festes angurten gefährlich?
Hi zusammen,
was mich schon immer interessiert hat...
Ich schnall mich oft richtig fest und pump dann den sitzt hoch und bin so richtig feste reingeschnallt..
nun ist mir die frage schon einige male gekommen, ob das gefährlich sein könnte.. z.b. wenn der gurtstraffer im falle eines unfalls auslöst?!
kann mir da jemand ne antwort drauf geben?
Mark,us
29 Antworten
Der Gurt löst doch sobald der Druck nachläßt, oder hält der bei dir?
Du befindest dich, wenn du dich "fest" anschnallst im Gurtstraffer.
Gott78
Jein...
Man soll den Gurt eigentlich festziehen. Der Gurtstraffer presst Dich dann in die Polsterung. Wenn Du den Gurt zu fest ziehst dann konnte Dich das !theoretisch! ein, zwei Rippen kosten. Die dürften aber während eines richtigen Crashs eh zu bruch gehen.
Rippen?
Grillsaison?
ich schnall mich fest an, und zieh kurz fest an gurt.. so greift die sicherung und der gurt hält feste..
dann pump ich mich noch hoch.. bis dann aber nimmer viel geht..
is das dann vielleicht gar nich so empfehlenswert?
Ich würd's nicht tun.
Stell erst den Sitz auf Deine Idealposition ein.
Dann legst Du den Gurt "normal straff" und gut anliegend an, also nicht über dicke Jacken oder so.
Dann soll der Gurt sogar für Schwangere bis zum xten Monat unschädlich sein.
Wie holst du eigentlich noch Luft? 😁
@Ripper
das sind Rippchen und ich glaube nicht, dass er noch ein Kind ist.
Gott78
Sorry, wenn ich dumm frage, aber was soll diese Hochpumperei? Mir wärs viel zu umständlich - abgesehen davon dass mein Sitz immer ganz unten ist 😉
ich fahr meist 200km am stück und das auch meist schneller.. und ich find durch das hochpumpen und festknallen des gurts, hab ich nen besseren halt im sitzt.
luft holen geht grad noch ;-)
bei fahrten unter 150km mach ich das auch nich.. und auch nich wenn andere mitfahren.. nur wenn ich schnell fahren will
Seltsames System.
Aber wenn Du damit leben kannst und Dich sicherer fühlst, dann mach das halt so.
Ich bin mal in einem A3 mitgefahren, an den Sitzen kann es eigentlich nicht liegen.
Was mich an dem Auto sehr gestört hat, war, daß ich bei einer Körpergröße von 183 cm den Übergang von der Winschutzscheibe zum Dach direkt vor meinem Scheitel hatte.
Damit kommt ein A3 für mich nicht in Frage.
So viel Platz wie im i35, wirst du auch nur schwer bei ner anderen Marke so günstig finden.
Dann musst Du den Sitz runter pumpen. Geht auch mit dem Beifahrersitz. Bei VW/Audi gehen die sehr weit runter. Bin auch 1,86cm groß und kann bei VW/Audi Fahrzeugen ziemlich tief sitzen wenn ich wollte.
Bei meinem ist der Sitz in der hintersten Raste und ganz runter "gepumpt"(per Kurbel runtergedreht). Habe noch ca.5cm Luft bis zum Himmel.
Der Gurt sollte nicht fest, sondern angenehm sitzen. Der Gurtstraffer kann ordentlich am Gurt zerren wenn es drauf ankommen sollte. Denn der Gurt wird nicht blockiert, wie das jeder kennt wenn man den Gurt schnell zieht, sondern etwas aufgerollt bzw. strammer gezogen. Und das kann nicht nur ein paar Rippen kosten, sondern auch eine Lungenquetschung. Es können auch gebrochene Rippen in die Lunge eindringen.
Ercan
dein Sicherheitsgurt hat ziemlich sicher einen Gurtkraftbegrenzer (mal beim freundlichen nachfragen). Der macht, was sein Name verspricht: Wenn die Zugkraft auf den Gurt zu groß wird, lockert er den Gurt.
trambolubi
Gurtstraffer und Gurt und Gurtkraftbegrenzer sind jeweils nur bei einem Chrash miut ausgelöstem Airbag Aktiv.
D.H. der Gurtkraftbegrenzer und der Gurtstraffer lösen nur bei einem entsprechenden Chrash aus.
Ansonsten ist es ein ganz normaler Sicherheitsgurt.
Den Gurtkraftbegrenzer hat nicht jedes Auto. Der Vectra A z.B. nicht!
Und die Folgen, die bei einem zu strammen Gurt entstehen können, waren auch auf einen Crash bezogen!
Ercan
