FL-Rückleuchtenumbau geschafft :-)
So freunde der Nacht.. Soeben hab ich den umbau von Glühobst (Avant) auf Voll-LED vollbracht. Hat alles super funktioniert und sogar die Lampenüberwachung geht noch. :-D Ich werd später oder Morgen mal eine genaue Anleitung für´s Kabel verlegen und die Codierung hier rein stellen. Fotos gibts dann auch
Muss man für alles gleich ein neues Thema aufmachen anstatt bei einem zu bleiben
Thema 1:Morgen sind sie da Die FL-Rückleuchten
Thema 2:FL rückumbau gescheitert
Thema 3 ist dieser hier .......
1808 Antworten
Original geschrieben von Markusf1
Ich werde gleich mal etwas tiefer gehen z.b. den 32er und 8er
Ich habe grade nachgeschaut was geht. 51202 Links und 51234 Rechts ist das maximum. Besteht aus 32768 + 2048 + 1024 + 512.
Bei 51714 meldet sich schon der Fehler zu wort.
Original geschrieben von Audimann77
Du hast in der Rechnung 16384 vergessen.
Wie meinst du das ?
Der 16384 kann garnicht codiert werden da sonst der fehler kommt. Wahrscheinlich meinst du die eigentlicher Rücklichtcodierung 14850
Weiß jemand ob mann die Helligkeit von den Blinkern im Aussenspigel ändern kann ?
Ich habe grade nachgeschaut was geht. 51202 Links und 51234 Rechts ist das maximum. Besteht aus 32768 + 2048 + 1024 + 512.Zitat:
Wenn ich die letzten 4 Zahlen addiere, komme ich nicht auf einen Wert ueber 50000.
nein, diese werden vom türstg. angesteuert ....
Ich werde gleich mal etwas tiefer gehen z.b. den 32er und 8erBei 51714 meldet sich schon der Fehler zu wort.
Markus, wie kommst du bei dieser Rechnung denn auf 51202 für links? Wenn du 32768+2048+1024+512+2 rechnest kommt man auf 38402 und nicht 51202.
Wenn du es ganz hell willst dann rechne bitte folgendes:
0 für links
2 für Rücklicht und CH/LH
32768 Helligkeit
16384 Helligkeit
8192 Helligkeit
4096 Helligkeit
2048 Helligkeit
1024 Helligkeit
512 Helligkeit
Das zusammen ergibt 65026. Trage das ein und es wird funktionieren.
Original geschrieben von Karlonimo
Markus, wie kommst du bei dieser Rechnung denn auf 51202 für links? Wenn du 32768+2048+1024+512+2 rechnest kommt man auf 38402 und nicht 51202.Zitat:
0 für links
32768 Helligkeit
16384 Helligkeit
8192 Helligkeit
4096 Helligkeit
2048 Helligkeit
1024 Helligkeit
512 HelligkeitDas zusammen ergibt 65026. Trage das ein und es wird funktionieren.
Wo trage ich das denn wie ein? 😉
Hm, irgendwie check ich das grad nicht...wenn ich beim VFL mit original LED RL, diese nur etwas heller haben will (normales RL), was muss ich machen? 😁
Beim Avant ist das RL in den APKs 195 bis 198 codiert.
195: 7811
196: 7843
197: 5124
198: 5156
Kommt das hin?
mal am "rande"
ich habe am Samstag einen A5 Coupe von US auf EU Rückleuchten umgebaut und umcodiert-
es waren ca ~ 40 Aps (ab 181) komplett anders als in der EU Version ...
ich musst auch mit der EU codierung im US Stg einiges noch selbst anpassen bis alles lief, am ende blieb der fehler das bei eingeschalteten NSL die Bremslichter nicht funktionieren; jemand dazu eine idee?
Original geschrieben von Scotty18
mal am "rande"
Kann es sein das in einigen Kanaelen bit128 gesetzt war? das sollte dafuer verantwortlich sein. frisch herausgefunden :-)
