FL MMI Update
Audi A6 C7/4G
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1719 weitere Antworten
1719 Antworten
FW Update muss immer über das Rote (=Engineering) Menü angestoßen werden!
@nitramp80 schrieb am 7. Oktober 2020 um 10:34:13 Uhr:
Also geht das nicht so einfach, SD Karte rein und los gehts? Braucht man für das Rote Menü VCDS?
@Marco_HEF
hast du meine Anleitung gelesen?
@manni580 schrieb am 7. Oktober 2020 um 10:47:54 Uhr:
@Marco_HEF
Nein, was für eine Anleitung?
@Marco_HEF Die Anleitung hat dir @manni580 eine Seite zuvor gepostet.
Um es möglichst einfach zu machen, hier direkt nochmal der Link zu seiner Anleitung:
https://www.motor-talk.de/.../fl-mmi-update-t5636584.html?...
@DerSchnee schrieb am 7. Oktober 2020 um 13:34:08 Uhr:
Danke für den Hinweis auf Mannis Anleitung. Leider habe ich kein VCP um ins Grüne Menü zu kommen um die Einstellungen zu machen. In der Hoffnung dass das Rote Menü bereits aktiviert ist, musste ich mit der entsprechenden Tastenkombi feststellen das dieser Dienst leider nicht zur Verfügung steht. Also muss ich jetzt erstmal jemanden finden der mir mit VCP des Grüne Menü so einstellt, das ich das Rote Menü bedienen kann.
@Marco_HEF schrieb am 7. Oktober 2020 um 13:46:06 Uhr:
Green Menu kannst du auch mit aktuellem VCDS freischalten:
STG 5F -> Zugriffsberechtigung: S12345 -> in Anpassungen den Entwicklermodus aktivieren
Zum Red Menu:
Wechsele mal ins Car Menu und veruche dann die Tastenkombi
Habe es auch im Car Menü mit der Tastenkombi probiert, geht auch nicht. VCDS habe ich auch nicht. :-(
Red Menü hat jedes MIB2 von Haus aus frei...
Kommst du nicht rein, drückst du falsche Tasten oder hältst die 2 richtigen Tasten nicht lang genug!
Also, ob im Radio oder Car Menü, es geht nicht. Ich habe die Back Tast und oben links die Tast für mindestens 6 Sekunden gedrückt gehalten. Ich kommen nicht in Red Menü.
@Marco_HEF Das Green Menu brauchst du nur, wenn du das Bose Soundsystem hast. Damit sorgst du dafür, dass Bose nicht mit aktualisiert wird und dir somit die Parametersätze erhalten bleiben. Ohne Bose brauchst du das Update lediglich über das Red Menu zu starten, und das sollte via "Back + Funktionstaste oben links" auch bei dir erreichbar sein.
Jetzt funktionierts. Boh eh, was ne Geburt. Danke Jungs. Mal sehen ob das jetzt glatt durchläuft. Wenn ja, bügel ich gleich das K3663 drauf.
Juhu, es hat alles geklapp. K3663 ist drauf. Vielen Dank für Eure Geduld und Support.
Marco
Na also, geht doch :-)
Hallo, eine Frage bitte...
Mein A6 ist jetzt 4 Jahre alt. Garantie ist abgelaufen. Warum bittet mich Audi zu einem Software Update für das MMI? Entstehen hier Vorteile oder eher Nachteile für mich? Fehler im MMI sind mir nicht bekannt... aber seit wann gibt es bei Audi was für umsonst.???😉
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI Update von Audi' überführt.]
