Firmware-Update für Discover Pro
VW Passat B8
ist es möglich, ein Firmware-Update für das DP runterzuladen und über SD-Karte einzuspielen?
Über Handy-Hotspot ist das eine zu große Datenmenge.
Wo kann ich die Firmware (nicht das Kartenmaterial!) finden?
Das alte hässliche Plastikding hatte noch einen weiteren Nachteil: Die Fingerabdrücke auf dem Display waren nicht ansatzweise so gut zu sehen wie auf dem Neuen. Und gespiegelt hat das auch lange nicht so gut.
1071 weitere Antworten
1071 Antworten
Nein. Richtige Firmware Updates macht nur die Werkstatt. Natürlich gegen gute Bezahlung. Bei mir sollte ein Update gemacht werden, weil mein Touch bei niedrigen Temperaturen nicht funktioniert. Das Update sollte 100 Euro kosten. Hab es nicht machen lassen.
Da bin ich ja fast froh noch in der Garantie zu sein. Mein Problem wurde nur leider mit dem letzten Update nicht behoben und ich bezweifle das VW das alte Discover Pro nochmal anpackt. Falls irgendwer mitbekommt, dass VW Hardware H51 nochmal aktualisiert (aktuell ist Software 1187) bitte melden.
@PassaratiCC schrieb am 28. März 2019 um 19:33:01 Uhr:
Moin zusammen
Weiß hier jemand welche die aktuell verfügbare Software für das Discover Pro mit der Nummer 5NA035042B ist? Bin auf 1161 im Moment. Grüße miteinander und Danke
SV 1367
@Timmota schrieb am 29. März 2019 um 07:46:48 Uhr:
kann man so updates eig selbst machen, wie das navikarten update?
meine mal gelesen zu haben, das VW damit wirbt
Du muss vor dem in STG 5F [VN]_Developer testmode mit dem VCP/VCDS aktivieren, und dann weitere als ein Kinderspiel.
@_Frankfurter_ schrieb am 29. März 2019 um 13:16:20 Uhr:
Moin zusammen
SV 1367
Hast du die 1367 als Datei?
Leider nicht.
Und das ist nicht eine Datei, das ist mehrere Dateien und Ordner auf SD
Die update Dateien haben auch eine Teilenummer. Worüber die aus dem System bezogen werden.
Teilweise kommen fixe mit neuer Versionsnummer oder ganze fw Updates. Und es gibt da wohl auch noch Unterscheidungen!?!?
Man kommt an die Files leider nicht so ohne weiteres ran.
@wk205 schrieb am 28. März 2019 um 21:16:43 Uhr:
Falls es eine gehackte Headunit ist, würde ich ohnehin die Finger von FW Updates lassen.
Das war keine gecrackte Unit.
Da nach dem Einbau der Komponentenschutz aktiv war. 🙂
Spielt VW die Firmware auch mit ODIS drauf?
Moin zusammen
SV 1367
Foto?
@Andreas1985 schrieb am 29. März 2019 um 15:12:36 Uhr:
Der ist mit einer neuen Headunit doch auch vorhanden der Komponenten Schutz, egal ob gecracked odet nicht!
Moin zusammen
SV 1367
Vielen Dank für die Info.
Der Sprung der Version 1367 ist ja schon relativ groß. Darf ich fragen, welche deine Quelle ist und wie sicher sie ist?
Gibts eventuell eine TPI von VW um dieses SW als Update zu bekommen?
@yaabbaa schrieb am 29. März 2019 um 20:58:48 Uhr:
Was bringt dann eine gecrackte Headunit wenn der Komponentenschutz trotzdem noch vorhanden ist 😕
Ich habe immer gedachte eine gecrackte Headunit wäre frei von jeglichem Schutz.
KS ist aktiv (weil der ja nicht isoliert auf das Gerät bezogen ist, sondern im Abgleich mit dem KS Master festgestellt wird), wirkt aber nicht.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 29. März 2019 um 20:12:39 Uhr:
SV 1367
Foto?
@PassaratiCC schrieb am 29. März 2019 um 21:05:38 Uhr:
SV 1367
Mein MIB sagt mir das. 🙂 s.oben ein Foto
Keine TPI. Die Soft kommt nur mit neue MIB.
