FK angeleys Bilder???
VW Lavida 2
moin moin bei einem hersteller bei ebay bekommt man die scheinwerfer jetzt ab lager das heist das warten hat ein ende !!!
FRAGE : hat sich die schon einer zugelegt und eingebaut so das er mal ein paar nette bilder uppen könnte????
mfg cpksz
131 Antworten
das problem ist nur die ringe sind dann immer noch drin. was mir bessergefallen würde wäre es ohne die ringe und dafür mit ner einzelnen dezenten stanlichbirne drin. aber ich habe keine lust so scheinwerfer umzubauen zumal ich nicht weiß wie es drunter aussieht wenn ich dn standlichtring drausen habe.
@BX-T :
Hy wollte mal fragen was es sich jetzt mit dem Kabelbaum auf sich hat! Also die Kabel die zu den Standart Lampen gehen müssen die komplett raus? Und der neue bis in den Innenraum gezogen werden? Und das alles wegen den Standlichtern?
MfG AJ Alu
@AJ Alu
nein, den kabelbaum den Du dazu bekommst schliesst Du mit an. erstmal ist ne sicherung und ein relais mit eingebaut. dann ist noch ein + und ein massekabel dabei, welches Du direkt an die batterie anschliesst. und dann sind zwei stecker dabei, die Du einfach an die stecker anschliesst, die jetzt zu den leuchten gehen. musst nix neu ziehen usw.. einfach nur als "adaper" benutzen, sozusagen... wenn Du den zusatzkabelbaum mit anschliesst hast Du nich den nerv mit dem sicherungskasten/steckbrücke usw.... ist wirklich ne einfache sache... anschliessen und ein paar kabel verlegen... fertig...
Naja hört sich nicht schlimm an, nur bekommt man den mit wenn man die Leuchte bestellt? Wo hast du deine Leuchten gekauft?
MfG AJ ALu
ich hab bei tuningteile.de bestellt, bekommst mit.
Was mich stört ist, dass die Qualität der FK Leuchten nicht sehr berauschend ist.
Glas ist schlecht verklebt! Befestigungen nicht verstärkt! Kabelisolierung fast nicht vorhanden!
Die Adapterkabel sind auf der einen Seite, den der VW nachempfunden und auf der einen Seite sind die Steckkontakte blank!
Weiters ist der Kabelbaum viel zu lange, Werde ich demnächst kürzen.
Habe die Lampen laut Anleitung angeschlossen, ist aber falsch, Abblendlicht ist aussen und Fernlicht die Inneren.
Original geschrieben von BX-T
ich hoffe geholfen zu haben... 😉
Die Scheinwerfer passen gut ins Gesamtbild des Autos. Top
Original geschrieben von VentoEU
Jepp, Chrom fänd ich auch mal net schlecht!
Einer muss die doch haben!
Ist denn die Lichtstärke besser als vorher mit org. scheinwerfern?
ich hab ja eins mit Chrome, aber ich kanns nicht uppen... 🙁 warum auch immer... wenn ich @home bin werde ich es mal zu nem Kumpel geben, der soll das mal versuche...
Meine Mal im Dunkeln!
noch eins
Alter das sieht ja mal einfach nur geil aus. Nur wieso ist bei dem 1. Bild die Ringe etwas Gelber als beim 2. Bild?
MfG AJ Alu
das 1. bild war ohne blitz!
sind das die klaren oder auch die schwarzen?
haste noch ein bild im hellen?
@ VentoEu
Schau mal auf den vorderen seiten da hat Fade To Black Bilder bei Tageslicht reingestellt!
Mist vertahn BX-T wars und zwar auf seite zwei
ist von heute früh! Darauf kann man erkennen, das die SW innen leicht angelaufen sind!
