Fernlichtassistent (Light Assist) codieren
Moin
ich habe bei mir den Fernlichtassistent (Light Assist) Codiert. Es Funktioniert auch alles soweit . Ich finde bloß keine Codierung zum Aktiviern im Discover Pro Menü. Vielleicht kann mir da jemand Helfen
67 Antworten
Welches Modelljahr?
"Immer aktiv" inwiefern?
Na normalerweise muss man ja den Hebel immer erst nach vorn drücken, damit das aktiv wird. Und ich hatte die Kommentare jetzt so verstanden, das man das auch codieren kann, das dass quasi immer (nach jeden Start direkt, ohne Hebel vor drücken) aktiv ist.
Oder hab ich das falsch verstanden?
Ach ja es geht um einen Golf 7 Baujahr 2018...
Vermutlich das es immer an ist, bzw. sich die Aktivierung auch nach Zündung aus/an merkt.
Hatte ich bei meinem MJ14 Variant auch so codiert.
Modelljahr, nicht Baujahr.
Bei vFL kann ichs dir genau sagen. Mein Seat merkt sich das als Serie.
Der Kanal "Fernlicht Assistent Reset" im BCM hat sich meines Wissens nicht geändert, egal ob VFL oder FL.
Den auf "nicht aktiv" setzen
Müsste noch Modelljahr 2018 sein....
Dann wie's Hadez gesagt hat.
@hadez16 Bist du noch an Autoscans/ADP maps von Fahrzeugen interessiert? Kann dir die von meinem neuen 5F gern mal schicken.
Danke dir, aktuell kein Bedarf, Festplatte voll 😉
@Elm... schrieb am 20. August 2019 um 21:32:45 Uhr:
Mj 18 ist wie alle
Gut zu wissen, hatte noch keinen G7 FL an der Angel 😁
Der fl hat die 3Q0 Kamera wie passat und co
Besten Dank nochmal, hat wunderbar funktioniert. 😉
wo bzw. was muss ich noch gleich anpassen, damit der Menüpunkt Light Assist im Infotainment erscheint?! Bei unserem Vorfacelift Golf 7 musste ich das nachträglich aktivieren, jetzt hat mein 2019er T-ROC das gleiche Problem.
Das steht doch oben
