Firmwareversionen
BMW X5 G05
ich habe bisher keinen Thread zu den Firmware-Versionen gefunden, daher starte ich mal einen:
Ich war heute für eine Service-Aktion beim 🙂 und es gab dabei ein Update von
11/2018-43 auf 11/2018-65
Es ging eigentlich nur um ein Steuergerät, aber das Update hat mir die gesamte Konfiguration im X5 gelöscht, oder der Technikus hat das bewußt gemacht.
Die meisten Einstellungen konnte ich über die Profile bei Connected zurückholen, aber einiges war dann doch wieder manuell einzustellen.
Viele Grüße,
Ralf
Hallo!
Bein einem RSU (Remote Software Update) werden in der Tat ALLE relevanten ECUs mit einem Update versehen, wie in der Werkstatt auch. da die Daten via Handy aber schon auf das Auto übertragen worden sind, geht es schneller als in der Werkstatt, wo die Daten erst noch vom Rechner ins Auto gebracht werden müssen.
Hat das Fahrzeug also zum beispiel ein Chiptuning drauf und es gibt ein RSU, welches auch die DME beinhaltet, dann ist das danach weg.
Allerdings ist ein RSU nie aktuell. Zurzeit wurde die 2019/11 ausgeliefert via RSU, die Werkstätten sind aber schon bei 2020/07. Ein Update in der Werkstatt ist also immer neuer.
Ach ja, was ist i-level. Es ist der Integrationsstand, also sozusagen der Softwarestand des Fahrzeuges. Bei Windows sind wir beim Mai Update 2020, beim G05 halt bei einem i-level S18A-20-07-545 (das wäre der absolut neueste). Hierbei bedeutet S18A die Baureihe (die neuen G-Serien), 20 ist 2020 und 07 der Monat Juli. Danach kommt die Versionsnummer, die mit jeder Neuerung hochzählt. Im März, Juli und November kommen große Updates. So kommt irgendwann S18A-20-07-550 als Besipiel (oder einen beliebige andere Zahl) und im November dann S18A-20-11-5xx.
Nicht immer sind da große Änderungen drin. Es reicht, dass bei einer Reihe G20 in China ein Fehler auftrat und dieser wird gefixt. Schon bekommen alle Fahrzeuge der S18A Reihe ein Update, wenn sie ein solches Steuergerät drin haben, obschon diese nie davon betroffen waren. So darf man sich das vorstellen.
CU Oliver
908 weitere Antworten
908 Antworten
...nach meinem Servicebesuch sind von der Mängelliste nach dem ersten Eindruck zwei Punkte abgearbeitet:
* hurra, die Tankstellenpreise sind wieder da
* die Sonderziele sind auch überarbeitet
Die aktuelle Firmware würde auch draufgespielt und ich werde mal die Tage schauen, ob noch weitere Fehler raussind!
Kannst du sagen wie es funktioniert hat? Firmware Update?
@Jochen77 schrieb am 28. Mai 2020 um 10:21:52 Uhr:
...ja, Firmware Upgrade vom Service! Remote hat ja bisher bei mir nicht geklappt. Es ist wohl der Unterschied zwischen 03/2020.24 und der neuen Version von gestern.
Kann man im Fahrzeug den aktuellen softwarestand abfragen? Hab gesucht und nichts gefunden.
Schau mal bitte in den Remote Update dialog (Aus dem Kopf: Car - Allgemein - Remote Update...). In den Dialog stand bei mir heute die Version (11.2019/70).
Obs noch andere Wege den Versionsstand zu bekommen gibt kann ich leider nicht sagen
@ladalle schrieb am 28. Mai 2020 um 15:38:02 Uhr:
schau mal auf das beiliegende Foto!
Softwarestand abfragen
Bei mir sind die Preise auch wieder da! Ohne FW-Update. Nur einmal die Dienste aktualisiert.
@opirus_2 schrieb am 28. Mai 2020 um 19:17:07 Uhr:
Dankeschön, gefunden und immer noch auf 70/2019.
@gooner1898 schrieb am 26. Mai 2020 um 09:16:46 Uhr:
Yeah, bin nicht dabei (Schweiz) :-(
Naja, wir sind halt nicht Europa....
JETZT in Europa angekommen. Bin richtig erschrocken, als heute im X5 die Meldung kam, dass ein Update geladen wird. Leider noch nicht fertig installiert, ist aber Version 11/2019.70
Scheinbar kann der Recorder geordert werden. Mal schauen, wenn alles installiert ist.
@Jochen77 schrieb am 29. Mai 2020 um 10:45:02 Uhr:
...ja, ich hörte auf Nachfrage vom Service, daß etwas mit der Konnektivität nicht stimmte. Also kann es auch in Zukunft bei Störungen vielleicht auch helfen, Dienste ab- und wieder einzuschalten.
Jau, Tankenkarte zeigt wieder Preise... SW nach wie vor 11/2019.70 und auch sonst keinerlei Einstellungen verändert. Schaun mer rmal wie lange das so bleibt
Ich habe das Sonderziel „Tankstellen“ auf eine der Funktionstasten gelegt, jetzt sind auf Knopfdruck die Preise im Umkreis parat :-)
Sound war beim M50i nach dem Update so gut wie weg. Jetzt ist er plötzlich wieder lauter.
@gooner1898 schrieb am 29. Mai 2020 um 15:50:19 Uhr:
Habs auch toll gefunden dass eine Release-Note angezeigt wurde. Und toll : damit soll auch der Drive Recorder nachbestellbar sein.
Aber : nach Installation : kein Drive Recorder verfügbar.
Was sind das für Vollpfosten ?
Sehe nach Update auf 11/70 und wieder codierten Funktionen (Driving Assistant View,...) im Headup-Display die Navi-Angaben sowie die anderen Fahrassistenz-Infos nicht mehr. Häkchen ist aber in den Einstellungen des HUD gesetzt...
Entertainment Listen sehe ich aber schon...
Vielleicht hat sonst noch jemand das Problem bzw. eine Lösung dafür.
Danke
