FL MMI Update
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1707 Antworten
P3663 ist version ab mj 2017. PN an tschako, er kann dich weiterhelfen!
VW Marx in Freilassing....
Habe Tschako schon am Freitag angeschrieben, hoffe er meldet sich bald!
Gibt es irgendwas besonderes bei der MMI Version 3663?
@Polmaster schrieb am 7. September 2019 um 12:19:32 Uhr:
Bei mir passiert jetzt folgendes: Smartie hängt am ASI, Amazon Music als Player via AA. Der Dicke wird abgestellt, Zündung aus. Smartie hängt aber weiterhin am ASI. Nach dem Wiedereinstieg/Zündung an fährt das MMI hoch, Amazon Music plärrt wieder los, ABER mit der dauerhaft reduzierten Lautstärke ähnlich wie bei eingeschalteter RFK. Lautstärke lässt sich dann nicht mehr regeln, egal welche Quelle.
Es hilft nur das Aus- und Wiedereinschalten des MMI.
Ein neues Phänomen?
Bei mir tritt das auf, wenn ich über AA(!) telefoniere. Nach dem auflegen kannnich zwar die Lautstärke verstellen (optische Anzeige im MMI zu sehen) aber es wir nicht lauter/leiser. Das Problem löst sich aber meist nach 1-2 Minuten von alleine. Nach einem Neustart geht es auch wieder ohne Probleme.
PS Thema gehört aber eigentlich in den „MMI+ mit Android Auto + Apple Carplay“ Bereich. ;)
@Ph1LLy schrieb am 10. September 2019 um 09:36:34 Uhr:
Würde mich auch interessieren. Habe auch die 2519 drauf. Manchmal schaltet sich bei RFK die Musik komplett ab aber nicht immer.
Kann man die "S" Version jetzt wirklich nicht mehr hoch ziehen? Ich habe neu gekauft und die S2519 drauf.
Das wäre zum k....
Bekomme morgen also auch das Update auf die 3663. Angeblich stürzen die MMI´s mal selten ab ... also das Display fährt ein und wieder aus (rebootet). Hatte ich zwar bis dato nie, aber egal. Bin gespannt wenn ich den Wagen morgen wieder abhole.
@Frankson A6 schrieb am 17. September 2019 um 20:44:30 Uhr:
Das wäre zum k....
Doch, man kann. Wenn man weiß wie! :D
Na dann mal raus damit, wie wir es machen können. Was macht er denn mit der neueren Version eigentlich besser?
@vjago schrieb am 18. Sep. 2019 um 07:32:42 Uhr:
alle wieder zu tschako :)
Hab momentan viel um die Ohren, aber ich komme auf dich zurück :D
@Tschako schrieb am 17. September 2019 um 21:57:37 Uhr:
Das wäre zum k....
Ich habe vor paar Wochen das neueste MMI Update bekommen. Seit dem ist bei mir die Zuheizerfunktion der SDHZ immer aktiv. Ich kann dieses nicht ausschalten.
Selbst wenn ich das mit VCDS wieder deaktiviere, funktioniert es erstmal aber am nächsten Tag kann ich es wieder nicht deaktivieren...
Kann das mal jemand von euch prüfen ob das auch so ist?
Danke
Ich vermute mal, du hast lediglich den Patch aus der aktuell laufenden Feldaktion 91U7 bei Audi erhalten. (Andernfalls geb uns mal den nun vorhandenen Versionsstand)
Dieser Patch ist bei Weitem kein Update und enthält minimale Anpassung bzgl. der Lautstärkeregelung des MMI.
Was sagt denn dein Audi Partner zu der Sache?
ich habe: MHI2_ER_AUG11_P0040
und möchte auf: MHI2_ER_AU57x_P3634 (oder neuer P3663?)
muss man zuerst auf MHI2_ER_AU57x_K2570 gehen und dann auf MHI2_ER_AU57x_P3634?
oder geht auch direkt von AUG11_P0040 auf AU57x_P3634?
