Firmware und Navigationssoftware COMAND APS NTG 2.5
Ich habe mich im letzten Jahr intensiv mit den Updatemöglichkeiten des COMAND NTG 2.5 beschäftigt. Die gesammelten Informationen und Erfahrungen, von mir und anderen Usern (MT und andere Foren), möchte ich in diesem Thread jetzt zusammenfassen.
Das COMAND APS NTG2.5 wurde/wird in folgenden Fahrzeugen angeboten:
A-Klasse ( C169 / W169 ) ab 06/2008
B-Klasse ( T245 ) ab 06/2008
CLC ( CL203 ) ab 09/2008
CLS ( C219 ) ab 03/2008 bis 01/2011
E-Klasse ( W211 / S211 ) ab 06/2008 bis 04/2009
G-Klasse ( W463 ) ab 09/2008
GL-Klasse ( X164 ) ab 09/2008
M-Klasse ( W164 ) ab 09/2008
R-Klasse ( W251 / V251 ) ab 09/2008
SL ( R230 ) ab 04/2008
SLK ( R171 ) ab 04/2008 bis 03/2011
Sprinter ( W906 ) ab 11/2009
Vito/Viano ( W639 ) ab 09/2010
Beim Comand APS NTG 2.5 kann man die Firmware und Software Versionen nur über den "Engineering Mode" abfragen.
Wichtiger Hinweis: Nur gucken, nicht anfassen! 😉
Hierzu drückt man zeitgleich für ca. 10sek. die 3 Tasten "Auflegen", "*", "6".
Unter "Menu" > "SWDL" steht dann die HW/SW Nummer, z.B 07/51/09/29/00
Die beiden Zahlen an 3. und 4. Stelle geben die Firmwareversion an.
Code:
Firmware Comand APS NTG 2.5
Freigabe Version Teilenummer Produktion Betrieb Navigationssoftware
xx/2008 08.08 Lieferzustand 1.0; 1.1
06/2008 08.?? A002 008 05 13 13.05.2008 ???
09/2008 08.13 A230 827 01 59 23.07.2008 1.1
01/2009 08.37 A171 827 39 59 27.10.2008 1.1; 2.0; 3.0; 4.1
06/2009 09.02 A171 827 40 59 01.06.2009 2.0; 3.0; 4.1
01/2010 09.29 A171 827 41 59 06.08.2009 2.0; 3.0; 4.1; 5.0; 6.0
Folgende Versionssprünge der Navigationssoftware sind dabei anscheinend nicht möglich:
- 1.1 auf 4.1 und höher
- 2.0 auf 5.0 und höher (evtl. auch schon 2.0 auf 4.1)
In solchen Fällen hilft u.U. ein Zwischenupdate auf eine Vorversion oder aber die freundliche MB-Vertragswerkstatt. Ein Update von der 3.0, bei entsprechend passender Firmware, auf 4.1 und höher geht aber problemlos direkt ohne Zwischenupdate oder Werkstattbesuch.
Ein Firmwareupdate kann ausschließlich in einer MB-Vertragswerkstatt eingespielt werden. Damit dass ohne Kosten durchgeführt wird, sollten als Gründe die Fehler "Gespeicherte Radiosender werden überschrieben." und "Bei Sperrung einer Autobahnabfahrt wird nicht die Abfahrt, sondern die gesamte Autobahn als gesperrt angesehen. Damit wird dann eine unnötige Ausweichroute über die real gesperrte Abfahrt berechnet." angegeben werden.
Die aktuell installierte Navigationssoftware findet man unter "Version" > "Next Page" > "HDD Contents"
Code:
Navigationssoftware Comand APS NTG 2.5
Freigabe Version Bezeichnung HDD Contents Navi Database Teilenummer
xx/2008 1.0 2008 ??? ??? B67823955 / A171 827 02 59
Q4/2008 1.1 2008 0.084.2301 BFDB0092 B67823971 / A171 827 21 59
06/2009 2.0 2008/2009 0.092.2301 BFDB0112 B67823956 / A171 827 11 59
10/2009 3.0 2009 3.005.2301 NTG2.5eu-Vol5.0 A171 827 24 59
03/2010 4.1 2009/2010 4.004.2301 NTG2.5eu-Vol4.1 A219 827 10 59
12/2010 5.0 2010/2011 5.001.2301 NTG2.5eu-Vol3.0 A219 827 09 59
07/2011 6.0 2011 6.002.2301 NTG2.5eu-Vol3.0 A219 827 14 59
Den "Engineering Mode" verlässt man wieder mit der Return Taste.
Die Aktualisierung der Navigationssoftware dauert ca. 90 Minuten. Die DVD1 benötigt dabei ca. 60 Minuten und die DVD2 ca. 30 Minuten. Im Anhang die Fotoserie zum Updatevorgang (V5.0 auf V6.0) und die Engineering Mode Bilder der V6.0 mit der Firmware 09.29.
Die aktuellste Version findet man stets in dem PDF-Dokument "Navigations-CDs & DVDs Übersicht Personenwagen" auf der Seite Mercedes-Benz Accessories - Navigation.
Ach ja, alle Angaben ohne Gewähr. 😉 Sollte jemand andere oder neuere Erkenntnisse besitzen, so bin ich für jeden Hinweis dankbar.
cu termi0815
Code:
Code:
cu termi0815
776 Antworten
Normalerweise sollte es mit 10 Sekunden die Power(ON)-Taste gedrückt halten sprungartig ausgehen und dann neu starten und in dem ersten Startmenü (oder in dem zuletzt verlassenen) starten. Während des Update-Modus geht es automatisch nur auf Radio-Empfang. Hörst du diesen denn noch?
Alternative wäre es, die Batterie abzuklemmen, was aber nicht unbedingt das zu favorisierende Szenario wäre.
Er nimmt aber also DVD 1 noch an??? Sonst noch mal die DVD vorsichtig mit einem Microfasertuch abwischen. Gib dem Comand dann ruhig 10 Versuche... Good luck!
Die dvd wird noch angenommen. Habe auch schon mehrere versuche unternommen, ohne Erfolg. Das Radio scheint die dvd ja als update erkannt zu haben, sonst wäre ich ja nicht bis dahin erkannt. 10 Sekunden die ON Taste drücken geht nicht.
Das Radio höre ich noch.
Warum nicht Batterie abklemmen?
Verstanden. Dann bleibt nur schlechte Lesbarkeit + schlechter Laserabtastkopf (eines von beiden oder beides) als wahrscheinlichste Ursache. Bitte das mit der Reinigung noch versuchen und unbedingt im Stand (ohne laufenden Motor testen, um jegliche Störfaktoren für den Laser auszuschließen). Diese Spezial-DVDs beim Zitrusgelben sind manchmal eine Herausforderung.
Vmtl. hat er mit der Installation anhand deiner Beschreibung schon begonnen, wenn du jetzt den Hard Reset machst, also die Batterie abklemmst, könnte es stattdessen die Situation noch verschlimmern. Ich würde dir daher zunächst unbedingt noch raten, die Schritte des vorherigen Posts durchzuführen, da ich zunächst davon ausgegangen bin, dass dein Comand einfach "eingefroren" wäre, was es ja anhand deiner Darstellung definitiv nicht ist.
Das Auto war immer aus. Jetzt habe ich die dvd gereinigt, ändert aber momentan nichts.
Kann mir da eine vertragswerkstatt helfen?
Tja, ein Versuch ist es wert. Wenn du die DVD mitnimmst. Alternativ könntest du auch fragen, ob die dir ggf. mal eine andere DVD mit gleicher Version zum testen zur Verfügung stellen. Wenn dein Freundlicher etwas kulant ist, sollte das klappen...
Habe das Auto gerade abgegeben... mal sehen. Ich gebe heut Abend Bescheid wie es ausgegangen ist. Vorerst DANKE für die Hilfe!
Gekauft im Internet.
Könnte das eventuell eine selbst gebrannte Raubkopie sein ?
Sieht original aus auch die Hülle. Gab ja wohl mal welche die hatten eine andere Befestigung für die CD's.
Kannst Du mal ein Foto davon machen ?
Was meinst Du mit Befestigung ?
Habe auf meiner verzweifelten Suche nach Lösungen in einem Forum gelesen das bei manchen Fälschungen die zweite dvd wohl mit drei statt zwei pins in der Mitte festgemacht ist. Aber ich kann nicht mehr sagen wo genau ich das gelesen hab.
Mercedes konnte wohl auch nichts machen--?Laufwerk kaputt wir könnten ihnen ein neues verkaufen. Hmm nach zwei Telefonaten hab ich hier gleich um die Ecke ne sound Bude gefunden die mir das Laufwerk für ca 500€ wechselt. Ich fahr gleich mal hin.
Das hört sich gut an! Viel Erfolg.
Das NTG 2.5-Update sind grundsätzlich Spezial-DVDs, von denen es kaum Rohlinge resp. Brenner gibt, daher gibt es auch kaum Raubkopien im Netz. Aber dafür haben die Laufwerke eben manchmal auch mit diesen DVDs sodann zu kämpfen. Hoffe, dass der Sound-Shop dir helfen wird! Good luck!
