Flüssigkeit aus dem Auspuff (Endschalldämpfer)
ich habe einen 2019'er Turnier seit 3 Wochen, mir ist heute das erste mal aufgefallen das Flüssigkeit aus dem Endschalldämpfer gedrückt wird. Wenn man hinter dem Auto steht auf der linken Seite also nicht wo der Auspuff ist.
Mir ist bekannt das wenn man den Wagen untertourig gefahren hat oder alles noch kalt war durchaus eine Menge Kondensatwasser austreten kann. Meist dann aber doch aus dem Auspuff direkt oder? Hat der Focus (Turnier) hier etwa einen extra Ausgang auf der linken Seite für genau dieses Wasser welches er dann raus drückt? War wie ein kleiner Springbrunnen und hab mich echt erschrocken da binnen kürzester Zeit ne kleine Pfütze entstanden ist. War aber nicht auf Zack sonst hätte ich mal ein Video machen können, habe leider auch nicht mal mit dem Finger getestet WAS das für eine Flüssigkeit gewesen sein könnte.
Sobald ich den Motor ausgeschaltet habe kam auch nichts mehr, bin dann 20 km gefahren und habe danach nochmal geprüft, da kam nichts mehr, alles normal. Nochmal 30 min abgestellt und gewartet unter dem Wagen an der Stelle keinerlei Flüssigkeit. Dann nochmal den Wagen angeschmissen, ca. 5 km heimwärts gefahren und auch hier kontrolliert, rein gar nichts mehr davon zu sehen.
Bitte gebt mal eure Meinung dazu durch :-) neues Auto, da ist man immer gleich schisserich.
8 Antworten
Das kommt aus dem Loch im Pott welches extra für das Kondenswasser ist.
Links unten am Pott zu sehen.
Ungefähr hier kam das Wasser raus, wie gesagt im Takt des Motors spritzte es da wie ein kleiner Springbrunnen raus. Sehr dünner Strahl war es.
@DerSandman schrieb am 2. Juli 2020 um 18:54:03 Uhr:
Der Auspuff ist inkontinent! Granufink in den Tank. Soll helfen! ;-)
schaue mal weiter unten rechts wo der halter am pott angeschweißt ist.
da ist ein loch.
da wo du angezeichnet hast,kann nichts rauskommen.
Ah ok, jap jetzt hab ich es auch gesehen. Ich kann mich natürlich irren hab das jetzt nicht so gespeichert im Kopf. Ich beobachte dies mal weiter. Aber macht Sinn das es wahrscheinlich aus dem Loch kam. Hab dies vorher nur noch nie gesehen und gerade als so ein kleiner Pipi strahl sah es komisch aus.
@DerSandman Hi, ich wollte mal nachfragen, was draus geworden ist? Mir ist es bei meinem neuen S-Max auch aufgefallen. Sobald der Motor läuft, tropft es, ist er dann aus ist es weg… 😁
@AL86SMax schrieb am 21. April 2023 um 20:04:26 Uhr:
Ist ganz normal: bei der Verbrennung von Benzin/Diesel entsteht neben Kohlendioxid auch Wasser (beides gasförmig). Wenn es draußen kalt ist, bzw. die Abgasanlage kalt ist, kondensiert ein Teil des Wassers aus und sammelt sich ggf. im Auspuff. Damit der nicht vollläuft, ist eine kleine Bohrung vorgesehen, die überschüssiges Wasser ablaufen lässt.
Im Übrigen: in den meisten Fällen sind die Abgase von Autos, die man sieht kondensiertes Wasser, die als Tropfen-Nebel aus dem Auspuff kommen. Zumindest wenn es gräulich/weiß ist.
