Fernlicht
Um mit Fernlich zu fahren muß ich den Hebel rangezogen festhalten. Sobald ich ihn loslasse habe ich wieder Abblendlicht. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
8 Antworten
Wird der Hebel selbst sein. Tauschen oder zerlegen und reinigen. Ich persönlich würde mir den Aufwand nicht antun und mir vom Verwerter einen baugleichen um ein paar Euro kaufen.
…oder du hast das Tagfahrlicht einprogrammiert und hast vergessen den Lichtschalter einzuschalten…
Gruß Didi
Also das wäre jetzt aber peinlich.
Bei meinem (2000) ist Fernlicht bei Hebel nach hinten ziehen, Lichthupe auch. Habe deshalb schon öfter versehentlich Fernlich an gehabt.
Moin
Volvo ist normal,
Blinkerhebel leicht in Richtung Lenkrad ziehen -Lichthupe
Blinkerhebel mehr in Richtung Lenkrad zeihen-Fernlicht
Blinkerhebel nach vorne drücken-Abblendlicht
Lichthupe geht immer,
Fernlicht nur wenn das Abblendlicht an ist.
2003 zu 2004 und 2006 zu 2007 gab es Änderungen am Schalter!
z.b. https://www.skandix.de/.../
https://www.amazon.de/.../B0D114GXLS
mfG
Da bricht innen manchmal ein Teil ab oder es verklemmt sich die Umschaltfunktion. Aufschrauben ist kein Problem.
Mein Vater sagte immer: Aufschrauben und reinschauen. Kannst nicht kaputt machen. Kaputt ist es eh schon.
@HarveySpecter schrieb am 3. April 2025 um 19:00:36 Uhr:
@michaels Schau mal hier, da wird Ausbau und Reinigung beim FL gezeigt: https://www.motor-talk.de/.../...ter-mj-05-repariert-t5726930.html?...
@Bwyka schrieb am 3. April 2025 um 19:38:20 Uhr:
Also bei mir ist ziehen Lichthupe und nach vorne stoßen Fehrnlicht.
Servus!
Bei welchem Volvomodell und welchen Modelljahren ist das denn so?
Das, wie Du es beschreibst, kannte ich von VW so, aber bei Volvo hatte ich das bisher noch nicht.
