FL MMI Update
Audi A6 C7/4G
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1719 weitere Antworten
1719 Antworten
Wer es gemacht hat, der ist verantwortlich.
Mir gehts darum hat das was miteinander zu tuen bzw. kann Audi sehen das da was gemacht wurde?
Natürlich kann Audi das sehen. Wir sind hier aber im falschen Thread.
Kann man es dann rückgängig machen, also die Person die es codiert hat?
Das musst du "die Person" fragen!
@Kawatsch schrieb am 21. September 2020 um 21:30:22 Uhr:
Hello,
Ich habe auch das Update fürs mmi bei meinem bj 16 4g durchführen lassen mit alltime Navi, CarPlay etc.
Nun spinnt seit gestern alles bei mir.
ACC und braking guard Ausfall,
Tempolimiteinschränkung und dann fährt mmi ein und startet neu. Nach ein paar Minuten das gleiche.
Heute kam Ausfall der Kameras dazu.
Muss damit wohl zum freundlichen, muss ich das alles vorher rückgängig machen oder ist das nicht schlimm mit dem Update?
Das FW Update hat da nichts mit zu tun, da wurde der Patch wohl nicht sauber installiert oder die angepasste FEC ist nicht richtig. Der, der das gemacht hat kannst rückgängig machen, wenn er wie in der Anleitung dazu steht, vorher ein Backup gezogen hat. Hat er das nicht, herzlichen Glückwunsch zum Ziegelstein.
Ich hatte den angepassten FEC bei mir ohne Patch rein geballert, weil ich einfach wissen wollte, ob es so einfach ist auf lifetime zu gehen und danach hatte ich die selben Symptome, wie Du sich beschreibst. Für mich wars einfach das wieder zur richten da ich erstens ein backup hatte und zweitens wusste was ich tue 😉
Also ohne Patch keine liftime und der Patch muss auch zwingend zur FW passen, sonst kann das auch passieren.
Immer noch falscher Thread.
@Top44 schrieb am 21. September 2020 um 21:58:14 Uhr:
Hello,
Danke für die Antwort aber das Auto lief ja mehrere Monate ohne Probleme. Das update wurde im April gemacht...
Der Kollege der das macht, macht das hauptberuflich ich hoffe jetzt einfach mal das er das alles so richtig gemacht hat wie man es machen sollte
Fehlerspeicher auslesen lassen - schritt 1
Das ist Schritt 1a.
Schritt 1 ist, zunächst einmal in den Original Android Auto/Apple Carplay-Thread zu wechseln.
naja .... in erster linie hat er erstmal ein problem mit seinen assistenz systemen .. und das hat auch nichts mit carplay etc erstmal zu tun !
Die traten aber nach dem großen ASI-Update auf. Und er sollte sich an denjenigen wenden, der es gemacht hat (ok, das wäre dann Schritt 1). 🙂
Außerdem hatte ich, bis auf den Ausfall der Assi-Systeme, kurz nach meiner ASI-Aufrüstung die gleichen beschriebenen MMI-Probleme. Diese wurden professionell und unentgeltlich behoben.
er schreibt das es bis "dato" erstmal lief und nicht direkt danach .. wenn direkt danach - dann würde ich mich in der tat mal an den wenden der es gemacht hat ... der sollte es ja dann wissen
Wenn hier zwei verschiedene Probleme auftreten, dann ist er erst recht im falschen Thread. Daher bleibt es dabei.
Dann verschieben 😉 der CarPlay Thread wäre aber auch falsch
