Finde beim Fehlerauslesen zu wenig Steuergeräte
VW Golf 4 (1J)
Bin neu hier im Forum, es geht um folgendes Fahrzeug:
Golf 4 1J 1,4L BJ98
Habe mir bei eBay (für 15€) ein OBD2 Interface zugelegt was über USB angeschlossen wird aber einen COM-Port simuliert. Installation der Treiber hat alles gut geklappt.
Habe mir dann bei Ross-Tech die VCDS-Software geladen, welche für Thrid-Party Interfaces geeignet ist. Nun gut die Software erkennt auch mein Kabel, jetzt habe ich die Option "Steuergerätesuche" durchlaufen lassen und er hat mir nur 6 Steuergerät angezeigt, ist dies normal?
Okay ich muss zugeben das der Wagen keine besondere Ausstattung hat, aber müssen das nicht trotzdem mehr Steuergeräte sein? Hier ein Auszug aus der Steuergerätesuche:
vAddress 01: Engine
Protocol: ????
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03: ABS Brakes
Protocol: KW1281
Controller: 1J0 907 379 D
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03604
Shop #: WSC 01317
Address 15: Airbags
Protocol: KW1281
Controller: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0001
Coding: 00065
Shop #: WSC 01317
Address 17: Instruments
Protocol: KW1281
Controller: 1J0 919 860
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V10
Coding: 00141
Shop #: WSC 00000
Address 25: Immobilizer
Protocol: KW1281
Controller: Bit teA dre ss
Component: e 17 eingeben
Address 46: Central Conv.
Protocol: KW1281
Controller: 1J0 959 799 H
Component: 04 Zentral-SG Komf.0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 01317
Liegt das an meinem billigen Kabel?
17 Antworten
Reicht doch, is ja kein 5/6er Golf.
Klimaautomatik hat er ja keine?
Ne hat er nicht ganz normales Gebläse 🙂 folgendes was mich jetzt stutzig macht:
Das Auto ruckelt wenn ich vom Gas gehe, früher war das sogar so das wenn ich nur ganz wenig das Gaspedal betätigt hatte er auch wie sau geruckelt hatte, danach erstmal die Drosselklappe gewechselt und das Ruckeln beim sanften Gas geben war weg, jedoch ist das Ruckeln beim Abtouren sprich Gas wegnehmen immer noch da.
Motorelektronik gerade ausgelesen, funktioniert auch ganz gut jedoch zeigt er mir überhaupt keine Fehler an kann das sein?
Wurde die DK auch richtig (siehe Suchfunktion) angelernt? Dazu sollte sie aber sauber sein.
Das Anlernen habe ich folgender Maßen gemacht:
1. Zündung 5 Minuten einschalten
2. Motor 5 Minuten im Leerlauf laufen lassen
3. Danach wieder ausschaltern
4. Losgefahren
Angeblich sollte man hören wie die Drosselklappe bei eingeschalteter Zündung arbeitet, jedoch habe ich da nix gehört, soll ich die Drosselklappe besser über VCDS Anlernen? Wenn ja wie funktioniert das?
Über die Forums Suche ist zu finden wie es richtig geht.
Das mit Zündung ein usw ist quatsch!!
Habe gerade folgendes gefunden:
STG o1 (Motorelektronik ) auswählen
STG Grundeinstellung - Funktion 04
Bei elektrischer Gasbetätigung: Messwertgruppe 060 - Dk.-Adaption
Bei mechanischer Gasbetätigung: Messwertgruppe 098 - Dk.-Adaption
Frage zu den beiden letzten Punkten, muss ich die Messwertgruppe 060 oder 098 wählen?
Woran erkenne ich ob meine Gasbetätigung elektrisch oder mechanisch abläuft?
4. Losgefahren
Nach dem Reinigen meiner DK habe ich das auch so versucht. Absolut ohne Erfolg. Da hilft nur Lernwerte löschen und dann DK mittels Tester neu anlernen.
Habe ich bei VW machen lassen und hat ganze 17 Euro gekostet!
war das Ruckeln dann bei dir weg?
Mit der falschen Messwertegruppe funktioniert es nicht, man kann auch nix kaputt machen.
Vorher die Lernwerte löschen nicht vergessen.
Wie kann ich die alten Lernwerte löschen?
Klick mich
So habe gerade die Werte neu eingespielt, jedoch ist keine wirkliche erbesserung zu spüren, kann das noch an dem Temperaturgeber lieben?
Ist die DK sauber?
So ich habe jetzt noch einmal die DK gereinigt, war total sauber, dann habe ich alles gelöscht und nochmal neu angelernt es ist bisschen besser jedoch, wenn ich zackig vom Gas gebe ruckelt es doch noch ein wenig, kann das am Temperaturgeber liegen?
