Fernlichtassistent
Hallo!
Ich hab in der sufu noch nicht viel darüber gefunden...darum frag ich einfach mal😉
hat sich jemand den assistenten schon nachgerüstet?
Interessant wäre vor allem ob dies in "alten" a3 möglich ist, sprich die noch ein seperates bordnetz- und komfortsteuergerät haben.
Gruß miha
280 Antworten
Sooo dann rolle ich das Thema nochmal auf 🙂
Ich hab ne 2007er 8PA mit BNSTG "F" und würde RLS nachrüsten, wenn ich eh schon dabei bin würd ich gleich den FLA nachrüsten wollen.
Mir is klar das ich ein neues Gateway brauche, den Spiegel und den Blinkerhebel, sowie den Kabelsatz.
Die Frage ist nur, geht das mit meinem BNSTG?
Kann ich den Stromlaufplan vom 09er nehmen?
Mein Arbeitskollege hat vor 14 Tagen seinen neune Golf VI bekommen und schwärmt total von seinem FLA.
Haben die beim Golf was verändert, oder ist das der selbe Assistent (Software? Hardware?) wie beim A3?
Irgendwie kann ich noch nicht ganz loslassen, vom Nachrüsten ;-)
Ich habe ein Mj2010er mit Fernlicht-Tasthebel und Xenon und C/L-Home etc.pp. 😮)
Original geschrieben von tobiasgsa
Sooo dann rolle ich das Thema nochmal auf 🙂Ich hab ne 2007er 8PA mit BNSTG "F" und würde RLS nachrüsten, wenn ich eh schon dabei bin würd ich gleich den FLA nachrüsten wollen.
dein gateway ist zu alt!
laut Stromlaufplan ist die Verkabelung zum BNSTg nur zu dem neuen Typ BNSTG+ KSTG beschrieben.
( 52pol Stecker)
Also die Schaltung zum 30Byte BNSTG vom 2009 ist dort nicht beschrieben!
Seit ihr sicher das der FLA auch beim 30Byte BNSTG "N" funktioniert?
Dann hätte ich die Rahmenbedingen dafür:
Gateway index "AD" 30Byte BNSTG "N" nur noch den Spiegel...
Bitte noch einmal bei dem 2009/2010 Fahrzeug nachschauen ob der wirklich FLA mit einem BNSTG "N" hatte
Haloo zusammen,
habe jetzt den 8p0 857 511C Spiegel installiert.
Can Kabel Antrieb zum Spiegel gelegt.
BNSTg "N" 30Byte
Can Gateway "AD"
Alles codiert:
Spiegel wie hier angegeben.
Im BNSTG ist nichts bekannt zum FLA zu codieren.
Angeschlossen ist am Spiegel: Plus,Minus Can + Can - und die beiden Ansteuerungen zu den Außenspiegeln.
Licht -Blinkerhebel ist noch der Alte mit Raste.
Aber ich glaube er funktioniert nicht- jedenfalls macht er nichts.
Jemand eine Idee?
also auf Seite 1 dieses Beitrags steht das User Micha225 ganz klar sagt das es einen A3 gibt seiner Oma...ausgelesen hat, der genau in der Übergangszeit zum neuen BCM gebaut wurde und Fernlichtassistent mit 30Byte BNSTG "N" hat...
Jemand eine Idee?
meines wissens erst zum mj2010 sprich BJ 07/2009 mit BCM dann.
aber kann mich auch irren, im A3 hab ich den Fernlichtassi zu selten gesehen und im BCM ist es definitiv dokumentiert.
auch gibt es den TIPPENDEN Fernlichthebel erst ab Mj 2010 ?
also serienmäßig kenn ich ihn ab mj10 mit dem bcm.
dort ist dann auch ein extra stg verbaut...glaub stg20 war das.
wie schon gesagt hatte ich in meiner familie einen mj09 mit altem index n bordnetz und dem fla und den tiphebel.
wie es funktionierte hab ich leider nicht mehr herausfinden können.
bei kufatec gab es auch einen kabelbaum für die modelljahre vor mj10.
da mir das system aber nicht zuverläßig genug im a3 funktionierte, habe ich es auch nicht weiter verfolgt.
lg
Fernlichtassi hat :
Stg. 20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
und ich konnte nur ein Scan finden - und dieser hat das BCM verbaut.
erst mal Danke für Eure Beiträge.
Ich werde mal bei Kufatec anrufen, vielleicht wissen die mehr mit ihrem Kabelbaum vor 2010.
Wenn irgendeiner Zugriff hat zu einem A3 mit BNSTG "N" oder "P" 30Byte mit Fernlichtassistenten
wäre das Klasse.
Ob da noch irgendwas ist was wir noch nicht berücksichtigt haben.
in den plänen ist vor mj10 nichts zu finden.
daran bin ich damals auch gescheitert🙁
als ich dann kufatec mit der fin meines mj06 eine anfrage geschickt hatte, haben die mir für mein fahrzeug einen fla kabelbaum für ca 50€ angeboten.
dieser war aber ohne anleitung und hatte mir dann nicht viel genützt...
lg
