FL: Infotainment Thread
mich reizt der Erwerb eines neuen A4 Modelljahr 2020. Bislang konnte man im Handschuhfach eine eigene SIM-Karte einlegen. Verwendet man eine Multi-SIM hat man den Nachteil, dass alle Daten über den eigenen Vertrag laufen. Der für mich wesentliche Vorteil ist aber, dass das Audi-Mobilteil mit der SIM-Karte telefoniert. Das eigene Handy muss gar nicht im Auto sein.
Legt man das Handy hingegen in die induktive Ladeschale wird die Außenantenne ebenfalls induktiv angekoppelt. Das heißt, die Handyantenne sendet weiter und hat nur etwas besseren Empfang. Grundsätzlich hat man aber die Strahlung weiter IM Auto.
Ist das richtig, dass der neue A4 2020 diese Möglichkeit nicht mehr hat? Man kann also keine eigene SIM Karten mehr verwenden. Es ist aber auch nicht möglich, das Handy per rSAP anzubinden (auch dann würde das Auto die SIM Karten nutzen, aber das Automobilteil funkt).
Gibt es also im aktuellen A4 keine Möglichkeit "strahlungsfrei" zu fahren?
Finde das für ein "Vertreterauto" (nicht abwertend gemeint, aber es ist halt ein tolles Auto um durch die Lande zu fahren), in dem man den ganzen Tag telefoniert irgendwie unglücklich.
Beste Grüße
Rainer
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Eigene SIM Karte / Außenantenne direkt' überführt.]
Das Infotainment hat sich beim Modelljahr 2020 grundlegend geändert.
Daher ein neuer Thread zum Thema Infotainment im MMI des Modelljahres 2020.
Ich starte mal nicht mit einer Frage, sondern einer Info zu den USB-Anschlüssen:
Im 2020 gibt es keine SD-Slots mehr im Handschuhfach.
Stattdessen gibt es für alle Austattungen:
USB 1: USB-A Buchse unter dem Armaturenbrett (Rechts neben dem Start/Stopp Knopf)(USB-A ist der normale USB-Stecker, wie wir ihn alle Kennen).
USB 2: USB-C Buchse in der Mittelkonsole (USB-C ist kleiner und kann beidseitig angesteckt werden)
Beide USB-Buchsen sind zum reinen Laden _und_ für aktive Funktionen, wie: Musikwiedergabe von USB-Sticks oder Handys oder auch für Android Auto/Apple Car Play (nur mit der Option "Audi Smartphone Interface").
Per Adapter kann man dann sein Handy anschließen, ob dieses nun Micro-USB, USB-C oder Apple-Lightning hat. Der Adapter muss nicht von Audi sein.
Was bei mir nicht _NICHT_ klappte: USB-Hubs
Handy oder USB-Stick hinter einem USB-Hub haben leider nicht funktioniert. Mehr als 2 aktive USB-Geräte gehen also nicht. Mit 3 Hubs getestet (2 USB-C-Hubs und einen USB-2.0 Hub mit USB-A Anschluss).
Für ein zweites Handy zum Aufladen also per Zigarettenanzünder-Adapter - da gibt's ja auch ganz passable, die fast in der 12V-Buchse verschwinden.
Was bei mir Problemlos geht: micro SD-Karte für Musik benutzen:
Ich habe jetzt einen micro-SD auf USB Adapter für 9 EUR bei Amazon gekauft ("Modell: System-S Mini USB 2.0 Adapter für microSD SDHC Karten"), dieser verschwindet fast vollständig in der USB-A Buchse.
Ich habe mir eine "Kingston SDCS/128GB MicroSD" Karte gekauft und die standardmäßige exFAT-Formatierung beibehalten. Klappte Problemlos. Ein Adapter auf große (normale) SD-Karte ist dabei, so kann ich die Problemlos z.B. in andere Autos mitnehmen (Urlaubsmietwagen). Zuvor testete große SD-Karte im USB-Adapter mit FAT-Formatierung, auch die wurde erkannt.
2861 Antworten
Aus dem Media Center....
@zulu77 schrieb am 14. November 2020 um 21:04:45 Uhr:
@Taxpayer schrieb am 14. November 2020 um 16:17:54 Uhr:
Ja, stand definitiv bis mindestens 12/2019 im Prospekt... wer also bereits in 12/2019 bestellte hat ein Produkt bestellt, was bestimmte Dinge einfach nicht kann, obwohl es als Feature in der Preisliste stand.
Was meinst Du mit „Prospekthaftung“... ich glaube darüber wird auf einer Seite nur nett gelächelt...
Ich habe im Juli 2019 bestellt. Hat noch zufällig jemand eine alte Preisliste?
Habe die A4 Preisliste vom 29. Mai 2019 über Google gefunden: Link.
Die Preisliste wird an der Stelle nicht weiterhelfen. Prospekt 2018 auch nicht. Nahtlos über usb.
Das Bild zeigt aber das vor-Facelift MMI.
Jupp. So steht es in 20 glaube ich auch drin.
@rana404 schrieb am 14. November 2020 um 10:13:40 Uhr:
@mp37c4 schrieb am 13. November 2020 um 20:51:44 Uhr:
Teilenr = 8W0906961A MMI update = K3281
zum GW gab es zusätzlich 2 Updates, Nummer weiss ich nicht, wenn er die Augen auf macht, sollte er es aber finden (ich musste auch etwas "unfreundlicher" werden, da war es auf einmal sichtbar!).
Die passende TPI sollte 2059215 sein.
@Taxpayer schrieb am 14. November 2020 um 09:02:42 Uhr:
... die 3385 wird für Audi für das MJ 20 nicht freigegeben. Warum, das weiß nur Audi... lt. Freundlichem wäre die Hardware des MJ 20 nicht leistungsfähig genug... das was Audi hier anbietet ist weit vom immer noch genutzten Werbeslogan entfernt...
Also das die Leistung nicht ausreicht, kann ich mir nicht vorstellen. Schließlich wurde das MIB3 immer als 10mal leistungsstärker als sein Vorgänger MIB2 angepriesen.
Die angezeigt Hardwareversion in den MMI Systeminfos zeigen ja komischerweise auch die gleiche Nummer beim MJ20 und MJ21 an.
Ganz herzlichen Dank !
Ich werde meinem Freundlichen beide Nummern ‚servieren‘ und berichten
Hi zusammen, werde nicht fündig hier, aber bestimmt kennt jemand das Thema: usb stick mit Musik, verschiedene Ordner pro Künstler, darin verschiedene Ordner pro alben. Sobald ich ein Album zum abspielen wähle komme ich nicht mehr eine Ebene zurück, sprich zum Ordner des Künstlers.
Kapiere ich was nicht oder gibts da einen Trick?
A4 35 tdi fl 2020
Da gibt's meines Wissens nichts zu kapieren und auch keinen Trick, das geht einfach nicht. Man muss zum Aufrufen eines anderen, neuen Ordners immer von komplett vorne den vollständigen Verzeichnisbaum bis zum betreffenden Ordner durchgehen. Und das geht noch nicht mal über die Lenkradtasten. Bleibt zum Ordnerwechsel also nur Herumgetatsche auf dem MMI-Display. Ist während des Fahrens extrem sicherheitsfördernd...
Ebenso geht auch nicht, dass, wenn alle Musikstücke eines Ordners abgespielt sind, automatisch der nächste Ordner aufgerufen und die Musikstücke darin abgespielt werden...
So viel zu den angeblichen Digitalisierungs-Künsten eines Möchtegern-Premium-Herstellers im Jahr 2020. Wenn's nicht so bitter und traurig wäre, dann müsste man über so viel Unfähigkeit fast schon lachen. Ich frag mich nur, wer bei Audi solche völlig unzureichenden Produkte/Lösungen/Funktionen für den Markt freigibt...
Bei mir ist zudem auch so, daß das MMI auf einem gut gefüllten USB Stick, nicht alle Titel/Interpreten findet. Irgendetwas geht bei großen Datenmengen (innerhalb der von AUDI erlaubten Grenzen) schief.... Titel und Interpreten, die ich nachweislich auf den Stick kopiert habe, werden nicht gefunden (FL 2020, neueste Firmware).
Ich frag mich auch des Öfteren warum ich im VC keine 'Kontakte' angezeigt bekomme. Schön wieder übers MMI mit Fingerwisch während dem fahren (falls er Voice nicht erkennt)
@filic1999 schrieb am 15. November 2020 um 22:01:42 Uhr:
A4 35 tdi fl 2020
hat leider der Azubi, der diesen Teil programmiert hat vergessen ... es ist leider nicht möglich, mit dieser Software so etwas komplexes, wie das Wechseln in ein paralleles Verzeichnis durchzuführen .. man fängt immer wieder "oben" an.
Wollte bei Gelegenheit mal testen, ob das System auch mit Wiedergabelisten umgehen kann, in denen nicht nur die Namen der einzelnen Dateien stehen sondern die kompletten Pfade .. dann könnte man sich theoretisch eine Wiedergabeliste ins oberste Verzeichnis des USB Sticks legen und müsste nur diese Wiedergabeliste aufrufen
Vielleicht hat ja mal jemand Zeit und Muße, das zu testen?
@astraub schrieb am 15. November 2020 um 22:48:19 Uhr:
Ist bei mir genauso (128GB USB-Stick ~10.000 Songs), ich reklamiere das seit November 2019, habe aber dazu nie eine Reaktion seitens Audi erhalten ...
[Facelift Oktober 2020, "aktuelle" Software]
@Teasy30 schrieb am 16. November 2020 um 09:32:41 Uhr:
Ich habe folgende Ordnerstruktur:
- Künstler 01
-- Album 01
--- Song 01
--- Song 02
-- Album 02
--- Song 01
--- Song 02
- Künstler 02
-- Album 01
--- Song 01
--- Song 02
-- Album 02
--- Song 01
--- Song 02
Als Workarround habe ich im Ordner "Künstler" eine Playlist mit allen Alben und Songs, das funktioniert porblemlos-
@Norbert_ schrieb am 16. November 2020 um 09:54:00 Uhr:
Bin mir nicht ganz sicher, wie das mit der Anzahl der Songs insgesamt(!) ist. Beim MIB2 war das, wenn mich nicht alles täuscht, auf 3000 begrenzt. Ich würde dazu mal in der Anleitung schauen, wie es beim neuen MIB3 ist.
@mrbla schrieb am 16. November 2020 um 11:31:39 Uhr:
Sollte passen, siehe Screenshot der aktuellen Bedienungsanleitung.
