FL MMI Update
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1707 Antworten
Mein Fehlerspeicher ist leer. S. hier: https://www.motor-talk.de/.../fl-mmi-update-t5636584.html?...
So wie ich das raus lese hast du ja dann gleich weiter auf die 3663 upgedated - könnte ich natürlich auch probieren.
Also hattest du bei der 3634 auch die genannten Fehler (SVM Fehler + Software inkompatibel) ?
Danke.
@mares schrieb am 16. Mai 2020 um 15:19:42 Uhr:
Etwas mehr Bum wäre je nach Song nicht schlecht
Hat jemand von euch eine Fw 3634 und 3663 die er zur Verfügung stellen würde?
Möchte nicht einfach etwas herunterladen wo ich nicht weiss ob die wirklich sauber ist.
Dank an alle die sich in diesem Forum immer so hilfsbereit zeigen.
beim Händler bestellen; so mache ich es auch :)
ist die sicherste Variante
Bin ich mir momentan nicht ganz sicher. Ich kann nur sagen, dass nach etwa 1-2 Wochen von der 3634 auf die 3663 upgedatet hab. Anschließend durch die genannte Vorgehensweise den Fehler dauerhaft gelöscht.
Ich habe beide Versionen auf meiner Festplatte und habe diese ohne Probleme aufs MMI gespielt. Seit Monaten läuft die 3663 einwandfrei.
Bei Bedarf kannst du mir eine PN schreiben.
@manni580 schrieb am 16. Mai 2020 um 16:15:33 Uhr:
Den stg defekt-Fehler konntest Du durch das Update auf 3663 beheben?
@4f4f4f schrieb am 16. Mai 2020 um 19:02:14 Uhr:
Das kann ich dir nicht genau sagen, weiß nicht mehr, ob ich diesen "Stg defekt"-Fehler überhaupt hatte. Sicher weiß ich allerdings, dass ich den SVM-Fehler hatte und durch (5F->APK->Bestätigung der Installationsänderung) die genannte Änderung lösen konnte.
Habt ihr nach dem Update auf die 3634 alle den Stg defekt Fehler und dieser lässt sich bei euch nicht löschen?
Ja, richtig.
Hier nochmal meine Zusammenfassung für´s MMI-Update (MHI2):
Bei Bedarf vor dem Update Batterieladegerät anschließen (ich hab´s ohne gemacht).
-SD Karte formatieren FAT32
-Alle Dateien extrahieren und auf der Karte ablegen (so, dass viele Ordner auf dem Root liegen)
-SD-Karte in SD1-Slot einlegen
-Zündung einschalten (nicht den Motor)
-Radio-Taste drücken
-Grünes Menü freischalten: Mit VCP das Steuergerät 5F öffnen und den "Engineering Mode" auswählen -> dann in den Anpassungskanälen den "Developer Mode" von "not activated" auf "activated" stellen.
-Tasten "Zurück" und "Unten Links" gleichzeitig für 6 Sekunden halten - Grünes Menü erscheint
-Haken setzen bei: production -> rcc_prod -> swdl_prod
-Tasten "Zurück" und "Oben Links" gleichzeitig für 6 Sekunden halten - Rotes Menü erscheint
-Klicke Update -> SD1 -> User defined
-Klicke "Update"
-Nun auf Bose6416A_P. Click All -> NONE -> All
-Drücke "Zurück" und prüfe, ob bei Bose6416A_P ein "N" steht
-Ganz runterscrollen und Start Update -> Start drücken
-MMI wird nun ein paar Mal neu starten - Abwarten bis beendet (von 2519 auf 3634 etwa 30 min, von 3634 auf 3663 etwa 5 min)
-Auf der nächsten Liste runterscrollen auf Resume/Fortsetzen und die Dokumentation abbrechen
-Wieder abwarten bis alles abgeschlossen ist
-Wenn das MMI ausgeschaltet ist, mittels Einschaltknopf (Lautstärkeregler) einschalten. Motor nicht starten
-Nun noch das MMI neustarten: Menü-Drehknopf-Oben Rechts gleichzeitig drücken
SVM-Fehler löschen (dieser erschien bei mir einige Tage nach dem Update):
Steuergerät 5F
Anpassungen
IDE02502 Bestätigung Installationsänderung
gespeicherten Wert kopieren z.B. 514E
Windows-Rechner (umstellen auf Programmierer)
HEX-Wert eingeben -> Bitweise anklicken -> XOR anklicken -> C9D2 eingeben -> = drücken
also z.B. 514E XOR C9D2 = 989C
Neuen Wert eingeben und speichern
PS: Der Wert springt wieder auf Original zurück. Das ist normal.
SVM lässt sich per one click function per VCP einfacher löschen.
Ocf - sonstiges - softwareversion management - VW MQB auswählen
@4f4f4f schrieb am 16. Mai 2020 um 19:51:20 Uhr:
OK, ich hab´s so gemacht.
Bezüglich dem Stg defekt Fehler: Wie bereits erwähnt, ich habe keinen Fehler. Fehlerspeicher komplett leer.
Funktioniert nicht immer darüber ;)
Beim MIB2 schon, Oder? ;)
Ich kenne kein MIB1 im a6 ....
Wieso darf der Motor beim FW Update nicht laufen?
Kannst du ohne Probleme machen musst du aber nicht
