FL MMI Update
Audi A6 C7/4G
habe aufgrund diverser Probleme mit dem FL MMI Touch ein Update bekommen.
Aktuelle Version: MH12_ER_A57x_K2519_2
Jetzt ist mir schon aufgefallen das es hier und da neue Funktionen gibt.
Hat jemand ne Idee wo man die Änderungen genau herbekommt?
Kurz ein paar (erste) Infos zur Feldaktion 91U7:
Diese betrifft nach bisherigem Kenntnisstand alle Audi Fahrzeuge mit MIB1, MIB2 und MIB Scale Infotainment. Also beginnend mit dem A3 8V ab MJ. 2013 über 4G FL aufwärts bis hin zum aktuellen B9.
Es handelt sich dabei nicht um ein Update sondern lediglich um einen Patch der vorhandenen FW Version, der durch das Voranstellen des Buchstabens "S" vor die eigentliche Versionsnummer, statt wie bisher "P" für Produktions-Release oder "K" für eine Kundendienst Release, kenntlich gemacht wird. Das Aufspielen dieses Patches dauert nur wenige Sekunden und führt auch zur Anzeige einer höheren SW Teilenummer (Suffix) bei Abfragen derselben mit VCDS etc.
Sinn und Zweck ist vermutlich die Vermeidung eines Fehlers, der offenbar bei einigen, wenigen Fahrzeugen und Konfigurationen zu einem plötzlichen Einsetzen der vollen Audio-Wiedergabe-Lautstärke des MMI geführt hat.
Da es wohl auch bereits solche Fälle in USA gegeben hat und dort regelmäßig zu hohen Schadenersatzforderungen über die Produkthaftung führt, hat man die Aktion in allen Vertriebsregionen priorisiert aufgelegt.
Da bei dieser Aktion keinerlei andere Softwareteile verändert werden, sind andere Verbesserungen oder gar Fehlerbehebungen eher zufällig oder einfach Placebos.
Sollte jemand weitere oder tiefer gehende Infos haben, gerne her damit.
1719 weitere Antworten
1719 Antworten
Wie was? Kannst du ein bisschen genauer beschreiben?
Danke!
POIs werden wie die FW installiert; gibt im Netz div. Quellen dazu
habs aber noch nicht selbst getestet ; daher kann ich auch noch nichts dazu sagen
Yep, der Thread heisst ja FL 🙂
Bezüglich POI gibt es bereits einen älteren Thread.
Die gewünschten POI's auftreiben und auf myAudi unter Dienste -> Individuelle Sonderziele hochladen.
es gibt auch ein weg über SD karte und ein "Update"
.... zugegeben bin ich nicht so der Technikfreak
und habe das Update wortlos hingenommen aber
die Satschüssel neben der Uhr ist bei mir neu.
Frage: dieses Telefonrollensymbol erscheint nur wenn man zwei Telefone gekoppelt hat?
Und noch etwas OT warum sendet der WDR keinen
sichtbaren Radiotext mehr ( im Menü kann man ihn ja abrufen) ?
Oder hab ich mir den früher nur eingebildet ?
radio text war vorher auch nicht laufend drin; soweit ich weis
Sorry, war dann wohl nur Einbildung.
Hallo zusammen
Ich habe seit dem Update das Proble, dass die Radiolaustärke beim Starten immer auf 0 ist und nicht mehr so wie Sie vor dem abschalten war. Habt Ihr das Problem auch?
Zudem habe ich im Soundmenü nicht mehr Subwoofer und Bass getrennt, sondern nur noch Bass als Unterpunkt.
Das mit der Lautstärke nervt mich auch, mal merkt er sich die letzte Einstellung, mal steht es auf 0...
Da braucht´s wohl ein Update für´s Update 😉
Das Problem mit der Lautstärke 0 habe ich ebenfalls. Zudem verstellen sich bei mir unregelmäßig die Sender (DAB), wenn ich früh oder nach der Arbeit ins Auto steige.
Vorsprung durch Technik... Klasse
Ich habe nun mal Audi geschrieben wegen dem Problem. Das Update behebt einen Fehler und verursacht zwei neue! Ich weiss auch schon wie die Antwort lautet: Das seie so gewollt wegen der Fahrsicherheit.
Hmm... Das Problem habe ich nicht, dafür verstellt sich bei mir immer das Navi von Google Earth auf Standard...
Dass GE nicht sofort funktioniert, war schon immer so.
Erst nachdem die Internetverbindung steht, wechselt es bei mir von Standard auf GE. War aber auch schon vorher so.
Habt ihr auch einen Zusammenhang mit dem PDC festgestellt?
Wenn ich das Auto Starte ist das Radio auf Stumm, lege ich denn dann den Rückwärtsgang ein ertönt auch das Radio. Es wird immer kurioser!
