Ford Fiesta Display Tausch?
Tag an alle.
Ich habe folgendes Problem:
Seid neustem bin ich nun stolze Besitzerin eines Ford Fiesta JA8, von 02.2017, mit Titanium Ausstattung.
An und für sich bin ich voll und ganz damit zufrieden, allerdings habe ich ein großes Problem: Das Display über dem Radio.
Verbaut ist bei mir das Sony Bedienteil und ein kleines Display, über das man dann die anklappbaren Spiegel und so noch einstellen kann.
Da ich definitiv eine Rückfahrkamera verbauen will, überlege ich nun, wie ich das am besten mit dem Display mache. Das bereits im Auto vorhandene eignet sich dafür ja nicht. Das komplette Bedienteil (Also Display+Sony Radio-Bedienteil) weil ich eigentlich aber auch nicht tauschen, da mir ja dann die ganzen Einstellungen nicht mehr zur Verfügung stehen würden.
Gibt es denn eventuell eine Möglichkeit, nur dieses kleine Display durch ein "richtiges" mit Kameraanschluss zu ersetzen? Bzw. gibt es so etwas überhaupt auf dem Markt? Denn finden konnte ich bei Google bisher nicht wirklich was.
Überlegt hatte ich auch schon, das Display vom MK8 einzubauen, was ja aber wegen der Blende erst gar nicht funktionieren würde.
Hat irgendjemand Tipps oder Denkanstöße, wie man das vielleicht hinbekommen könnte?
Ansonsten müsste ich mir nämlich einen dieser Display-Rückspiegel zulegen, und da habe ich bisher noch keinen gefunden, der wirklich gut ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus! 😁
39 Antworten
@TurboFiesta schrieb am 27. Juli 2024 um 16:49:48 Uhr:
Bei der Kamera muss (laut Artikelbeschreibung) auch das entsprechende von 8 verfügbaren Videosignalen ausgewählt werden. Out-of-the-box ist da gut möglich nicht das NTSC-Signal eingestellt.Das „Wie“ steht auf dem dritten Bild der Amazonseite. „Just keep pressing to switch until it is displayed.“
(Oder in der Bedienungsanleitung, falls es da eine gibt).
Also ich bin schon noch intelligent genug, um den dafür vorgesehenen Knopf am Kabel zu drücken, da es ja auch so in der Beschreibung steht 😁
Hat trotzdem nichts gebracht. Bin alle Channel durchgegangen, mehrfach. Man kann laut Anleitung den Knopf auch gedrückt halten, damit die Kamera sich quasi von selbst einstellt, aber nada.
Es muss also am Auto/Display liegen.
@hucky0611 schrieb am 27. Juli 2024 um 17:10:01 Uhr:
Ich gehe davon aus das du das falsche Display hast. Laut Ford Microcat gibt es das Display mit Kamera und ohne Kamera. Im UCDS Wiki kann man nachlesen das es einen Patch gibt, um die Displays ohne Videoeingang Kamera fähig zu machen.
Davon ging ich von Anfang an aus. Jedoch wurde mir hier dann mehrmals gesagt, das es definitiv das richtige Display ist und das Kamerabild auch anzeigen können muss.
Ich weiß halt oft auch nicht weiter und hier im Forum dauert es teilweise bis zu einer Woche, bis mal wer eine Antwort schreibt.
@kaeppy schrieb am 27. Juli 2024 um 17:46:03 Uhr:
Ich gehe davon aus das du das falsche Display hast. Laut Ford Microcat gibt es das Display mit Kamera und ohne Kamera. Im UCDS Wiki kann man nachlesen das es einen Patch gibt, um die Displays ohne Videoeingang Kamera fähig zu machen.Davon ging ich von Anfang an aus. Jedoch wurde mir hier dann mehrmals gesagt, das es definitiv das richtige Display ist und das Kamerabild auch anzeigen können muss.
Davon hat auch so gut wie keiner wirklich Ahnung hier, schätze ich mal.
So einen Umbau macht ja eigentlich niemand und die die es können brauchen kein Forum/sind nicht hier vertreten.
Ich habe das schon öfter bei uns in der Firma nachgerüstet und es hat immer funktioniert.
@hucky0611 schrieb am 27. Juli 2024 um 19:35:56 Uhr:
So einen Umbau macht ja eigentlich niemand und die die es können brauchen kein Forum/sind nicht hier vertreten.Ich habe das schon öfter bei uns in der Firma nachgerüstet und es hat immer funktioniert.
Muss ich denn für das nächst größere Display, also das Navi-Display, noch was außer dem Display selbst und dem Cover nachrüsten? Müsste ich dann auch die Radioeinheit, also die silberne Box hinter dem Bedienteil, austauschen? Die Funktion des Navis interessiert mich ja nicht, nur das Display.
@kaeppy
wenn dich das Navi nicht interessiert musst du nichts weiter beachten außer die bereits von dir erwähnten Verkleidungsteile. Das Display sollte einen grünen HSD Stecker für die Kamera haben. Bei dem Display mit beigen Stecker braucht man noch ein zusätzliches Modul (IPMB) um das System zum Laufen zu bringen. Hier die Werksnummer für das Display F1BT-18B955-DC. Hier z.B.Display
Das Radio muss nicht getauscht werden. Ich hatte im B-Max auch das 4,2“ Display und habe erst nur das Navidisplay eingebaut. Für die spezifischen Funktionen brauchte ich noch den Tastenblock. Aber die Grundfunktionen gingen ganz normal
Von euch kennt nicht zufällig einer die Teilenummer für die Blende vom Navi Display oder?
Das Display an sich könnte ich für +-230 Euro bei Ebay aus Italien oder Polen bestellen, allerdings finde ich nirgends nur die reine Blende. Das ganze Set mit Bedienelement und Co. will auch aber auch nicht kaufen.
BLENDE (INT FEATURE COLOUR-CHELSEA, FARBE F. INN. TRIM CHARCOAL-SCHWARZ, MFD NAV NIEDR. TFT-DISPLAY)
C1BB-A045N56-CC3CK4 bzw.1820428
Ford Liste Brutto 164,97 €
Ich habe mal das Sonybedienteil ohne Navifunktion mit dem 5“ Navi getestet. Dabei unterscheiden sich folgende Tasten: Display ist Nav, DSP ist Map und Mute ist Home. Mit den drei Tasten kann das Navi dann nichts anfangen. Menü usw. geht ganz normal. Wie gesagt Display und Abdeckung habe ich noch hier.
