FL MMI Update
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1719 Antworten
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu der SW Version beim MMI.
Wird MMI SW und Navi SW getrennt installiert?
Wo sehe ich welche SW aktuell erhältlich ist und was die neuen Features sind? Existieren Release Notes und wo kann ich die SW runterziehen?
Audi S6 Mmi plus touch. Jg2017 facelift
Ist meine SW up2date?
Danke euchHallo zusammen
Ich habe eine Frage zu der SW Version (en) beim MMI.
Danke euch
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI Software' überführt.]
such dir einen aus...
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Ich würd gleich den ersten Treffer nehmen.. 😉 https://www.motor-talk.de/.../fl-mmi-update-t5636584.html?...
Kurze Frage,
gibt's für mein MMI plus touch (A6 4G C7, 03-2018) ein Update und falls ja, welches?
Oder gibt es irgendwo ein "(in)offizielles Changelog", wo man die aktuellen Versionen und Änderungen nachlesen kann?
Danke schon mal!
offizielle gib es dort nichts; wenn basiert alles auf Erfahrungen oder max einer TPI von audi wo ein Problem beschrieben ist
Ich hab irgendwo gelesen, dass es mit einem Update möglich sein soll, daß BT und gesteckte SIM jetzt parallel genutzt/telefoniert werden kann, weshalb ich mir bis dato (noch) keine SIM mit Daten-, aber ohne Telefonieoption für's Fzg. zugelegt habe!
@RatzSpinalzo Never change a running system!
Ist das nicht Funktion "Zwei Telefone über das MMI bedienen" die Du meinst?
Sprich, die SIM im Schacht wäre das Haupttelefon und das Smartphone in der Jacke, Hose oder wo auch immer das Zusatztelefon. Wenn ich damals im Handbuch nicht verguckt habe, ist es doch das oder nicht?
@tek2z
Ich möchte aber keine SIM mit Telefonfunktion verwenden, wenn aber eine SIM gesteckt ist, dann *soll* auch grundsätzlich das Telefonieren über BT, sprich das Handy nicht möglich sein, aber ganz sicher bin ich mir da eben nicht und die neue Fw soll eben dieses Problem beheben...
... nun hast mich abgehängt... was willst du genau? In der BT Verbindung vom Telefon kannst du ja definieren was für funktionen über die Verbindung laufen soll... Multimedia, Gespräche... zumindest bei Android. Ich habe ne DatenSim im Slot und ne normale im Tel...
ich hab ne ZWEITSIM im MMI, da kann man trotzdem angerufen und der Datenverkehr läuft da auch drüber.
Wenn du NUR ne Datensim drin hast, kannst noch immer dein Handy via BT koppeln.. dazu gäbs aber den Autotelefon Online Thread oder du suchst mit "NAD Mode" in der Suche...
Hallo Sky-diver, Hallo Combatmiles,
genau diese Aussage habe ich gesucht, dass man beide SIM-Karten (Kfz+Handy) parallel und ohne Einschränkungen nutzen kann und somit wäre auch ein FW-Update hierfür obsolet. Vielen Dank!
"NAD Mode" sagt mir im Übrigen überhaupt nichts... ;-)
Danke schön!!!
Ich werde mich jetzt mal nach einer SIM für meine Kiste umsehen... ;-)
Eigentlich hatte der doofe "Verkäufer" bei Freundlichen ja behauptet, dass meiner die eingebaute SIM von Audi hätte und ich keine zusätzliche Karte bräuchte, was sich allerdings bei der Fzg.Übergabe leider als Falsch herausgestellt hat! Ich war auch dementsprechend sauer!
