FL MMI Update
Audi A6 C7/4G
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1719 weitere Antworten
1719 Antworten
Ok ich hör mich mal um, am besten Bügel ich die beiden anderen Updates drauf und lass dann die Programmierung machen :-)
Mit VCDS geht's aber auch nicht, mit VCP z.B. schon.
@Scotty18 schrieb am 6. Dezember 2020 um 21:02:49 Uhr:
Ist das gleiche ^ ... auch da gibts ein Update. Je nach dem was vorher Drauf war
Bei B&O gibt es auch den Parameter-Weg-Fall im Rahmen MMI Update?? Das wusste ich nicht, und ist mir auch noch nicht passiert....komisch
Wie gesagt, hab die 2589 drauf gemacht, benutzdefiniertes Update ging nicht, die neue Datenbank wurde mit eingespielt. Danach war der Ton futsch. Ich hab auch nur überall gelesen, das es bei Bose vorkommt und war deswegen guter Dinge, das alles glatt geht. Ich weiß nicht, ob mit den beiden folgenden Updates das wieder korrigiert werden könnte.
nein wird es nicht
@hadez16 schrieb am 7. Dezember 2020 um 07:09:31 Uhr:
war beim vor FL schon so
Im VCP gibts immerhin auch ein B&O Container, was vermuten lässt das es sich beim B&Q wie beim BOSE verhält.
Und vor dem nächsten Update, diesen Ordner mit reinzubringen, macht keinen Unterschied oder? Gut dazu müsste man wissen, was alles rein muss. Ok wird sicher nix werden.
Parameter mit odis oder vcp
Das ist schade, also muss ich dann wohl doch zum Freundlichen und das richten lassen :-/
Naja bleibt ja nix anderes übrig
Der , kann ich dir versichern , wird sie nicht drauf bekommen
Na klasse, also A...Karte oder man findet jemanden mit VCP?
So schwer dürfte es nicht sein hier einen mit VCP zu finden 😉
Das schwere ist jemanden in meiner Nähe zu finden xD
ja auf alle Fälle, wenn keiner weiß wo Du wohnst 🙂
