Welche Batterie für Ford ka RU8 mit Start/Stop
Ford Ka 2 (RU8)
Hallo an alle,Welche Batterie könnt ihr für einen Ford KA RU8 mit Start/Stop Funktion empfehlen? Danke
10 Antworten
Derzeit ist eine Exime 63ah 450A verbaut, aber diese gibt es nicht mehr zu kaufen.
20230517
Ich kann die EFB Exide EL600 empfehlen, die war bei unserem RU8 auch original drinnen und hat 9 Jahre gehalten. Deshalb habe ich sie auch wieder genommen.
Gibt's z.B. hier für ~100€ inkl. Pfand und Versand: https://www.autobatterienbilliger.de/...L600-12V-EFB-Autobatterie-60Ah
@gobang schrieb am 20. Mai 2023 um 16:05:43 Uhr:
Hat dein RU8 auch die START/STOP Funktion?
@Nemac1978 schrieb am 20. Mai 2023 um 17:31:27 Uhr:
Ja.
Die genannte Exide EL600 ist eine EFB Batterie und somit für Start/Stop geeignet.
@gobang schrieb am 21. Mai 2023 um 10:02:15 Uhr:
Ja.
DANKE!
Stopp/Startautomatik wäre die richtige Deutsche Bezeichnung.
Stop ist ein englisches Wort, Denglisch ist nicht optimal.
Jedes Fahrzeug hat eine Start/Stopp Funktion, nennt sich Zündschlüssel, früher Kurbel.
Heute habe ich unserem Ford Ka RU8 nun auch eine LiFePO4-Starterbatterie verpasst.
Leider habe ich keine beheizte in der max. möglichen Größe von 24cm gefunden und mich nun für diese von CS-Batteries entschieden (aktuell für 319€ + Versand):
https://cs-batteries.de/20Ah-128V-600A-Lithium-Starter-Batterie-integriertes-Multi-Dynamic-BMS
Sie soll auch ohne Heizung niedrige Temperaturen gut vertragen.
Jedenfalls funktionierte der Wechsel Plug&Play, ohne irgendwelche Anpassungen.
Da hast du ja den Fahrzeugwert jetzt verdoppelt! Ist der Rest des Ka das überhaupt wert? So wie die im Alter allgemein aussehen.
Nur zur Info, es empfiehlt sich nach dem Tausch der Batterie, kurz den kleinen Stecker des Sensors auf dem Minuspol zu lösen. Dadurch wird das Start/Stopp System zurückgesetzt. Bei mir ging trotz Tausch der Batterie kein Start/Stopp, erst nach dem Zurücksetzen funktionierte das einwandfrei.
Korrekt. Bei dem Modell gibt es im Gegensatz zu allen anderen echten Ford Modellen keine Rücksetzmöglichkeit mit einem Diagnosegerät oder Tastenkombination um einen BMS System Reset zu machen. Das geschieht beim Ka2009 automatisch nach Batterie erneuern. Weil Fiat Technik.
