FL-Rückleuchtenumbau geschafft :-)
Audi A4 B8/8K
So freunde der Nacht.. Soeben hab ich den umbau von Glühobst (Avant) auf Voll-LED vollbracht. Hat alles super funktioniert und sogar die Lampenüberwachung geht noch. :-D Ich werd später oder Morgen mal eine genaue Anleitung für´s Kabel verlegen und die Codierung hier rein stellen. Fotos gibts dann auch
Muss man für alles gleich ein neues Thema aufmachen anstatt bei einem zu bleiben
Thema 1:Morgen sind sie da Die FL-Rückleuchten
Thema 2:FL rückumbau gescheitert
Thema 3 ist dieser hier .......
1808 weitere Antworten
1808 Antworten
meinst du jetzt bzgl. NSL+deaktivierung Bremslicht ?
ich habe die "Grundcodierung" eines serien A5s mit halogen als basis genommen...
welcher "kanal" könnte dafür veranwortlich sein ?
Original geschrieben von digi_knipser
Beim Avant ist das RL in den APKs 195 bis 198 codiert.
195: 7811
196: 7843
197: 5124
198: 5156
Kommt das hin?
mueste man sehen, ob das duer die led variante auch so ist.
@Scotty: Bei der Bulb Version ist der 128er nicht gesetzt. Zumindest beim A4 nicht.
195: 7811
196: 7843
197: 5124
198: 5156
Kommt das hin?
Das ist von der LED Variante. 🙂
Original geschrieben von Karlonimo
Markus, wie kommst du bei dieser Rechnung denn auf 51202 für links? Wenn du 32768+2048+1024+512+2 rechnest kommt man auf 38402 und nicht 51202.
Ganz einfach, mein Rücklicht war vorher so codiert:
195 - 14850
196 - 14882
Dann habe ich die Binärwerte 32768+2048+1024+512 dazu addiert.
Jetzt somit
195 - 51202
196 - 51234
Wahrscheinlich war da schon vorher einer der Binärwerte mit drin oder ?
Ja da liegt das Problem. Es darf immer nur ein Bit 1x verwendet werden. Das heißt z.B. 2048 darf nur einmal addiert werden. Nie 2x sonst funktioniert es nicht.
195 - 14850
196 - 14882
Jetzt somit
195 - 51202
196 - 51234
Ok, jetzt verstehe ich was Du gemacht hast und warum es nicht funktioniert 🙂
Du sollst nicht zu den 14850 dazuaddieren, sondern von Null anfangen und einen komplett neuen Wert berechnen und diesen
dann in die APKs reinschreiben, wie hier beschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../...chtenumbau-geschafft-t3793965.html?...
Dann klappts auch mit der Helligkeit 🙂
erst abziehen, dann addieren 😉
195: 7811
196: 7843
197: 5124
198: 5156
Kommt das hin?
Also, ich habe:
195: 5251
196: 5283
197: 5124
198: 5156
Ok, das ist von der VFL LED Limo.
Du kannst zu diesen 4 Kanälen jeweils +32768+16384+8192 dazuaddieren. Dann wirds hell!
Ok, jetzt hab ich dem Excel auf 😉
@Scheidfried:
aktuelle Codierung:
APK 195: Grundfunktion 131 + Helligkeit (aktuell 5120) = 5251
APK 196: Grundfunktion 163 + Helligkeit (aktuell 5120) = 5283
APK 197:  Grundfunktion 4 + Helligkeit (aktuell 5120) = 5124
APK 198:  Grundfunktion 36 + Helligkeit (aktuell 5120) = 5156
neue Beispiel Codierung:
APK 195: Grundfunktion 131 + gewünschte Helligkeit (z.B. 16384+8192->24576) = 24707
APK 196: Grundfunktion 163 + gewünschte Helligkeit (z.B. 16384+8192->24576) = 24739
APK 197: Grundfunktion 4 + gewünscte Helligkeit (z.B. 16384+8192->24576) = 24580
APK 198: Grundfunktion 36 + gewünschte Helligkeit (z.B. 16384+8192->24576) = 24612
Ich hoffe ich habe mich nicht verrechnet 😉
Edit: oh F@*#ck, Limo ! .... rechne ich nochma neu 😉
Edit 2: ok jetzt für Limo 🙂
die grundrechnung sollte aber nun bekannt sein 😉
Ich kenn es nichtmehr sehen 😉
Ja was denn nu??? 😁 😁 Was ist denn nun für den Avant?
So wie es jetzt ist , ist für die Limo. Oder hast Du jetzt doch nen Avant ? 😉
