Firmware-Update für Discover Pro
VW Passat B8
ist es möglich, ein Firmware-Update für das DP runterzuladen und über SD-Karte einzuspielen?
Über Handy-Hotspot ist das eine zu große Datenmenge.
Wo kann ich die Firmware (nicht das Kartenmaterial!) finden?
Das alte hässliche Plastikding hatte noch einen weiteren Nachteil: Die Fingerabdrücke auf dem Display waren nicht ansatzweise so gut zu sehen wie auf dem Neuen. Und gespiegelt hat das auch lange nicht so gut.
1071 weitere Antworten
1071 Antworten
Danke für den Hinweis, meiner hat Vollausstattung! Da muss nichts mehr nachgerüstet werden.
Süß, auch bei Vollausstattung, kann es sein das VW dir auf deine Steuergeräte eine neue Software spielen will.
Wenn du dann eine andere Version drauf hast, als von VW vorgesehen, ist eben diese "Qualitäts verbessernde " Maßnahme nicht mehr möglich.
Du bekommst schon ein "Problem", wenn Du nur eine Codierungsänderung machst. Macht Deine Werkstatt dann einen Soll/Ist Abgleich, sind alle Deine gemachten Änderungen weg 🙂
Ich codiere selbst und VW hat mir bisher noch nie etwas von sich aus aufspielen wollen. Musste immer aktiv nachfragen und mich vorher selber informieren.
Da es aber bei der Version eh keine Unterschiede geben soll, werde ich es so lassen.
ich habe ein Fehler im Infotainment, der laut meinen Recherchen, mit einem Update zusammen hängen soll. Komischerweise habe ich aber garnicht geupdatet. Ich hatte das Update ausversehen mal während der Fahrt gestartet, das wurde aber von sich aus abgebrochen. Hatte das jemand schon mal?
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5NA 035 022 A HW: 5NA 035 022
Bauteil und/oder Version: MU-H-LND-EU H54 1121
Codierung: 02840201000000005111010200880A101F0108E4012004009E
Betriebsnummer: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001 (VW48)
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 313EEAD061A8318354C-8064
1 Fehler gefunden:
1556 - Steuergerät defekt
B2000 87 [009] - Nachricht fehlt
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Kilometerstand: 118187 km
Datum: 2022.12.04
Zeit: 11:26:34
Spannung Klemme 30: 12.2 V
Softwaremodule: Status-SW_Status_Consistency: 00 08 12
Softwaremodule: Status-SW_Status_Device: Mmx2Mmx2Mmx2M
Firmware neu einspielen, dann sollte Ruhe sein
Das klingt ja schonmal optimistisch, also könnte es davon kommen?
Du hattest oben geschrieben, dass ich MHI2_ER_VWG13_K4521_MU1367 nehmen soll. Ich habe aktuell MHI2_ER_VWG13_P4174. Müsste ich dann nicht auch MHI2_ER_VWG13_P4521_MU1367 nehmen? Also P statt K?
Tausend Dank schonmal!
Fehler 1556 kommt sehr oft von irgendwelchen Hacks oder falschen FW Updates.
In der Regel hilft ein „Drüberbügeln“ der FW schon mal.
Nimm erstmal die P Version. Wenn diese erfolgt ist, dann auf K hoch ziehen. Der einzige Unterschied zwischen diesen K und P ist die Datenbank mit Radiosender-Logos - mehr nicht.
@Schnubbi1702 schrieb am 4. Dezember 2022 um 18:07:11 Uhr:
In P oder K ist egal, die 4521 ist die neueste, die relevant ist.
Alles klar, danke!
Auto an Ladegerät, Zündung an und dann durchlaufen lassen!?
Nur zur Info: P = Produktion K = Kundenupdate
Hat geklappt, danke nochmal.
Jetzt ist auch der Fehler weg.
Und es gibt doch eine Neuerung bei dieser Version. Das Infotainment verabschiedet mich mit meinem Namen. Vorher kam nur der Hinweis mit dem Telefon. 🙂
Hallöchen, weiß jemand ob ich das softwareupdate beim Discover pro selber machen kann? Oder muss ich zum Freundlichen? Naviupdate habe ich selber gemacht.
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Softwareupdate für das discover pro' überführt.]
Bei meinem wird das automatisch eingespielt.
Wenn das bei deinem nicht so ist, ist dein Auto wahrscheinlich etwas älter. Insofern kann dir die Frage niemand beantworten, wenn du nicht schreibst, was für einen Passat und Softwarestand du hast.
Also ich habe den Passat aus BJ 2017, software stand 0814.
Mfg
