiger Zeit aus richtung Keilriemen immer wenn das Auto ein paar Stunden gestanden hat. Das tackern vergeht meist nach 30 Sekunden bis 1 Minute. Seltsamerweise taucht das Geräusch nicht auf wenn es geregnet hat (Auto steht draußen). Desweiteren fällt mir auf das die Klimaanlage ungewöhnlich "Stark" zu arbeiten scheint, man spürt eine Vibration im ganzen Auto und es wird Regelrecht "gebremst". die Klima kühlt aber und das tackern tritt unabhängig davon auf ob die Klima ein oder ausgeschaltet ist.
Ich habe ein Video vom Geräusch angehängt.
Hat jemand hier vielleicht eine Ahnung was da im Busch sein könnte ?
Danke und lg Spaghettimonster
9 Antworten
Moin also wenn die Klimaanlage richtig anfängt zu arbeiten dann kann das schon mal vibrieren,vor allem wenn beim Lüfter die zweite Stufe anfängt zu laufen. Das Tackern hört man kann ich aber nicht zuordnen. Hast du schon mal den flachriemen getauscht?
Gruß andi295
hi, danke für deine antwort. meinst du den keilriemen? den habe ich noch nicht getauscht. ich hatte gedacht das es vllt eine von den rollen sein könnte. laut den dokumenten ist der riemen wohl zuletzt 2012 getauscht wurden
in der Dokumentation ist wohl der Zahnriemen gemeint? Der ist alle 5Jahre/100.000km fällig, den 2012 zu wechseln macht keinen Sinn, der wäre bei deinem das erste mal 2014 fällig gewesen. Oder hat der KA so eine hohe Laufleistung? Wenn der Zahnriemen das letzte mal 2012 gewechselt wurde ist er jetzt seit 8Jahren überfällig. Das solltest du abklären und dann wohl schnellstens wechseln lassen.
Der Keilriemen wird immer zusammen mit dem Zahnriemen gewechselt.
In dem Video hört man vor allem den Lüftermotor, du solltest mal die Klima ausschalten und nochmals ein Video machen. Der Motor hat sich aber normal angehört.
hallo, den zahnriemen habe ich als ich ihn gekauft habe im september 24 vorsichtshalber wechseln lassen. weil es genau dazu keine nachweise gab. das war bei 110k km jetzt hat er 127k runter. der keilriemen wurde dabei nicht gewechselt, ich habe nur eine rechnung über einen keilriemenwechsel von 2012. weshalb auch immer der da getauscht wurde. ich kann morgen noch ein video machen aber der ka klingt gleich egal ob klima an oder aus. lg
warum nicht? Das gehört zusammen. Der Keilriemen macht aber keine klacker Geräusche, höchstens etwas was der Riemen antreibt. In dem Video ist aber nichts auffälliges zu hören. Der Motor hört sich so an.
huhu, ich habe mal einen neuen keilriemen+ spanner bestellt. nun aber die frage wie man den spanner abbekommt, da passt ja grad ein finger zwischen das blech und die inbus? schraube. wie soll man denn da rankommen...
für den Spanner muss man den Motor absenken
als erstes kannst du auch den Riemen abnehmen, und den Motor kurz ohne laufen lassen, ob das Geräusch dann weg ist
moin, ich hab den keilriemen heute getauscht, an den rollen scheint alles in ordnung zu sein und das tackern ist auch ohne keilriemenn vorhanden. es geht nach wie vor innerhalb unter einer minute weg. es tackert aber nicht gleichmäßig beim auftouren sondern setzt zwischendurch kurz aus und ist wenn man das gas plötzlich weg nimmt beim abtouren lauter...
